Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Портативный плеер для оцифровки кассет Специалиста
  1. #21
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Хьюстон, у нас проблемы... Файл "МИКРОПРОЦEССОР КР580ВМ80A, ЧУТЬ-ЧУТЬ #" убит и я не знаю, получится ли его восстановить.
    Скопипастил сигналы слева и справа, чтобы уменьшить размеры потерь, и стал добавлять по одному перепадику слева. Добавив 1,5 периода получил следующее:
    Стало понятно, что токен "+" там не в кассу и не хватает еще 2х байт. Заменил бит токена, стал добавлять байты. Причем по аналогии с соседями добавил сначала 32H "2" а затем 31H "1", т.к. прирост координат был по 10:
    Взлетело с первого раза!
    Правый 000: Бейсик "Практик":  МИКРОПРОЦ_EССОР КР580ВМ80A, ЧУТЬ-ЧУТЬ #
    Левый 000: Бейсик "Практик":  МИКРОПРОЦ_EССОР КР580ВМ80A, ЧУТЬ-ЧУТЬ #
    Левый 000: 08A8 = 9405 : 9405
    Правый 000: 08A8 = EB32 : 290B
    И проверка текста прошла на ура:
    Вот такие вот сейчас ручные технологии восстановления данных.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 07.03.2014 в 10:14.
  2. #22
    Guru
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    То, что на картинках можно восстановить скорее только ручками.
    Почему такой странный сигнал вообще? Дисторшенный и ближе к меандру? На кассете такое быть не должно.
  3. #23
    598
    444 сообщений
    потому, что стоят компараторы в батарейном отсеке. Кассету распознал, правда в одной копии ПЗУ не стыковка а я уже удалил ВАВку. Домой доберусь и по новой считаю и выложу. Первую кассету я обновил кавером.
  4. #24
    Guru
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Не надо делать компараторов, это все портит. Оригинальный аналоговый сигнал содержит всегда больше информации, особенно при помехах, которые, будь сигнал оригинальным, возможно, были бы отделимы от сигнала, и восстанавливать бы ручками ничего бы не пришлось.
    Мое мнение - компаририровать сигнал - это терять большинство возможностей по восстановлению. Только оригинал.
  5. #25
    598
    444 сообщений
    Возможно, но я не настолько крут в DSP, тобы анализировать. Да и 20 лет назад я помню много случаев, когда кассету на слух "жевало" жестко, а Спец хавал на ура. А что не хавал - мы пропускали через внешний компаратор с несколькими крутилками. Так что у меня стойкое убеждение - компаратор все наше. А вот ежели будет безнадежный случай, тогда перезапишу другим магнитофоном классом повыше и в аналоге. И, конечно, обращусь за помощью.
    Выложил вторую кассету.
  6. #26
    Guru
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Компаратор - это самый грубый уровень обработки.
    Оки, выкладывай)
  7. #27
    598
    444 сообщений
    Оки, выкладывай)
    Вот тебе вызов. Очередная кассета и там есть проблемный файл.
    Это игра Adventure. Один дубль вообще запорот, о чем сообщается в объявлении и на обложке. Второй вроде нормальный, но биты выпадают полностью, со сдвигом данных. Осилишь? Файлы.
    А я пока вторую сторону обработаю.
    PS Забавно, но в конце, где у Adventures идет чередование битов 1 и 0 (характерный тон для 55 или АА) в запорченном дубле идут непрерывно, а в более нормальном прерываются на какие-то данные. Т.е., дубли чем-то отличаются, возможно второй дубль выгружали после запуска игры и она себе что-то там нагадила.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 08.03.2014 в 23:20.
  8. #28
    Guru
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Хм... Adventures_Bad.wav выглядит совершенно хорошим, за исключением пары мест, где, возможно, или какая-то склейка, или разовые импульсные помехи. Adventures_Very_Bad.wav - ужасен, одни высокие.
    К сожалению, моя распознавалка (в том виде, в каком она сейчас) подходит только для методик кодировки с полными периодами одинаковой длины. А у Специалиста, судя по сигналу, информация кодируется полупериодами.
    Надо пока складывать нераспознавшеся записи в wav-ах в архив, чтобы когда (ну вдруг если) распознавалка адаптируется под них (а у меня тоже на кассетах есть программы от Специалиста, оставшиеся с радиокружка), можно было распознать.
    ---------- Post added at 06:07 ---------- Previous post was at 06:04 ----------
    Кстати, кинь описание формата кодирования данных для Специалиста.
  9. #29
    598
    444 сообщений
    Вот те раз. У Специалиста, так же как и у РКшки и Ориона Манчестерский код.
  10. #30
    Guru
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Манчестер в данном случае это не совсем айс, т.к. не ложится на те вейвлеты, которыми я пользовался для спектрумовских записей.
    Я имею в виду подробности. Какой пилоттон, чего и как?
    ---------- Post added at 07:12 ---------- Previous post was at 07:08 ----------
    Хотя, если подумать, может манчестер даже и лучше, но требует изрядной переделки алгоритма)
  1. Оцифровки с кассет формата "Леший"
    от AlexFantasy в разделе Софт
    Последнее: 20.08.2012, 10:26
  2. Портативный клон At Games 16-in-1
    от tnt23 в разделе SEGA
    Ответов: 13
    Последнее: 30.05.2012, 07:19
  3. Ответов: 41
    Последнее: 27.09.2006, 18:12
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.09.2006, 01:24
