Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите с координатами и интерполяцией
    Минск
    По умолчанию Помогите с координатами и интерполяцией
    Имеем комнату из 3D шутера. Она задана координатами и высотами стен по углам, координатами-высотами прорезей в стенах (порталов), спрайтами, которые есть в комнате, и некоторыми другими штуками, которые пока не важны.
    Имеем ультраскоростную процедуру отрисовки стен в столбцовый буфер:
    LD SP, конец буфера
    LD BC, 0
    LD DE, чанк 8х2, показывающий степень затенения
    LD HL, $+6
    JP кусок процедуры PushEmpty
    LD HL, $+6
    JP кусок процедуры PushWall
    LD HL, $+6
    LD DE, новое значение затенения
    ; выше портала стена может быть затенена по-одному, ниже -- по-другому.
    LD HL, $+6
    LD HL, $+6
    ; Далее повторяем этот кусок еще 31 раз. SP можно не перезагружать.
    PushEmpty:
    DUP 32
    PUSH BC
    EDUP
    JP (HL)
    PushWall:
    DUP 32
    PUSH DE
    EDUP
    JP (HL)
    Итого что-то около двадцати тысяч тактов на грубую отрисовку стен с окнами, причем самой процедуре пофиг форма краев -- хоть по синусоиде выгибай. Но мы пока ограничимся линейной интерполяцией.
    После отрисовки стен и спрайтов этот буфер за фрейм (точнее, за два полуфрейма) можно перебросить на экран с растяжением в 2 раза по вертикали. По грубым прикидкам, на вейтовых машинах честное 32х16 либо повиснет, либо будет tear-ить по диагонали, но можно сделать 28х14.
    Таким образом, стенная часть движка упирается в три вещи:
    1) как по-быстрому перевести координаты и высОты углов в экранные координаты.
    2) как по-быстрому линейно интерполировать высоты и освещенности
    и 3) как эти данные непосредственно раскидать по младшим байтам адресов вызова PushEmpty и PushWall.
    Прошу помощь клуба по этим вопросам!
    Стены должны получиться примерно такими (рисовал для наглядности на шахматке)
    ---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Последний раз редактировалось Soplik; 21.09.2013 в 00:34.
    111
    67 сообщений
    Книга "Графика ZX Spectrum" издательства Солон. Там все формулы и примеры на Бейсике. Переведи их в ассемблер и оптимизируй.
