Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Трассировка для ZX-Lprint-III
    По умолчанию Трассировка для ZX-Lprint-III
    Буду очень признателен, если кто нибудь разместит разводку платы для ZX-Lprint-III. Ну или пошлите куда надо.
    А если есть вариант для Sprint (.lay) - это совсем счастье!!
    Точно был рисунок платы в книжке "Периферия своими руками", она тут промелькивала на форуме. К сожалению, ссылку дать не могу, но если хотите, могу в почту выслать. Еще есть вероятность, что на http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ может найтись в электронном виде.
    К сожалению как в "Периферии" так и в "Ревю" есть только схемы и прошивки, а вот разводки платы нет...
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ - там тоже пролет...
    Если есть возможность прислать - буду очень признателен.
    axbob32hotmail.com
    Хм, действительно нет печатки Я был в полной уверенности, что там был рисунок печатки. У меня перед глазами стоит картинка из детства: эта сборка из BDI+LPRINT-III, этажерка из 2х плат, с оторванными проводками... Прошу прощения, обманул
    Наконец то дошли руки , чтобы выложить все,то что поможет всем желающим повторить это устройство.
    Результат моих опытов лежит по ссылке
    Всем успехов!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили axbob32 за это полезное сообщение:
    azx987sa(15.08.2021), vitsserg(13.07.2022)
    Вологда
    Никто не пробовал подключить к Спектруму термопринтер от кассового аппарата?
    Недавно попал мне в руки Sharp PC-1245 с докстанцией CE-125 (в одном корпусе принтер и магнитофон на диктофонных микрокассетах), возникла идея поключить к моей Дельте, чтоб одну спектрумовскую строку печатало на двух строках (там чековая лента 57 мм).
    190
    121 сообщений
    Чё то ты не в тему влез. Ещё не говорил новичку что это не поощряется?
    г. Калуга
    16 сообщений
    А как то можно проверить работоспособность интерфейса пока не имея принтера?
    1,504
    980 сообщений
    можно подключить covox (r2r) 8bit и слушать цифровую музыку
    г. Калуга
    16 сообщений
    Это мысль. Спасибо, а какой софт дает звук через centronics?
    Гы оказывается у lprint III есть команда выбора принтера из списка. И она работает, значит по крайней мере сам интерфейс отвечает.
  1. Измененная прошивка Lprint III
    от KALDYH в разделе Память
    Последнее: 28.12.2013, 11:38
  2. LPRINT USR
    от JeRrS в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.11.2010, 02:24
  3. Теневик по схеме из Lprint #13
    от valeron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.04.2008, 00:12
  4. Аппаратная трассировка
    от Sonic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.11.2006, 11:36
