Показано с 1 по 10 из 17
Тема: screen$
    г. Горловка
    По умолчанию screen$
    всем привет вот хочу сделть
    10 LOAD""
    20 LOAD""SCREEN$
    30 GO TO 20
    это грузится отдельно картинка
    а как сделать так что бы картинка грузилась а потом программа
    наверно вы поняли о какой картинке идет речь )) помогите пожалуйста
    и еще вопрос как сделать несколько игр в один файл TAP типа 20 в одном
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Цитата Сообщение от PRO-USTAS Посмотреть сообщение
    наверно вы поняли
    Если честно - не особо.
    Если дать команду RUN, 10 строка загрузит бейсик-программу, т.е. до 20 и 30 строки дело не дойдет (они будут "затерты").
    ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    Если речь про бейсик, нужно поменять строки 10 и 20 местами, а 30 вовсе убрать.
    г. Горловка
    а как тогда что бы и картинка была и программу загрузить
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    По очереди сохранить их в образ эмулятора командой SAVE "[name]" [type {start, lenght}] где name - имя файла, type его тип, если это не бейсик файл, параметры start - начало кодового блока length - его длина.
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Например, так:
    10 BORDER 0: PAPPER 0: INK 7: CLS - "очищаем" экран, черный бордер и фон, белые надписи
    20 LOAD "screen" CODE - загружаем титульную картинку
    30 LOAD "program" - загружаем программу
    Последний раз редактировалось null_device; 15.06.2013 в 17:28.
    г. Горловка
    я пользуюсь только Spectaculator 7.5 и не чем больше
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    напишите код что бы загрузить картинку и программу для Spectaculator 7.5
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    PRO-USTAS, это не имеет значения. Вот неплохая книга, в которой даются азы написания игр на бейсике.
    ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
    Не совсем понял сути вопроса? Киньте образ кассеты с файлами (каритинка и программа)?
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
    Попытайтесь более внятно обьяснить, чего вам нужно (я если честно, понимаю задачу с трудом)?
    USSR
    10 CLEAR 65535: LOAD "" CODE 16384: PRINT #3;:LOAD ""
    Примерно так. Могу ошибаться, давно дело было. В общем, сначала загрузится картинка, потом будет грузиться программа, причём фраза "Program: ляляля" не выскочит на экран и не попортит картинку.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    В том случае, если интерфейс принтера адекватно воспринимает его отстутствие (если я правильно понимаю, вывод организован через поток #3). На 128К машинах, столкнулся с тем, что некоторые игры с кассет, ранее прекрасно работавшие на 48К модели, висли при загрузке.
    г. Горловка
    а что такое титульная картинка
    ---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
    LOAD "screen" CODE какой код писать или что
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Более правильно было бы назвать это заставкой - с этой частью программы мы сталкиваемся каждый раз, когда загружаем фирменные игры. Поскольку процесс загрузки с магнитофона занимает обычно несколько минут, то разработчики программ придумали первым делом загружать на экран красочную картинку, рекламирующую предстоящую игру. Таким образом, пока идет загрузка, вы любуетесь заставкой и готовите себя к очередному компьютерному приключению. Надо сказать, что картинка на экране - это еще не вся заставка, а лишь первая ее часть, и в дальнейшем мы будем называть ее картинкой-заставкой, или просто картинкой.
  1. Конвертнуть jpeg в формат zx screen.
    от anarchyman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 06.04.2009, 00:37
  2. Title Screen
    от goodboy в разделе Графика
    Ответов: 55
    Последнее: 19.01.2009, 09:01
  3. Screen timings
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 79
    Последнее: 26.06.2008, 01:49
  4. SCReen Viewer 1.3b
    от SoftLight в разделе Утилиты
    Последнее: 12.03.2005, 13:28
