Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ]Ламерских вопросов пост[
    SPb
    По умолчанию ]Ламерских вопросов пост[
    Решил создать один, чтобы не плодить зоопарк.
    Вопрос первый (начинаю издали).
    Изобретаю велосипед - SPI из говна и палок.
    Спектрум будет master девайсом.
    Тактовые импульсы будут подаваться дерганьем отдельного бита данных. Еще один бит будет для MISO и один для MOSI. Итого, 3 бита на шине данных. Остальные пока в резерве.
    Чтобы избежать проблем с полетом мусора на подключаемое устройство (slave) биты идущие SCK и MISO будут защелкиваться в D-триггеры.
    Чтобы не пожечь ШД спека, MOSI на шину данных будет даваться через MOSFET в распор (шинный формирователь ради одного бита считаю расточительством).
    Собсно, вопрос по декодированию порта и рулежке данными.
    Шину адреса понятно, 4-5 бит декодировать, /IORQ тоже понятно. Не понятно, почему аналогичные девайсы обходятся одним /WR (без /RD) - боюсь шину спалить, но и лишнего лепить не хочется.
    Так понимаю, если активный /IORQ , то если не выставлен /WR, значит гарантированно активный /RD?
    И не понятно, зачем M1 используется во всех этих делах.
    Диаграммы зетника на чтение/запись ввода-вывода в даташите смотрел. М1 там нет.
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
    Miass, Chelyabinsk region
    зато есть iorq в цикле подтверджения прерывания, емнип.
    Leesburg, VA, USA
    SPb
    TSL - те диаграммы ничего не прояснили
    Leesburg, VA, USA
    Тогда уж не знаю, что сможет прояснить...
    SPb
    там графики чтения/записи в память и т.п. про ввод/вывод и м1 - тишина
    я могу и не врубаясь срисовать это дело со схем AY или вроде того, просто охота понять, зачем М1 в пачке
    Leesburg, VA, USA
    При ~IORQ должен быть неактивным ~M1 (так мы отличаем ин/аут от подтверждения ИНТа), а дальше - если не ~WR, значит всегда ~RD.
    Запишу на верилоге:
    wire io_n = iorq_n || !m1_n;
    wire iord_n = io_n || !wr_n;
    wire iowr_n = io_n || wr_n;
    SPb
    спасибо большое!
    И это, не судите строго, пост все-таки ламерских вопросов.
    Надеюсь замакетить железяку в ближайшем будущем.
    Последний раз редактировалось research; 29.08.2013 в 11:20.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    если нужно 1 бит забуферизировать - есть замечательная микруха
    SN74AHC1G125
    http://datasheet.octopart.com/SN74AH...heet-13906.pdf
    Leesburg, VA, USA
    Незачто )
  1. АТМ 4.50 несколько вопросов
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе ATM
    Ответов: 52
    Последнее: 06.02.2023, 00:01
  2. Множество вопросов...
    от DINAMIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 18.10.2010, 17:00
  3. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
