Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как в Hex Editor Neo всё заменить на 00 ?
    г. Баку, Азербайджан
    По умолчанию Как в Hex Editor Neo всё заменить на 00 ?
    Там есть возможность НАЙТИ и заменить,а мне нужно весь файл заменить нулями.Не могу найти как это сделать.
    Miass, Chelyabinsk region
    можно сделать AND 00 для всего файла.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Там во вкладке правка есть опция залить.
    ага спасибо,как раз то что нужно - опция залить
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Чего только в Hex Editor Neo нет?
    например нет из битов собрать байты, нет шифта для файла целиком и много еще чего нет... отзеркаливания битов в байте нет... смотря что хотеть от подобного редактора) мне приходилось все это внешними скриптами делать...
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    вкладка операции.
    может в какой новой версии, но я не видел там такой операции (сейчас пока что нет его у меня).
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Версия 5.14. Но я использую его для подготовки файла к программатору. Так что все эти опции мне в общем то пока не требовались.
  1. Bit-Editor
    от Doktor в разделе Утилиты
    Последнее: 23.03.2012, 11:19
  2. DESKTOP - DTP editor
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 05.07.2011, 12:51
  3. Map & Sprite Editor v1.0
    от VELESOFT в разделе Графика
    Ответов: 13
    Последнее: 25.10.2008, 00:36
  4. Заменить РУ7
    от Retrograd в разделе Память
    Последнее: 05.01.2007, 11:01
  5. Чем заменить УФ ПЗУ
    от Andrnow в разделе Память
    Последнее: 27.06.2005, 10:17
