Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Помогите расшифровать С исходник
    Samara
    335
    256 сообщений
    По умолчанию Помогите расшифровать С исходник
    void moverjean (struct protagonista *jean, Mix_Chunk *fx[]) {
        /* Salto */
        if (jean->salto == 1) {
            if (jean->altura == 0) /* Reproducir sonido de salto */
                Mix_PlayChannel(-1, fx[3], 0);
            if (jean->altura < 56) {
                jean->altura += 1.6;
                if ((jean->colision[0] == 0) && (jean->altura < 44))
                    jean->y -= 1.5;
                jean->animacion = 0;
            else {
                jean->salto = 2;
                jean->colision[0] = 0;
        /* Mover a la derecha */
        if (jean->pulsa[3] == 1) {
            jean->direccion = 1;
            if (jean->colision[3] == 0) {
                if (jean->salto == 0) {
                  if (jean->animacion < 13)
                        jean->animacion ++;
                  else
                if (jean->pulsa[1] == 1)
                    jean->x += 0.30;
                else
                    jean->x += 0.65;
        /* Mover a la izquierda */
        if (jean->pulsa[2] == 1) {
            jean->direccion = 0;
            if (jean->colision[2] == 0) {
                        jean->animacion ++;
                  else
                    jean->x -= 0.30;
                else
                    jean->x -= 0.65;
    Вот тут. вроде все понимаю но не совсем.
    Последний раз редактировалось jerri; 04.06.2013 в 09:36.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    Так а что именно не понятно?
    Больше игр нет
    Samara
    335
    256 сообщений
    Прыжок
    то что там называется Salto
    условия прохождения прыжка.
    не совсем понимаю выделенный сегмент
    /* Salto */
                    jean->y -= 1.5;
            else {
                jean->salto = 2;
    Последний раз редактировалось jerri; 04.06.2013 в 13:29.
    С уважением,
    CПб
    Это не условия прохождения прыжка, это сам прыжок. Условия для прыжка где-то в другом месте смотреть надо.
    Samara
    335
    256 сообщений
    Blade, я знаю что прыжок в другом месте
    я не понимаю КАК прыжок проходит
    например вот это
    jean->y -= 1.5;
    по идее если герой стукнулся об потолок и его высота <44 то герой должен падать?
    а он не падает - он движется по горизонтали.
    С уважением,
    CПб
    Не совсем. Я так понимаю jean->altura это высота прыжка. Пока она меньше 56 герой находится в состоянии прыжка (salto=1). Изменение координаты y происходит если есть куда прыгать (colision[0]==0) и высота прыжка меньше 44. В интервале 44..56 он будет просто висеть в воздухе. Это наверно сделано, чтобы герой не сразу падал, а немного повисел в верхней точке.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Данный код надо давать на разбор тем, кто утверждает, что комментарии и имена переменных на транслите (или родном русском) - это нормально.
    Samara
    335
    256 сообщений
    Это если чо испанский для испанцев я думаю нормально
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
    сложноватый прыжок :-/
    jean -> altura что вообще означает этот символ?
    С уважением,
    88
    43 сообщений
    Иногда лучше пусть будут на родном языке, чем на языке тех, кто думает, что знает английский. А вот транслит - это зло, да.
    ---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
    Доступ к полю, если переменная типа стуктура является указателем.
    Последний раз редактировалось haywire; 04.06.2013 в 15:02.
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    jean->altura это просто аккумулятор "силы" прыжка,
    jean->y -- вертикальное положение.
    jean->salto: 0, ничего, 1 - взлет, 2 - падение
    В этом коде только первая фаза прыжка, salto == 1. Когда altura накапливается до 56, salto становится равным двум и jean переходит в состояние падения. Во всех фазах, кроме salto == 1, на jean->y действует gravedad (гравитация) -- это не в этом фрагменте кода, ниже.
    jean->altura используется для подсчета высоты прыжка. Сначала она растет вместе с изменением координаты jean->y. Начиная с jean->altura == 44, altura продолжает накапливаться, но jean->y остается там же, где был, пока не начинается падение.
    Получается, что есть определенный потолок, достигнув которого Жан зависает на одной высоте перед тем, как начать падать.
    Больше игр нет
  1. Исходник турбо-диск-драйвера ВГ93
    от Dmitry в разделе Программирование
    Последнее: 05.04.2012, 16:17
  2. Нужен драйвер (или исходник) для NemoIDE
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Программирование
    Последнее: 09.11.2008, 21:23
  3. Исходник плеера PT2, модифицированный
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Последнее: 21.09.2007, 16:24
  4. Исходник плеера PT2, модифицированный
    от Barmaley_m в разделе Музыка
  5. Ищу исходник журнала Spectrofon
    от Vitron в разделе Софт
    Последнее: 18.03.2007, 02:08
