Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Быстрая буферизация/восстановление в области линии.
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    По умолчанию Быстрая буферизация/восстановление в области линии.
    Допустим мы рисуем линию на экран поверх изображения (SET, OR). Требуется нарисовать линию в другом месте, для этого фон нужно восcтановить, т.е. область за этой линией.
    Вижу способ, из двух процедур. Первая, читает координаты... и стоит массив стеком таблицу вида (word:address, byte:data).
    Вторая процедура этот массив восстанавливает (тут всё понятно).
    Вопрос как быстро сгенерить таблицу адресов без дублей?
    вх данные: L=X1, H=Y1, E=X2, D=X1 ; где X=(0..255), Y=(0..191)
    Последний раз редактировалось drbars; 14.08.2013 в 08:56.
    г. Канев, Украина
    сравнивать текущее и пред-идущее значения.
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Это медленно будет. Нужен способ быстрее
    Если следующая точка в области байта предыдущей точки то в буфер не пишем.
    Последний раз редактировалось drbars; 14.08.2013 в 08:58.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    храним адрес последнего схороненного байта в BC (DE), перед выводом на экран очередной точки - сравниваем адреса текущий и предыдущий и делаем выводы - хороним новый байт или выводим точку:
        sbc hl,bc
        jr z,.l1
    ;новый адрес
        add hl,bc
        ld b,h
        ld c,l
        ld a,(hl)
    ;тут буферим
        jr .l2
    .l1 add hl,bc
    .l2
    ;тут рисуем
    как-то так
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Пожалуй быстрей всего было-бы строить не таблицу, а сразу подпрограмму восстановления. Типа:
    LD HL,adr
    LD (HL),n
    INC H
    LD (HL),n
    INC L
    LD (HL),n
    Ну и т.д.
    Но это всё зависит от самой процедуры вывода линии.
    (которую тоже можно-бы написать так, чтоб ряды точек выводила не по одной, а сразу байтом).
    Это всё конечно геморно, но полагаю что вполне возможно.
    Надо только очень долго и громко поскрипеть мозгами
    Черкассы
    13 сообщений
    А почему бы эту линию не рисовать по XOR?
    Второй такой же вывод восстановил бы фон.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Два экрана. Фон. Медленно будет.
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    Практика показывает, что оптимально юзать SET n,(HL).
    Но идея с восстановлением неплохая. Хотя массив адресов и данных проще, и не сильно медленее.
    У меня уже их клинит Вижу тут расчет по методу Брезенхема...
    Последний раз редактировалось drbars; 14.08.2013 в 09:41.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    При переходе на следующий адрес при выводе пикселов, запоминать его и то, что в нем находится.
    г. Канев, Украина
    То же самое говорю. если не равны - в буфер адресов стирания.
    (c) zst
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    имхо, время восстановления по таблице и время на построение п/п восстановления будет соизмеримо, а то и 2е больше потянет.
  1. Мега быстрая загрузка с кассеты???
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Софт
    Ответов: 48
    Последнее: 12.05.2021, 01:48
  2. Быстрая и медленная память 128к
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.04.2013, 16:43
  3. Быстрая тригонометрия...
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 25.01.2011, 00:29
  4. Ответов: 4
    Последнее: 16.06.2010, 20:37
  5. Ответов: 5
    Последнее: 24.05.2005, 11:13
