Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Переходник для БК10/11 с МПИ на ПС/2 клаву вместо ВП1-014 и клавиатуры.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Переходник для БК10/11 с МПИ на ПС/2 клаву вместо ВП1-014 и клавиатуры.
    После достаточно долгих размышлений появилась идея сделать ДПП,
    привинчиваемую вместо клавы БК10/11 и реализующую МПИ-ресурсы
    КР1801ВП1-014, включая 2 шт. VIRQ и "нажатие клавиши" в 177716.
    В состав такого переходника предлагается включить КМ1801ВМ2А-10 мгц,
    КР1801РЕ2-055, КР1801ВП1-065 и 2 шт. 62256-70 нс. Так же будет мелкота КР1533, включая ИР23, ЛН1, ТМ9, ЛА3 и т.п.
    Входной порт - ПС/2 клава. Для хранения софта будет батарея - срок
    хранения - годы, при алкалиновых 2хАА - от 3 лет.
    При первом включении РЕ2-055 запросит пульт, и на вход ВП1-065
    будет передан файл софта переходника по протоколу, взятому в РЕ2-017 с учетом скорости конкретного процессора БК11. Скорость первоначальной загрузки - не более 1200 бод, т.к. выше из ДОЗУ
    БК невозможно соблюсти стабильную скорость передачи инфы.
    После загрузки это устройство начинае эмулировать ВП1-014.
    Протокол приема с ПС/2 будет по сигналу ВМ2 - IRQ100 - таймер.
    Софт приложу для RT-11 - для первоначального пуска.
    Переназначение клавы под раскладки и языки - это проблемы пользователя. Приложу ТО для софтмейкеров и длинных паяльников.
    Предлагайте фичи здесь, пока нет утвержденной Э3.
    ---------- Post added at 02:20 ---------- Previous post was at 01:20 ----------
    В принципе, можно убрать из переходника РЕ2-055 и ВП1-065, и повесить на МПИ
    БК10/11 регистры с примерным адресом 177760-177762 - соответственно, регистр адреса СОЗУ переходника , и регистр данных СОЗУ переходника. Младший бит 177760 - при "1" - пуск переходника, при "0" - останов. По внутренним адресам МПИ переходника 177714 - порт ПС/2 клавы, 177716 - порт на главное МПИ.
    Адрес таблицы векторов ВМ2 переходника - 177000, СОЗУ с 0 до 177377.
    259
    227 сообщений
    А попроще как то, например на ПЛИС или МК и в разъём клавиатуры? Или идея обязательно внешним модулем?
    Если можно убрать, то лучше убрать
    Такое уже есть
    http://blogs.mail.ru/inbox/masterdzi...B2FC99A05.html
    но не избавляет от ВП1-14.
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
    Мышь PS/2 туда еще бы
    Днепропетровск
    Уже бы пора ЮСБ мыши/клавиатуры
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    259
    227 сообщений
    Цитата Сообщение от kisser81 Посмотреть сообщение
    Такое уже есть но не избавляет от ВП1-14.
    А, дад хорошая штука, видел уже. Тогда непонятно зачем избавляться от ВП1-14 если она уже есть в БК? Или название тренда измените что бы была понятна цель.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    При большом желании можно избавиться и от ВП1-014. Вместо нее сделать в габаритах оригинальной микросхемы платку эмулятора, допустим на том же STM32F205. То есть - выпаиваем 014-уи и вместо нее паяем (или в панельку) плату эмулятора. Поскольку 205-ый не успеет одновременно программно обрабатывать МПИ и PS/2, то на плату эмулятора добавить еще мелкий AVR или STM8. Также можно сразу добавить преобразователь уровней RS-232, все сигналы интерфейсов вывести в ножки, которые идут на разъем клавиатуры - чтобы все жгуты дополнительных PS/2 и RS-232 были на краю платы или вообще снизу подпаяны. Такой эмулятор запросто потянет имитацию ВП1-014 плюс ВП1-065. Если есть желание подключать USB-клавиатуру, то вместо мелкого AVR ставим второй 205-й с USB-хостом. Свой стек USB-хоста у меня есть. Скоро USB-флешку поддержу - можно будет и контроллер диска организовать. Вопрос только нужно ли это все делать на оригинальном БК...
    Минск
    И ПЕНЬ 4х-ядрёный туды заодно ...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кстати, что бы поддержать ПС/2 мышутку в переходник нужно 2-й ВМ2 приделывать.
    А насчет УСБ - порекомендуйте ИСА контроллер УСБ - может в самом деле стоит
    его туда поставить - это отчасти решит проблемы с быстродействием ВМ2.
    А насчет дополнений - на почту пришло письмо, автор предлагает приделать
    накладной экран с 80-тью символами в строке, по типу КСМ/КГД. Связь с основной
    системой - как в КЦГД - 2-мя ВП1-065. Такое решение обеспечит работу софта
    от СМ ЭВМ без какой-либо переделки. Правда, быстродействие такого дисплейчика
    будет не фонтан, поэтому автор рекомендует вообще ВМ3А ставить - вопрос
    поставлен в очередь на рассмотрение, тем более что цена камней сопоставима.
    Вот купил эти самые ИС, упомянутые в следующем сообщении - они пойдут на мультикарту для БК,
    на них напишу дрова и, по результатам испытаний, соберу наконец этот переходничище -
    он будет привинчиваться вместо клавы и в него может втыкаться эта самая УСБ-клава.
    Последний раз редактировалось MM; 14.08.2013 в 21:59. Причина: Добавил описание процесса разработки переходника.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    SL811HST
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые господа !
    Посоветуйте клаву УСБ, максимально точно близкую к 7004 от ДВК по мягкости кнопок и по внешнему виду - для нее и напишу драйвер, желательно из ОЛДИ или
    др. сетевого московского магазина.
    Вроде подобрал по внешнему виду BTC 5211AU - USB. Кнопки довольно мягкие, отдаленно похожие на пленочную клаву БК.
    Для нее и буду писать драйвер. ( 420 руб. стоила .)
    Последний раз редактировалось MM; 27.08.2013 в 23:21. Причина: Добавил о клаве.
  1. Как привести в чувства пленочную клаву?
    от Evgeny Muchkin в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.02.2017, 09:00
  2. Ответов: 7
    Последнее: 18.03.2012, 20:26
  3. Продам наклейки на клаву
    от DimkaM в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2011, 18:27
  4. про клаву пц...
    от Sayman в разделе Устройства ввода
    Ответов: 19
    Последнее: 03.06.2008, 18:33
