#1 |
Master
Вопрос по RealCommander2.6FR. При запуске на скорпионе-1024 с виртуальной дискеты (через смук) на экран выводятся в хаотичном порядке белые точки на чёрном фоне и всё так и зависает. При запуске в Unreal с таким же образом ПрофПЗУ и объёмом памяти эти же точки появляются и через пару секунд выводится основной экран программы.
Кто-то с таким сталкивался? |
#5 |
Veteran
У меня такая же фигня бывает. Сразу после загрузки RC что-то какает в экранную область, после чего иногда происходит сброс, и иногда после этого сброса часы в смуке сбрасываются.
Глючит в турбо режиме. В нормале не смог сброс поймать. Хз что за тема
__________________
Scorpion ZS-256 Turbo, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse |
#6 |
Master
Убрал из автозагрузки HDD_0.1. Стало запускаться. Но если несколько раз переключиться между панелями (туда-сюда-туда), то зависает или сбрасывается.
Кто-нибудь знает, что это за файл? |
#7 | |
Member
Замещает стандартный драйвер #3D13 при обращении к "виртуальным дискетам" на HDD, подключенному по стандарту SMUC. Повышает скорость работы с такими дисками на порядок и при этом не конфликтует с расширенной памятью свыше 256 кБ, т.к. не использует функции теневого монитора. ---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:09 ---------- При работе HDD_0.1 не использует функции ПрофПЗУ, общаясь с HDD напрямую. |
| The Following User Says Thank You to AmoNik For This Useful Post: | alone (19th November 2013) |
#10 | |
Member
HDD_0.1 требует прямого доступа к портам SMUC, через установку BIT2 в порту 1FFDh. Может это о чём то скажет? Если вместо жёсткого диска будет CompactFlash карта через переходник, то HDD_0.1 зависнет при инициализации плагина, на бесконечном опросе готовности к передачи данных. Проблема уже более 4 лет не имеет решения. Исходных текстов не найти, а отлаживать по-живому при открытых портах DOS теневой монитор не умеет. ---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:40 ---------- Кстати, никаких чёрточек при инициализации HDD_0.1 (запуске Real Commander) не должно быть. Такими чёрточками "страдает" HDDMOUNT. Он же пытается подключиться к HDD_0.1, чтобы использовать его быстрые процедуры чтения и записи. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
