Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Надёжное и элегантное автоматическое опознание модели спектрума
    г. Лондон, Великобритания
    По умолчанию Надёжное и элегантное автоматическое опознание модели спектрума
    всем пока
    Последний раз редактировалось introspec; 14.07.2014 в 21:00.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Возможно, курение исходников эмуляторов - неплохой путь для нахождения новых детектов. ZXMAK2 в этом смысле хорош.
    Я понимаю, как разбираться в железе, но прошу поделиться конкретным опытом, так же, как я поделился своим опытом чуть выше. Изобрести тест ничего не стоит, а вот учесть, что новоизобретённый тест сделает на какой-нибудь неучтённой конфигурации - далеко не тривиальная задача.
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    4. #FF по адресу #0013 (48k ПЗУ)
    Верно для всех британских спектрумов, т.е. 48/48+/128/+2(серый)
    Удобно, чтобы отсечь испанские спектрумы, т.е. +2a/+2b/+3.
    На самом деле испанский спектрум это ZX Spectrum 128.
    Модель +2 идентична модели 128, но в другом корпусе с магнитофоном и переразведенной платой.
    +2a/+2b/+3 разработка Amstrad, британской фирмы.
    Да, спасибо за поправку, не знаю, где я подцепил эту идею. Сейчас переделаю пост.
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    introspec, я так понял ты собираешься сделать универсальную тестирующую процедуру, которая однозначно на выходе выдает модель?
    Думаю тут комплексно всё тестить нужно, и память, и такты и прошивки.
    Ну я примерно так и делаю сейчас. Любую классику я сейчас ловлю по числу тактов и/или поведению диспетчера памяти #1FFD; плюс, есть ещё описанное выше свойство ПЗУ, которым я больше не пользуюсь, хотя работало оно, кажется, неплохо.
    Проблемы у меня начинаются с отечественными клонами, т.к. многие из них имеют довольно похожие времянки. Плюс, их реально слишком много, а хочется, ок, если не поддерживать ВСЁ, то хотя бы более-вменяемо отрабатывать на неподдержанном "в лоб" железе.
    1,505
    980 сообщений
    хорошее определение классики (для правильного построения бордюрного скролла) есть в игре Sentinel, там после задержки проверяется системная переменная (frames)
    г. Курган
    17 сообщений
    Компы Амстрада можно определить по 1FFD, отключением ПЗУ, потом смотрим регистры FDC если они есть, то вполне вероятно, что у нас +3. У +2(серый) и +2A/B+3 разные страницы медленные (на форуме velesoft расписывал уже 2 или 3 раза). Читать содержимое ПЗУ не очень надёжный способ, т.к. юзер ПЗУ может и заменить. Если на профи нажата кнопка отключения всего, что выше Sp-128, то DFFD не опознается никак. Времянки смотреть + читать пустую шину данных, на 48, 128 и +2(серый) будут читаться атрибут если мы читаем в момент его отображения на экране, на компах от Амстрада этого вроде нет (я не помню точно).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Спасибо! у меня с классикой пока нет проблем, но глянуть полезно будет.
    ---------- Post added at 13:09 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
    Да, про дополнительные ПЗУ, изменённые медленные страницы и отсутствие порта #FF у Amstrad я знаю. Про порты диска я не подумал, спасибо, хотя пока мне не нужно было отличать +2а от +3.
    Про тумблер у профи не знал - получается, надёжнее всего сделать тест задержек памяти и ловить отечественные клоны на их отсутствии. Спасибо, это очень полезная информация.
  1. Программный детект модели IDE
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 14.02.2007, 13:57
  2. Автоматическое включение компьютеров
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.02.2006, 03:15
  3. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
