Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Игра из ПЗУ
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Игра из ПЗУ
    Привет, подскажите - что нужно сделать для того что бы игруха не превышающая 16кб запускалась при включение компьютера?
    Последний раз редактировалось Руслан; 11.07.2013 в 13:45.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    1,505
    980 сообщений
    воткнуть ПЗУшку с игрой вместо той где прошит бейсик.
    или рулить сигналом выборки romcs
    для фирменного спека есть zx-interface2. контроллер джойстиков с гнездом для картриджа с ПЗУ http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=1000193
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...viceManual.htm
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.07.2013 в 14:13.
    Челябинск
    10 сообщений
    Просто зашить игру и все? Или все таки как то ее править нужно?
    1,505
    980 сообщений
    готовые ромы по-идеи править не нужно.
    а свои программы конечно придётся переделывать (или пересылать на нужные адреса)
    648
    347 сообщений
    Идиотский вариант: берешь живую игруху запускающуюся, допустим clear 24999: load "gama" code 25000, 12345: Randomize use 25000
    и пишешь мегакод с адреса 0 в пзу:
    di
    ld sp, 24999
    ld hl, metka
    ld de, 25000
    ld bc, 12345
    ldir
    jp 25000
    metka incbin "gama"
    и переделывать ничего в игрухе не нада Начальные условия соблюдены.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    тока есть нюанс, если заменяем ПЗУ с Бейсиком, то не всякая игрушка заработает, т.к. практически все используют сам Бейсик
    648
    347 сообщений
    А, ну да, если игрушка использует процедуры из стандартного ПЗУ а она наверняка использует.
  1. Моя игра
    от AER в разделе Игры
    Ответов: 187
    Последнее: 07.11.2015, 14:03
  2. Игра Run Away
    от jerri в разделе Игры
    Последнее: 31.10.2012, 15:04
  3. Игра
    от Daisy в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 23:59
  4. help! игра
    от KiN0 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.09.2005, 21:44
