Страница 1 из 24 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 238
Тема: Z84C0020PEC 0512 LK
    Ufa
    8 сообщений
    По умолчанию Z84C0020PEC 0512 LK
    Кто нибудь использовал z84c0020pec вместо Z80 для ZX или Орион-128 или в другом самодельном компьютере?
    Какие были особенности замены или использования?
    Просто купил на Е-Бае из Китая 5 штук z84c0020pec за 9$ с доставкой.
    Из 5 штук на Ленинград-1 простой заменой заработали 3 штуки.
    На Орион-128 работает только одна из 5 микросхем, да и то через некоторое время виснит ...
    Вот сижу и думаю, то ли мне какую то отбраковку прислали, то ли перегрузка по выходам?
    По идее z84c0020pec CMOS технология, Z80 NMOS технология ...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Неплохо бы осциллографом осмотреть шину непускающегося камня -
    если брак по параметрам, будет заметна некотрая середина между +5в и 0в. при
    наблюдении диаграмм - в общем, нехватка мощности выводов ИС.
    Если брак логики - на одной машине пойдет, причем с разгоном, а на другой -
    висяк, причем с 2-х или даже 4-х кратным тормозом тактовой частоты.
    Обычно в брак идет до 50% и более - на предприятии-изготовителе.
    На Руси обычно в брак (пластика) идет до 95% СБИС.
    ZEK
    подтяжку к +5в клока через резюк 680-470ом
    114
    98 сообщений
    roma, скинь фотку всей партии своих процов. У меня в КАЕ две штуки таких стоят, вроде работают нормально. НО! Корпус микросхемы растворяется ацетоном. Сам в шоке был. На корпус флюс попал, решил отмыть... Надпись начала быстро стираться и вся вата в чёрном растворённом пластике.
    МГТФ - любимый провод!
    114
    98 сообщений
    perestoronin, опять дата 0512... Имхо, у всех такие. У меня фотка в подписи PROF-ROM.
    114
    98 сообщений
    А ацетон ядрёная жидкость, лучше парфюмерными спиртами смывать, и голова не болит и не воняет как синтетический спирт или ацетон, отмывает канифоль на ура и даже краску щедит.
    Да дело не в этом. Просто ещё у меня ни один пластмассовый корпус микросхемы не растворялся ацетоном.
    Ufa
    8 сообщений
    У меня 1в1 как у perestoronin и тоже партия 0512
    Но подтяжка clock к +5В ничего не дала :-(
    2 проца даже на ресет никак не реагируют ...
    Запросил частичный возврат суммы у продавца, посмотрим что ответит.
    Оставшиеся 3 на Ленинграде 1 работают вроде без проблем,
    но на Орионе, на плате Z80 работает только один, да и то через некоторое время виснит, хотя как раз на Орионе полная буферизация ...
    Ufa
    8 сообщений
    CLK пробовал подтягивать через 680 Ом, шина данных подтянута через 10 КОм ... Но такая большая разбраковка всё равно не должна быть ... Пробовал запустить на двух Лениградах и на одном Орионе, три работают, два нет. Могу конечно CLK через 330 Ом подтянуть попробовать, но что то как то маловероятно ...
    г. Березовский КО
    Добрый день!
    В свободное время пытаюсь сделать собственный компьютер, так для души...
    За основу взял архитектуру "Ориона", но уже несколько отошел от нее. Схемное решение полностью своё. Применил в основном серию КР1533, процессор Z84C0020PEC, ПЗУ - W27c512 - 45. Работает устойчиво без сбоев на частоте 25мГц. В схеме задействована мк-ма 82С55 - несколько удивило для этой частоты.
    Всего проверено 4 процессора и 6 штук 82С55 - полет нормальный...
    Bryansk
    Я вот тоже нарвался Z84C0020PEC, дата 0512.
    Ацетоном у них не корпус растворяется, а смывается какое-то напыление сверху, под которым прячутся царапины и старая маркировка, которую можно попытаться прочитать в отраженном свете (если сошлифовали не до конца). Я прочитал:
    Z84С0006PEC
    Z80 CPU
    0438
