Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Синтезатор AD9952, как рулить?
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    По умолчанию Синтезатор AD9952, как рулить?
    Пробовал в свое время делать генератор на синтезаторе AD9851.Очень хорошие результаты от 0.1 герца до 10 мегагерц, но до корпуса так и не дошло. Сейчас у меня есть AD9952, можно сделать генератор от 0.1 Гц до 50 МГц с лучшими результатами. Но как им рулить из даташита не понял.В AD9851 просто пишешь 40 бит управляющего слова, а у AD9952 набор каких то регистров. Может кто знает как им управлять, поделитесь знаниями.Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 21.07.2013 в 13:41.
    Рубцовск
    пробовал работать с AD9951 так -
    #define FTW0 0x04
    #define CFR1 0x00
    #define CFR2 0x01
    #define Fx   num //если умножение опорника на num
    void init()
       RSTpin=0;
       CLKpin=0;
       CEpin=1;
       delay_ms(1);
       RSTpin=1;
       delay_ms(1);
       CEpin=0;
       //delay_us(2);
       sendbyte(CFR1);
       sendbyte(0b00000010);
       sendbyte(0b00000000);
       sendbyte(0b00010000);
       sendbyte(CFR2);
       sendbyte(Fx<<3 | 0x07);
       //delay_us(2);
       CEpin=1;
    void setf(long Fdds)
       dds1=(char)Fdds;
       dds2=(char)(Fdds>>8);
       dds3=(char)(Fdds>>16);
       dds4=(char)(Fdds>>24);
       CEpin=0;
       //delay_us(1);
       sendbyte(FTW0);
       sendbyte(dds1);
       sendbyte(dds2);
       sendbyte(dds3);
       sendbyte(dds4);
       //delay_us(2);
       CEpin=1;
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    MakSer, а на человеческом языке можно?
    Рубцовск
    Это как? адшка человеческий не понимает
    А в чем загвоздка? 1 функция инициализация, 2 запись кода частоты,как пинами дергать понятно из их названий. sendbyte такая же как и для 9851
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    MakSer, Я имел в виду просто объяснить словами алгоритм работы ADшки. Или это похоже на алгоритм AD9851?
    SPb
    обычный генератор прямоугольника, просто точный, как я понимаю.
    "синтезатор частоты". Еще и стоит как звуковуха
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    В том то и вся штука, что это микросхема прямого синтеза - и на выходе формируется сигнал максимально приближенный к синусоиде.
    SPb
    если планируете для музыки, то надо треугольные импульсы фильтры 15-24 дБ/окт, хотя бы лесенку муга, или у коржика на транскондакторах утянуть.
    тогда можно получить бас с яйцами
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Нет, просто широкодиапазонный очень стабильный генератор.
    а что мешает как вариант собрать это? http://amatar.by/news-print-468.html
  1. AY-синтезатор
    от =ANDROID= в разделе Звук
    Ответов: 61
    Последнее: 12.11.2015, 18:36
  2. The Chipophone - синтезатор для 8-bit музыки
    от alvis в разделе Музыка
    Последнее: 05.12.2011, 09:04
  3. Ответов: 68
    Последнее: 10.11.2011, 14:46
  4. синтезатор голоса
    от Almaz в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 31.05.2008, 00:04
