#1 |
Activist
После очень продолжительной паузы ( 1998 - 2012 г. ) появилось решение
выпустить для экспериментов модуль стандартного размера для БК11М/БК11 ( и даже для БК10 ), содержащий ИС КМ1801ВМ3А, 2 Мбайт СОЗУ, эмулятор ( отключаемый ) ПЗУ 160000-167777, СОЗУ 170000-171777, СОЗУ 173000-176777, скрытое пультовое СОЗУ 000000-077777, окно скрытого пультового СОЗУ по адресу 172600-172777, отображаемое на область 000000-000177 режима "пульт", сквозной разъем СНП58-64 ( для подключения блока КНГМД ). Максимальное ( пиковое ) быстродействие ( в СОЗУ 0 тактов ) составляет порядка 1.175 т.оп./сек на командах 060304 и 010304 ( при режиме "без сигнала SYNC" ). Для выборки внутреннего СОЗУ блока может быть включен режим "без сигнала "SYNC" ( по отношению к БК11 ). Имеется переключатель режима работы "ВМ1/ВМ3" и некотрые другие фичи. Потребляемый ( измеренный ) ток без подключения +5в - не более 8 микроампер от +3.1 вольт. Фотографии: http://s018.radikal.ru/i511/1307/7c/bcc1f33d8879.jpg http://s56.radikal.ru/i151/1307/9a/4ce7b0b576ab.jpg Проведена работа по внесению изменений в файл VM.SYS ОС RT-11 из комплекта поставки БК11М, заключающаяся в корректировке начального адреса СОЗУ высших адресов ВМ3А с 160000 до 200000 ( 8 ) и некотрые другие косметические изменения. Так же написана программа выходного контроля для этого изделия с тщательной проверкой массива СОЗУ. Реализацией изделия занимается уважаемый господин Kisser. ---------- Post added at 04:02 ---------- Previous post was at 03:57 ---------- Забыл написать, что частота камня - 6 мгц, разгоняется плохо, но программы строго во внутреннем СОЗУ блока могут, по-видимому, держать частоту 7.5 мгц и более. Краткое ТО: http://s47.radikal.ru/i117/1307/45/7ad5ce4e885f.jpg ---------- Post added at 04:17 ---------- Previous post was at 04:02 ---------- Базовая Э3 блока ( в 2-м листе только 217ЛА2 и 2 шт. СОЗУ ). http://s019.radikal.ru/i626/1306/1d/50f567fb620f.jpg Изменения по отношению указанной Э3 к реальному изделию выложу на днях - они скорее косметические. |
| The Following 10 Users Say Thank You to MM For This Useful Post: | bigral (28th July 2013), hobot (21st July 2013), Mad Killer/PG (10th October 2013), mbojenov (21st July 2013), perestoronin (25th July 2013), svofski (26th July 2013), tnt23 (21st July 2013), Viktor2312 (21st July 2013), Vslav (29th July 2013), Случайность (5th February 2014) |
#2 |
Guru
Текст из файла ТО можно вставить прямо в сообщение. Если при этом перед текстом поместить тег [ code], а после - [ /code] ( пробелов внутри скобок тегов быть не должно ) - то будет сохранено форматирование оригинала ( несколько пробелов не будут сжиматься до одного ).
Например: Code:
Пример форматированного текста. |
| The Following User Says Thank You to Patron For This Useful Post: | hobot (25th July 2013) |
#3 |
Activist
Цена голой 6СПП - 900 р, набора для сборки - 4000 р, готового изделия - 4500 р.
Сообщения о покупке оставлять на форуме БК0010.ОРГ в разделе о платках с ВМ3. ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:35 ---------- Отдельное спасибот ув. тов. Hobot за отличный архив для ДВК - VM.SYS взял именно от туда ( и набрал с экрана руками ). Если кто знает, какие УСБ-ФДД работают с 720-кб дискетами в W7 - а то покупать мать с ФДД - жаба душит. |
| The Following 3 Users Say Thank You to MM For This Useful Post: |
#4 |
Moderator
внешний флоп от IBM ThinkPad работал. Модель к сожалению не помню.
