Показано с 1 по 6 из 6
Тема: BASIC + CODE in one file
    Praha
    35
    15 сообщений
    По умолчанию BASIC + CODE in one file
    Exist any utility for make single file from basic and code files ?
    г. Канев, Украина
    for trdos?
    Praha
    35
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    for trdos?
    For TR-DOS or as utility for PC...
    I need make BOOT files from code files...
    г. Тверь
    Посмотри http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10396&highlight=DPS
    Я пользуюсь KSA protector. На входе CODE files, на выходе заксоренный BASIC лоадер для TR-DOS
    Великий Новгород
    234
    99 сообщений
    To join several files into one big file you can use Direct commander. Press S, select some files (there must be no space between files), press Z and confirm operation Y(es).
    Все любят гипножабу
    г. Лондон, Великобритания
    This topic was recently discussed here: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21217
    For cross-development in Windows there exists a program called "monoscl.exe"; it joins all files in an *.scl file into a single block. This program is a part of "Evo SDK", which can be found here: http://shiru.untergrund.net/files/src/evo_sdcc.zip
    For example, this is how I link my boot "Morphine" using Sjasmplus:
    	EMPTYTRD "morphine.trd"
    	SAVETRD	"morphine.trd", "boot.B", BasicStart, BasicEnd-BasicStart, 1
    	SAVETRD	"morphine.trd", "morphine.C", BinaryFile, FileLength
    	SHELLEXEC "cmd /c del morphine.scl"
    	SHELLEXEC "_bin\trx2x.exe morphine.trd morphine.scl"
    	SHELLEXEC "_bin\monoscl.exe morphine.scl"
    	SHELLEXEC "cmd /c del morphine.trd"
    	SHELLEXEC "_bin\trx2x.exe morphine.scl morphine.trd"
  1. Lode Runner - Enter the code
    от ZXMAK в разделе Игры
    Последнее: 25.12.2019, 20:41
  2. SPG file format
    от VELESOFT в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2018, 17:34
  3. BOOT - need source code
    Последнее: 28.04.2013, 20:27
  4. Import TRD file to RAMDISC from TAPe
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 06.03.2010, 16:35
  5. Dizzy 8 by Code Busters
    от Striker в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 19.02.2007, 02:19
