Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Разработка игр под две конфигурации
    Рязань
    По умолчанию Разработка игр под две конфигурации
    Серьёзные разработчики (типа RELEVO или Mojon Twins) делают игры под несколько платформ. Особенно легко это делать, если все платформы (или конфигурации) на одном и том же Z80. Различаться должны только ресурсы (графика, музыка, звуки), загрузчик, графический движок и звуковой движок. В любом случае вся логика игры, карты и балансировка могут оставаться прежними.
    Как этого добиться без лишних усилий?
    Допустим, вы пишете в ALASM. Поскольку у него память под исходники ограничена, то у вас однозначно уже есть несколько исходников: в одном обвязка, в другом лежит графический движок, в другом звуковой, в третьем интеллект и т.п.
    Допустим, программа уже работает под одну конфигурацию. Допустим, это 6912. Надо добавить поддержку цвета на точку. Чтобы не начинать всё с начала и не утонуть в отладке, надо переделывать программу маленькими шагами. Мой рецепт следующий:
    1. Убеждаемся, что все адреса таблиц заданы константами или динамически выделяются, а не прописаны непосредственно в коде. Это можно проверить, физически сдвинув таблицу.
    2. Убеждаемся, что нигде не используются абсолютные адреса графики, а есть только номера спрайтов или таблица с адресами. Это можно проверить, физически сдвинув спрайты.
    3. Делаем так, что ресурсы в страничках не INCBIN'ятся, а грузятся.
    4. Убеждаемся, что программа сама собирается на диск одной кнопкой (SAVEOBJ*, mrip* или m2hr*).
    5. Мигрируем в ассемблер с АТМ страницами. Убеждаемся, что всё работает и после сборки на диск тоже работает.
    6. Добавляем в главный исходник константу atm=1 и все последующие изменения обрамляем IFN atm ... ELSE ... ENDIF.
    6. Добавляем код инициализации ATM, включаем режим EGA и смотрим на кашу на экране.
    7. Переписываем графический движок так, чтобы он выводил 6912 графику на EGA экран. Экран проще всего подключать в #0000. Пусть тормозит, это не важно! Убеждаемся, что всё работает.
    8. Переделываем для начала несколько спрайтов и/или тайлов под цвет на точку.
    9. Переписываем одну графическую процедуру за другой под новые графические ресурсы, они должны лежать в странице. Тестируем на том, что мы наконвертили.
    10. Переделываем остальные ресурсы.
    11. Автосборщик должен при atm=1 сохранять игру под одним названием, а при atm=0 под другим.
    12. PROFIT!
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Ответов: 55
    Последнее: 25.08.2013, 23:24
  3. PentEvo: Графические режимы конфигурации (TSConf) от TS-Labs
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.06.2013, 13:48
  4. Разработка под эмулятором
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 14.03.2013, 15:11
  5. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
