Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Посоветуйте коммандер для работы на реале
    Тамбов
    По умолчанию Посоветуйте коммандер для работы на реале
    Когда-то давно на пентагоне, а позже на профи пользовался коммандерами Conver Commander и Perfect Commander. Сейчас на еве поставил дисковод 3.5 и столкнулся с некоторыми проблемами. Conver Commander не видит рамдиск и примонтированные trd образы с SD карты. Perfect Commander все видит, но при переключении с дисковода на рамдиск/trd образ с карты и обратно на дисковод выдает надпись "No disk". Пока не разобрался в чем именно глюк, но думаю это связано с дисководом 3.5. На Virtual TR-DOS нашел целую пачку коммандеров, но перебирать и изучать все их довольно долго. Посоветуйте какой-нибудь нормальный коммандер с хорошим функционалом и чтобы он работал с рамдиском и trd образами с карточки.
    ZX Evolution 4096 Rev.C + NeoGS 4096 Rev.C + PAL Coder Rev.C + FDD 3.5/HDD/CDROM
    Reverse U8
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    EARL, попробуй RealCommander.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
    что значит с образами с карточки? классические спековские командеры с ними не умеют работать, напрямую, только через рамдиск. С trd умеют работать WDC и Fatal.
    Тамбов
    В еве можно монтировать trd образы на виртуальные дисководы. Скорее всего это выглядит как рамдиск, в тонкости особо не вникал.
    Reverse U8
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    EARL, тоды любой командер должен работать, но часто в них встраивали т.н. определение смены дисков, что может вставлять палки в колеса в виде ошибок, что в твоем случае и происходит, в каких-то это отключается, в каких-то нет. Я пользовался RC, командер очень достойный.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    consul commander, а вообще можно посмотреть, например, здесь или здесь
    speccy merchandise
    【RB】
    146
    87 сообщений
    /me Набрал полную грудь воздуха и выдохнул… спокойно Федя, спокойно…
    Дорогой EARL, спешу донести до вашего сведения, что скорее всего всё-таки проблема не вашем дисководе, а в том, что модифицированная версия EVO-DOS не может корректно работать с коммандерами (и другими программами), где идёт детект вставки диска (как например PC). Этот вопрос неоднократно поднимался на форуме NedoPC и Savelij объяснял, что ему не представляется возможным в данный момент найти решение данной проблемы.
    Посему, если хотите получить оригинальный Pentagon на котором корректно работают все вышеперечисленные программ, я настоятельно рекомендую использовать прошивку от TS-Labs. Там так же само (даже ещё лучше) подключаются виртуальные диски (TRD/SCL), но в отличии от EVO-DOS там классический TR-DOS 5.04T и перехват обращений к ВГ93 идёт на аппаратном уровне.
    Если вам по каким либо причинам необходимо использование АТМ, вы можете прошить 2 прошивки одновременно и переключатся между ними по мере необходимости.
    Более подробно вы можете прочитать здесь.
    Тамбов
    breeze, спасибо за подробное разъяснение проблемы. Я предполагал, что такое возможно, но думал что проблема все же в другом. Что ж, пойду поищу темку, где обсуждался этот баг.
    По сабжу.
    Загрузил сейчас в эмулятор Real Commander. Очень напомнил мне Conver Commander, но с гораздо большим функционалом, в общем понравился. Осталось дома его проверить на железе.
    Последний раз редактировалось EARL; 19.07.2013 в 13:22.
    Reverse U8
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    если что, то в хелпе описано как отключить автодетект смены диска (не помню по умолчанию он вкл или выкл).
    1,739
    589 сообщений
    50 Post(s)
    Не могу не предложить TRDN
    С уважением, Станислав.
    Тамбов
    CityAceE, спасибо. Это уже загрузил себе и протестил на железе. Все работает. Еще и DirSys поддерживается. В качестве коммандера для копирования файлов очень удобно и быстро все выходит.
    PS Планируются ли новые версии этого командера?
    Reverse U8
  1. Ответов: 26
    Последнее: 26.10.2025, 13:12
  2. Спектрум коммандер
    от Руслан в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2012, 13:34
  3. Коммандер.
    от CPLx в разделе Софт
    Ответов: 60
    Последнее: 04.11.2010, 22:52
  4. ищу коммандер Luxe Copy 3.0
    от drbars в разделе Софт
    Последнее: 06.03.2008, 22:57
  5. Ответов: 5
    Последнее: 31.03.2007, 23:42
