Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт БК-0011
    Череповец
    По умолчанию Ремонт БК-0011
    Здравствуйте.
    Восстанавливаю несколько БК-0011 (без М), пару запустил, а вот другие упорно молчат.
    Были разбиты несколько мелких микросхем на каждой из них, после замены компьютеры стали подавать некоторые признаки жизни, один даже повторно отщелкивает реле (обычно в глубокой коме - только при включении), но на экране решетка в верхней трети экрана, причем не постоянная, при каждом запуске разная (если компьютер не включался несколько минут - более-менее равномерная, а после нескольких повторных включений-выключений представляет из себя почти несвязный мусор), может меняться даже при включенном компьютере. Однако есть определенная закономерность - основные сбои от основного "рисунка" проявляются в виде диагональных линий (подловил момент на фото).
    Неисправность РУ проявляется обычно вроде бы в виде вертикальных линий, во всяком случае "насаживанием" заведомо исправной можно менять содержимое только вертикально.
    В подобной технике, честно говоря, не слишком силен, но необходимые замеры произвести смогу, в т.ч. снять осциллограммы.
    Последний раз редактировалось RTeh; 23.10.2013 в 21:26.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На фото - срыв строчной синхронизации - проверьте осциллографом цепи видеовыхода , особенно размер и качество строчных импульсов.
    В принципе, если остальные БК на этом монике хорошо показывают - возможно, пострадал кварц ( они бьются при падении и ударах ).
    Так же неплохо измерить наличие 6 мгц на ВП1-037 - не подмешано ли чего-либо к этим импульсам.
    Кстати, моники 6105 с 15-пин разъемом обычно были на 60 кадр/сек настроены.
    РУшку нецелесообразно навешивать на гнилушку - ток выхода 0 вольт там около 15 ма, а ток +5в - не более 5 ма, таким образом просто размножаются ошибки ДОЗУ.
    В гнилушках обычно адресные ноги отваливаются в корпусе от длительного хранения, особенно в холоде.
    Если есть подозрение на прожженную плату - проверьте осциллографом диаграммы МПИ - хотя бы отсуствие постоянных уровней 0в, а так же на уровни типа 2.5 вольт - это признак замыканий дорожек или пробоя ИС.
    Череповец
    MM, c вывододом на экран все в норме - это именно "мусор". Вот другой кадр, ничего не бежит.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если для серьезного ремонта БКхххх (или ДВК-2) из любого состояния, кроме "переменное 220 вольт" -
    абсолютно необходим внешний программный тестер, выпускавшийся на Экситоне в
    ОКБ мелкосерийно. Его описание с Э3 (извиняюсь за неудовлетворительное владение кистью и мольбертом) -
    http://bk0010.org/forum/?id=5969
    Там же и программатор 1801РР1 к нему.
    Фото на утвержденных ДПП ( причем слегка кривых ) :
    http://s017.radikal.ru/i422/1310/69/827f1a4a27b2.jpg
    http://s019.radikal.ru/i633/1310/4b/9136749b0268.jpg
    К сожалению, наладить мелкосерийное производство этого инструмента не удается до сих пор по самым разнообразным причинам.
    ( В указанной теме форума блок селектора СБК изображен с пририсованным эмулем ПЗУ для БК10, для БК11 достаточно загружать копии РЕ2-017 и указанной прошивки - тот вариант, где начальный адрес 120000).
    В софте к СБК имеется ( в то числе ) полный тест ДОЗУ БК11 и др. фишки,
    особо удобные для тестов с осциллографом.
    Кстати, блок программатора для этого комплекса можно расширить колодками под 2764, 27256 и даже 27512, но с дописью
    управляющего софта ( желательно под RT-11 ).
    Последний раз редактировалось MM; 25.10.2013 в 05:36. Причина: Об перреспективах программирования Интел-ПЗУ добавил.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет ошибок в ДПП - ДПП изначально предназначались для более развесистой системы - хотелось бы, например, ограничиться межблочным разъемом типа ОНП-КГ-56-40-В53, а не СНП58-64. Неплохо бы предусмотреть монтаж и 48-пин ОНП-КГ -
    вывести на дополнительные 8 пин резервные линии с блока селектора адреса -
    для использования одновременно 2-х блоков буфетов.
    Так же неплохо предусмотреть отключаемые подтяжки в блоке буфера - типа НР1-4-9М с диодами КД521 и выключателем. Подтяжки очень полезны при ремонте отдельных блоков, не содержащих их.
  1. [Аукцион] БК-0011 №2
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.02.2012, 22:32
  2. Аукцион БК 0011 без КМ.
    Последнее: 29.11.2011, 19:05
  3. продам БК 0011 (2 ШТ)
    Последнее: 10.11.2011, 19:38
  4. продам бк 0011 без м
    Последнее: 11.08.2011, 21:43
  5. Продается БК 0011 без М за 50 у.е.
    Ответов: 26
    Последнее: 04.08.2011, 08:59
