Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Коллизии с ландшафтом
    189
    84 сообщений
    По умолчанию Коллизии с ландшафтом
    Делая игру сталкнулся с небольшой проблемой.
    Герой и враги двигаясь по ланшафту должны
    плавно его огибать (как в Dizzy 7).
    Так-же возможны вертикальные прыжки, во время
    которых ланшафт над головой не является препядствием,
    тоесть герой может какбы сковзь него вертикально
    пролететь.
    По скольку на ланшафте будет травка и прочаи украшательства,
    я решил создать дополнительный набор спрайтов, c контурами
    ланшафта. Тоесть карта уровня состоит из двух слоев.
    При прыжке пока герой летит вверх столкновения можно вообще
    не обрабатывать. Но когда герой после прыжка начинает падать
    каким образом отличить вертикальные (я пометил их синим цветом)
    препядствия (которые служат для ограничения движения влево-вправо)?
    В принципе можно на пиксель отводить по 2 бита (как в примере
    красный (1) горизональное, синий (2) пвертикальное, и 0 выключеный
    пиксель. Поскольку спрайтов препядствий довольно немного, можно
    даже не парится с битами а отвести на пиксель по байту.
    Но есть еще одна проблема, допутим герой после прыжка падает,
    ну или даже просто бежит, причем дискретность перемещения
    несколько пикселей допустим 4. Легко догадаться, что в таком
    случае герой может просто проскочить скозь препядствие.
    Ведь на колиззию с ланшафтом проверяеться далеко не весь герой,
    а лишь несколько пикселей (по середине в районе ног).
    Единсвенный выход которйя я пока нашел, это вызывать подпрограмму
    провекрки коллизии столько раз на сколько надо переместить спрайт,
    но это явно не оптимальный метод, особенно если на экране много
    врагов который работают по такому же принципу.
    Может чего-нибудь посоветуете?
    Возможно мой способ в корне не верен?
    Хакер из меня никакой, поэтому я не стал
    ковырять игры и смотреть как это там сделано.
    Набережные Челны
    Обычно такие задачи решаются математически, а не в лоб.
    Я не совсем понял из постановки задачи, что нужно - графически (по пикселам на экране) определить столкновение с ландшафтом или математически?
    Если известно направление, известна позиция, известно в какую сторону должен переместиться персонаж, то математически такая задача очень просто решается.
    Вначале производится анализ - возможно ли перемещение, в принципе так как вектор движения известен можно прсмотреть какие препятствия находятся рядом, составить обыкновенное уравнение и выполнить сравнение, если в результате получается превышение - тогда дальше не едем/не катимся/не летим. Если же нет превышения - движения продолжаем.
    Сам объект/персонаж будет характеризоваться габаритами - высотой и шириной. Начальная точка будет приниматься откуда угодно (хоть с низу хоть с верху).
    Тогда тебе нужно при движении персонажа влево оценивать по крайней левой грани, при движении вправо по крайней правой, вниз соответственно по нижней вверех по верхней.
    При комбинированной движении оценивать сразу по двум направлениям.
    Сами препятствия тоже можно оценить по габаритам. Тогда они автоматически станут как бы выпуклыми - т.е. если препятствие есть то оно и слева и справа и снизу и сверху будет непроницаемым для персонажа.
    Вот есть Базисная система отсчёта - например крайний левый верхний угол экрана. Отсчёт ведётся по оси X вправо и по оси Y вниз.
    Есть персонаж у которого известны:
    X1 - позиция X - берётся тоже крайне левый верхний угол персонажа
    Y1 - позиция Y
    deltaX1 - ширина персонажа по X
    deltaY1 - высота по Y
    Аналогично для препятствия: X2, Y2, deltaX2, deltaY2.
    Известно, что персонаж должен сместится на N пикселей вправо.
    Возможно ли перемещение?
    Если ( (Y1>Y2 и Y1<Y2+deltaY2) или (Y1+deltaY1>Y2 и Y1+DeltaY1<Y2+deltaY2 ) ) [проверка по вертикали] - тогда два объекта - препятствие и персонаж - находятся на одном уровне, а значит надо проверять их столкновение по X:
    Если (X2<X1+deltaX1+N и X2>X1) [проверка по горизонтали] тогда нельзя осуществить перемещение (будет коллизия).
    Во всех остальный случаях можно перемещаться вправо сколько влезет.
    Математика очень простая - в смысле что нет необходимости использовать калькулятор и т.п., можно все процедуры написать готовыми самому.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Что касается спрайтов ландшафта, то можно просто помечать, что он проходимый/непроходимый. И во второй слой соотв-но рисовать/не рисовать его. А что касается движений на несколько пикселов сразу - можно выпустить "щупальца" длиной, равной шагу перемещения, и если они натыкаются на препятствие, то соотв-но решать, то ли герой убился об стену, то ли подпрыгнул на 1 пиксел и не заметил, етц.
    Ещё радикальный вариант - потратить полдня на ковыряние анрылом в той же диззе. =)
    --- Кто съел всю уху?
    189
    84 сообщений
    Ты немного не понял. Второй слой он не рисуется на экран, он только для проверки коллизий предназначен. Если спрайт 0 то он пустой, тоесть целиком проходим.
    Что касается "щупальцы", чем это отличается от моего метода?
    А в дизи, там вроде как раз сканируется экран.
    Последний раз редактировалось newart; 07.01.2006 в 16:07.
    Саранск
    А ещё лучше - дизассемблировать движок из VAVовской демодиззи - он тама нетак уж и много весит - и переработать его...
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
    189
    84 сообщений
    Он ниемеет ничего общего с тем что делаю я.
    У меня размер спрайтов карты фиксирован, и карта размером с экран.
    Это ты немного не понял. Я тебе говорю - если спрайт видим но проходим то не рисовать его в тот слой, а если непроходим, то рисовать тот же, что и на экран (возможно, с постобратокой типа заливки или утолщения).
    Тем, что 1 раз на каждое произвольное изменение координат делается.
    189
    84 сообщений
    Каким образом рисовать тот-же, если зачастую спрайт коллизии и то что
    на экране выглядят соверешенно по разному.
    Поэтому спрайты коллизий рисуются вручную.
    Карта коллизий создаеться автоматически по таблице соответсвия, но
    в редакторе есть возможность менять блоки вручную (для случаев когда надо скозь стену например пройти, как в дизи).
    189
    84 сообщений
    Неврубаюсь, обьясни поподробнее.
    Например известно, что спрайт в данный фрейм должен передвинуться (за раз)
    на 4 пикселя.
    Каковы действия?
    Россия, Вологда
    Раз все действие происходит на одном экране, то врагов не должно быть очень много, так что скорости должно хватить. Ведь не стотня же героев у тебя будет одновременно там бегать.
    А вообще у тебя под боком есть Gogin. Спроси, у него опыт уже есть.
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