__________________
С уважением, Александр. ![]() Scorpion ZS-256 Turbo+ ![]() SID-Blaster/ZX ![]() Выставка ретро-компьютеров в Минске! Здесь ничего нет => http://byteman.by |
#5 |
Activist
Очень заинтересовался разгоном блока с ВМ3А - после 2-х дней возни и изучения процесса общения БК11 и блока, пришлось доработать
БК11 ( М ) ИС КР1533ЛА3 - иначе стробирование сигнала RPLY внутри платы БК11 портило всю малину для ВМ3А. Этот камень имеет форсированную по таймингам МПИ ( в отличии от ВМ1 и ВМ2 ), и у него окончание цикла МПИ по RPLY может совпадать по времени с началом следующего цикла МПИ по SYNC, что совсем не радует, особенно 1801ВП1. В общем, разгон вполне удался - кварц 27 мгц ( 6.75 камень ). Правда, на 30 мгц ( 7.5 - камень ) - точный висяк или пульт. Время исполнения вышеописанного теста при 6.75 мгц и нормальном SYNC - 42 сек, холостой ход - 12.5 сек При быстром режиме - 36 сек, холостой ход - 12 сек. Не менее 1.39 млн. оп/сек, при вытягивании цепочки в разы - еще большее значение быстродействия на последовательных командах. Правда, пришлось исключить С8 - надержка сигнала DOUT в БК11, иначе записанное в регистры БК11 было неверно ( в том числе в 177664 ) . В режиме ВМ1 вроде как тесты проходит и RT-11 грузит, DESS запускается и работает. Пришлось дописать специфичные тесты для контроля матери со стороны ВМ3А - для всех режимов страниц памяти и т.п. В общем, как и предполагалось, МПИ БК11 просто захлебывается быстродействием ВМ3А. Скорректированное краткое ТО блока - http://hostingkartinok.com/show-imag...f5a57a4c3e2f28 ( Радикал что-то не в настроении в данный момент, такую большую картинку никак не грузил.) * Еще одно впечатление от тестов ВМ3А на 6.75 мгц - экран заполняется тестовой последовательностью за 1 кадр ( тест ДОЗУ БК11 из СОЗУ блока, файл START4.SAV) ---------- Post added at 04:52 ---------- Previous post was at 04:46 ---------- Привожу тест: 012700 000100 012701 000000 060304 060304 060304 060304 060304 060304 060304 060304 077111 077014 012737 000040 172516 077101 005037 172516 000753 Если в регистр 172516 записать значение 000040, загорится лампочка "UMAP" на плате блока. |
| The Following 4 Users Say Thank You to MM For This Useful Post: | hobot (25th July 2013), Mad Killer/PG (10th October 2013), perestoronin (25th July 2013), Viktor2312 (30th July 2013) |
#6 |
Activist
Вот сфоткал ИС КР1533ЛА3 - доработка БК11 ( М ).
Извиняюсь за качество, но все проволочки доработки расписаны в ТО блока - п.12. Кстати сказать, и 1801ВМ2 с такой доработкой пойдет немного быстрее. http://hostingkartinok.com/show-imag...6374d44a641747 * Кстати, на корпусе ИС КМ1801ВМ3А установил соединение крышки и подложки, и между ними и общим -конденсатор К10-17-1в 0.047 мк на общий ( 32 выв. ). Напряжение на крышке ИС - около минус 2 вольт. Тепловыделение ИС умеренное. В теплоотводе ИС КМ1801ВМ3А в тестах продолжительностью 1 час ( без ошибок ) не особо нуждается, при 6.75 мгц. |
| The Following 2 Users Say Thank You to MM For This Useful Post: | Mad Killer/PG (10th October 2013), Viktor2312 (30th July 2013) |
#7 |
Activist
Наконе-то пришла утвержденная Э3 окончательного варианта блока:
http://www.pixic.ru/i/Q030e220I97197Q2.jpg Обращаю внимание заинтересованных лиц: ток потребления этого изделия 1.5 а, причем на выводах ИС КМ1801ВМ3А должно быть напряжение в границах 5.00 - 5.30 в, иначе начнутся всякие поиски неуловимых неисправностей и т.п. глюки. Скоро выложу дискетку с ПО для этого блока - RT-11 В2.01 из комплекта БК11М. * Цена собранного рабочего блока в П-Посаде - 4000 р. Срок - 1-2 недели. Last edited by MM; 29th July 2013 at 04:47. Reason: Клава глючит. |
#8 |
Activist
После замены шнура питания и установления на ВМ3А напряжения 4.96 в. блок разогнался до 7.5 мгц ( кварц 30 мгц )
и прошел полный комплекс испытаний - тестирование ДОЗУ и регисров БК11 ( программа START4.SAV ) и тестирование СОЗУ блока ( программа TSTWM3.SAV ), в том числе проверкой на отключение питание и последующей сверкой результата теста программой VERWM3.SAV ( 1 проход ). Также была переписана ОС RT-11 в СОЗУ и запущен файл VMBOOT.SAV , который переписал загрузчик ЭД VM.SYS в адрес 170000 ( 8 ). После выключения и включения питания была набрана комагда: 170000G и произошла загрузка с ЭД ОС RT-11 ( с вынутым блоком КНГМД ). * Результаты измерений при 7.5 мгц ВМ3А : Стандартный режим - 37.5 с, холостой ход - 11.5 с, 1.29 млн оп/сек Быстрый режим ( без SYNC в БК11 ) - 33 с, холостой ход - 11 с, 1.52 млн оп/сек Режим "без SSYNC" ( выв. 04 и 09 ВМ3А закорочены, работа возможна только с ССОЗУ блока, только для оценки ) - 28 с, холостой ход - 11 с, 1.97 млн оп/сек. Текст теста приводился выше. |
#9 |
Activist
Доработка БК11 ( да и БК10, но R28 в БК10 надо устанавливать дополнительно между 39 ногой ВМ1 и дорожкой, к которой
39 нога ВМ1 шла. ) http://i022.radikal.ru/1307/07/fc659d5b1bea.jpg |
#10 |
Activist
Как и обещал, выкладываю 30-суточный архивчик с загрузочной дискетой под RT-11
в формате .ZIP, содержит файл .DSK - полный образ дискеты. Некотрые дрова от железа переименованы в .SAV , что бы не мешались. Другие файлы, кроме упомянутых здесь ( для теста ВМ3А ), могут быть неработоспособны. http://rghost.ru/47785528 ---------- Post added at 02:44 ---------- Previous post was at 02:42 ---------- Да, там есть DESS от ДВК и DES - то же самое, только ключевая кнопка - ШАГ БК11. |
| The Following User Says Thank You to MM For This Useful Post: | hobot (31st July 2013) |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
