#1 |
Guru
Для всех фанатов Sublime Text 2/3 радостная новость: вышел плагин для асма Z80! Смотреть и качать здесь: https://github.com/psbhlw/sublime-text-z80asm
![]() Что в нем есть: * Установка простым копированием; * Подсветка синтаксиса; * Яркая цветовая тема; * Запуск ассемблера и эмулятора из редактора; * Навигация по ошибкам компилирования; * Навигация по меткам (ST3 - по всем файлам проекта); * Автодополнение по текстам всех открытых файлов; * Набор заготовок кода (заготовка для кодового блока для sjasm, бейсик для монолоадера, настройка прерываний, загрузка секторов с диска, очистка экрана, ожидание нажатия клавиш и много чего еще), ускоряющих написание простых программ; * Встроенная система хелпов (пока почти ничего в ней нет). В дальнейшем планируется добавить несколько функций типа конвертирования синтаксиса, формата строки, разбивки/склейки строк (по правилам ассемблера). Более подробное описание плагина в README. Пишите здесь свои отзывы и предложения, а если у кого есть вопросы типа "да что такого хорошего в этом вашем Sublime Text" - создайте, пожалуйста, отдельную тему для этого. Спасибо всем помогавшим!
__________________
wbw, psb. Last edited by psb; 29th August 2013 at 23:00. Reason: Обновления |
| The Following 29 Users Say Thank You to psb For This Useful Post: | Alex Rider (26th August 2013), Blade (27th August 2013), breeze (28th August 2013), crushers[4ePT] (7th September 2013), Djoni (26th August 2013), EARL (3rd September 2013), elf/2 (26th August 2013), Enigmatic (8th January 2014), esl (26th August 2013), GM BIT (28th August 2013), GrifonLeo (16th December 2013), Hacker Grey (6th December 2013), Hacker VBI (26th August 2013), IanPo (26th August 2013), key-jee (10th February 2014), mastermind (9th June 2014), nodeus (26th August 2013), perestoronin (27th August 2013), PERESTROiKA (27th August 2013), Raydac (6th December 2013), skyther (26th August 2013), SoftLight (26th August 2013), sq/skrju (26th August 2013), strider (6th October 2013), svofski (26th August 2013), tmp_online (3rd September 2013), Vitamin (26th August 2013), ViThor (2nd September 2013), Дмитрий (26th August 2013) |
#2 |
Veteran
Разбираюсь потихоньку, здоровская весчь. Пока хочется попросить такую щтуку:
В батник для билда и запуска отдавать не текущий файл, а <имя проекта>.a80 (если проект открыт) или <имя папки с текущим файлом>.a80. Компилировать и запускать текущий файл, как правило, не надо. ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 20:57 ---------- upd: Еще хочется code completion с символами из всех файлов проекта. |
| The Following User Says Thank You to Alex Rider For This Useful Post: | psb (27th August 2013) |
#3 |
Guru
на счет билда проекта - хорошая идея, подумаю на досуге что можно сделать.
про code completion из всех файлов - не уверен, вроде не настраивается это в редакторе...
__________________
wbw, psb. |
#4 | |
Veteran
А вот Code Completion - это важная штука. Может, ее питоновским скриптом сделать получится? |
#5 | |
Guru
в билд-системе можно сделать Run так же как и билд, и в скрипте запускать Run так же как и билд. надо экспериментировать. Code Completion курить надо... беглый гуглинг грит, что нельзя так сделать.
__________________
wbw, psb. Last edited by psb; 27th August 2013 at 08:56. |
#6 |
Master
Ради интереса решил поставить и посмотреть, что за Sublime Text 2 такой. Понравилось, скорее всего перейду на него с Ultraedit. Спасибо за плагин!
| The Following User Says Thank You to sq/skrju For This Useful Post: | psb (27th August 2013) |
#7 |
Guru
имя папки, кстати, можно в самом батнике получить типа %~dp1.
__________________
wbw, psb. |
#9 |
Master
#10 |
Guru
редактор хороший, и у него безлимитный триал.
__________________
wbw, psb. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
