Показано с 1 по 10 из 25
Тема: [Поиск 1] Адаптер СОМ-портов
    Донецк
    По умолчанию [Поиск 1] Адаптер СОМ-портов
    Внимательно посмотрев на фото адаптера L_Juriy, у меня получилась вот такая штука (см. аттач).
    Таблица истинности для выборки СОМ-портов получается довольно простая, поэтому дешифратор адреса обходится банальными ЛА2 и ЛЛ1, без всяких хитрых РТшек. Остальная часть адаптера типовая для всех IBM PC, буфер АП6, тактовый генератор, два приемо-передатчика и усилители/формирователи RS232.
    На плате L_Juriy в углу присутствует еще финтифлюшка с неразборчивой маркировкой, судя по всему, оптическая развязка для токовой петли. А перемычки около нее, очевидно, позволяют переключать режимы токовой петли и RS-232. Я ее рисовать не стал, т.к. нынче не актуально. Если кому-либо надо подружить Поиск с ИРПС, и нет родного адаптера В620, напишите, добавлю в схему.
    Драйвер нужен, но должен подойти родной от В943 или просто выдранный кусок BIOS IBM.
    И самое главное - схему я только нарисовал, не проверял еще. Так что не судите строго
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DrPass за это полезное сообщение:
    JOEYD3119(09.11.2019), SAMuel(16.03.2020)
    Зерноград
    10 сообщений
    Отлично! А можно соеденить СОМ и LPT порты в одном корпусе? Чтоб воткнул модуль, и появилось два СОМ порта и один LPT?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    Донецк
    Да я думал об этом, но там есть проблема - на задней стороне поискового адаптера можно разместить только два разъема, третий лепить уже некуда. А LPT в Поиске присутствует и в распространенном В620, и в В108, и у большинства коллег он уже есть. Два СОМа вроде как нужнее, можно и мыху прицепить, и модем, например.
    Зерноград
    10 сообщений
    В108 это память 512 и ЛПТ? Они вобще распространённые? Достать где нибудь реально?
    Адаптер ком портов начну разводить, как закончу джойстик.
    Донецк
    Да, это 512 + память. Не такой распространенный, как дисковод или В107, но по крайней мере, они намного чаще встречаются, чем НЖМД и тем более последовательный порт В943. У меня есть пара развандаленных В108, могу один подарить. Выдраны конденсаторы, разъемы, и около них повреждены дорожки. Но в принципе восстановлению подлежит, микросхемы целы, РТшки на месте.
    261
    125 сообщений
    Ну, B108 у меня походу дела есть, вот он: http://habr.habrastorage.org/post_im...d2b1caac02.jpg Но он у меня не с моего родного комплекта, достался лет 6 назад за самовывоз с кучей другого железа. Поэтому мне о его состоянии не известно.
    Когда у меня с памятью проблемы были (недавняя тема ремонт), я пробовал его вставлять и запускать Поиск, но по-видимому он не "перекрывает" системную память, потому что ошибки со вставленным модулем оставались. LPT пока тоже не могу проверить, так как все никак нуль-LPT кабель не соберу, а больше LPT девайсов то у меня нет, кроме виллема, но у него виндовый софт. Хотя где-то на болванке вроде были первые версии для DOS даж с сорцами, но щаз искать тоже - время нужно много... А второй Поиск, который с 128 Кб памяти на борту мне не кажет ничего на телевизор, поэтому и с ним этот модуль проверить не могу. Если очень надо - могу конечно набросать небольшую прогу вместо BIOS, которая мне спикером пропищит в хекс-кодах количество установленной памяти, для проверки на 128 Kb Поиске.
    Вообще, в последнее время меня больше всего занимает вопрос о том, что делать и как бороться с РТ4, которые есть и в этом модуле, и в MFM-контроллере, и в самом Поиске
    Донецк
    Это какой-то очень странный В108. Заводской имеет совсем другое расположение элементов, да и собран на четырехслойной плате. А это больше похоже на какой-то самосбор.
    Он и не должен, по двум причинам:
    1. У Поиска две шины данных, внешняя (которая выводится на слоты) и внутренняя. В схеме дешифратора адреса есть сигнал EXTDBSEL, который, если адрес приходится на внутреннее ОЗУ (или что-нибудь другое внутренее), переводит в третье состояние буфер внешней шины и включает буфер внутренней. А если адрес попадает на свободное адресное пространство, тогда наоборот, подключает внешнюю шину.
    2. Адаптер-то цепляется на старшие адреса, выше 96К. Битые чипы битыми и останутся.
    С другой стороны, в Поиске, насколько я помню, есть перемычка, выключающая внутреннюю память и передающая обращения к памяти на внешнюю шину, а в В108 есть другая перемычка, которая позволяет ему отображаться на младшие адреса
    Зерноград
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    могу один подарить
    Спасибо! Был бы очень благодарен. Развандаленность не страшна. Опыт в ремонте есть.
    Донецк
    Тогда кинь мне в личку адрес, а то что-то не могу найти. Наверное, удалил нечаянно.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    DrPass, В левом верхнем углу стоит К293ЛП1.
    Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017) .
  1. [Поиск 1] VGA адаптер
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 123
    Последнее: 09.12.2022, 10:43
  2. [Поиск 1, 2] Телеграфный адаптер
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 36
    Последнее: 05.10.2018, 07:51
  3. ЮТ-88 карта портов I/O
    от palsw в разделе ЮТ-88
    Ответов: 15
    Последнее: 07.03.2015, 18:06
  4. Описание портов ZX Spectrum
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.05.2008, 06:00
