Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Мой Spectrum +2
    Smile Мой Spectrum +2
    Здравствуйте все!
    Купил на Ebay оригинальный ZX Spectrum +2 (серый) с Великобритании мне его привезли но когда я его подключил через антенный вход TV то поймать его я так и не смог на своем ТВ
    У БП была вилка трехконтактная которую я поменял на купленную в соседнем магазине т.к. на нем написано 240V 50Герц решил что для нашей сети он вполне подойдет. При включении спека в сет на нем загорается красный диод. Возможно у меня конечно что-то со спеком но как это определить? Очень хотел понастальгировать поиграть в игры спека на реальном спеке.
    Есть кто в Москве поможет продиагностировать мой ZX Spectrum +2 и выполнить ремонт по необходимости?
    88
    43 сообщений
    Высокочастотный видеосигнал у этих машин очень плохой, и не всякий аппарат его сможет поймать, а на тех, кто сможет, картинка будет, скажем так, непривычная нашим избалованным цифровыми технологиями глазам. Хотя, если хочется мега_аутентичности, поищите старый трубный телек :-) Вещает эта штука на 36-м канале 591.25 Mhz, видеостандарт - PAL-I, несущая частота звука + 5.5 Mhz. Родной ВЧ кабель - сразу в помойку, он очень низкого качества, и просто неадекватен на уровне помех, который сейчас идёт от сотовых, etc. Нормальный кабель делается из белого провода для спутниковых тарелок + переходники из любого магазина "Всё для дома".
    Ещё эту машину можно подключить по композиту, изготовив несложный переходник, но ~70% этих компьютеров имеет такого замечтельного качества композитный сигнал, что поймать его сложнее, чем высокочастоный. Правда, процентов ~30 машин даёт впролне адекватную картинку по композиту "из коробки". Машины с грязным композитом можно доработать, если дружите с паяльником. Надо выпять один вредный конденсатор и перевернуть один транзистор, и сигнал становится приемленым для большинства ТВ.
    Но нормального, привычного глазу человека из 2013-го года, качества картинку можно получить только если подключить эту машину по RGB.
    Продиагностировать машину смогу, обращайся. Отремонтировать тоже.
    Последний раз редактировалось haywire; 10.07.2013 в 13:15.
    haywire, спасибо большое за отклик!
    К качеству я не придирчив т.к. в своё время гонял на клоне Ставропольского завода "Сигнал" под названием "Веста ИК-30" и подключал его к советскому ламповому телевизору в котором мой дядя(электрик) сделал мне композитный вход
    Как можно сделать композитный провод хотя бы чтобы проверить работоспособность?
    В идеале конечно сделать бы RGB кабель со скартом, S-video и композитным RGB Если бы такой кабель кто-то приготовил я бы его купил)
    ---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
    Где в Москве можно найти DIN8 разъем папу?
    88
    43 сообщений
    Распиновка RGB сокета собственно вот тут :
    http://www.worldofspectrum.org/faq/r...ce/pinouts.htm
    Cмотреть 128K RGB Video, ZX Spectrum +2A / +3 - не то.
    1 (Composite PAL) подаём на центральную жилу тюльпана, 2 (0 Volts DC) - на оплётку. Разъём - обычный DIN, для композита подойдёт пятипиновый папа, если надо RGB - то только 8 pin, его в Москве не найти, только ebay. S-Video вывести невозможно, он нигде не вырабатывается, если только городить какой-то доп. модулятор. Scart RGB кабель тоже лучше купить на ebay, то, что я сделаю, будет колхоз и изолента.
    Последний раз редактировалось haywire; 10.07.2013 в 14:09.
    1,505
    980 сообщений
    в магазине БурыйМедведь
    http://www.brownbear.ru/goods/2379.html
    http://www.brownbear.ru/goods/2378.html
    только там два типа вилок (крайние штырьки под разными углами) я сейчас не могу сказать точно какая нужна
    (кажется где все штырьки под 45)
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.07.2013 в 14:12.
    Khimki
    15 сообщений
    Выбирай:
    http://yandex.ru/yandsearch?text=DN-...id=9582&lr=213
    http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...=DN-8M2&lr=213
    Последний раз редактировалось Rindex; 10.07.2013 в 14:20.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    goodboy, класс! сегодня заеду на Алексеевскую куплю оба разъёма и отпишусь какой подходит. Спасибо ребята за помощь!
    1,505
    980 сообщений
    на Алексеевской только под45, если я ничего не путаю то он и нужен
    Хм, а у меня отлично входит как раз другой, у которого смещение центрального пина.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    1,505
    980 сообщений
    я к сожалению сейчас далеко от компа и разъёмов.
    поэтому со 100% уверенностью сказать не могу
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
