Показано с 1 по 7 из 7
Тема: БК-0011 и монитор десятки
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию БК-0011 и монитор десятки
    Приветствую! Не давно стал "счастливым" обладателем БК-0011, и возник вопрос можно ли зашить монитор БК-0010 в некоторое ПЗУ что бы постоянно его не загружать перед каждым пуском, и поставить, например, в свободный слот ПЗУ под крышкой сбоку, а потом вызывать по определенному адресу?
    И еще вопрос, как я понял переделывать её в "Мку" нет особого смысла? На форумах пишут что тогда она теряет свою "историческую ценность",так ли это? Спасибо.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет "переделки в БК0010" - в отсек пользователя вставляется ИС КР1801РЕ2-017
    и подключается соответствующая страница ПЗУ, далее набирается 100000G -
    и запускается БК10 !
    Правда, она будет весьма малозвучной - надо перемычку записи в звуковой порт поставить, как на БК11М - т.е. в альтернативное положение имеющемуся.
    На БК11М такой фокус происходит автоматически при включении питания - т.е. получается БК10 ( по крайней мере так, если на голую мать в колодку Бейсика воткнуть РЕ2-017 ).
    По поводу софта для простецкой БК11 - для нее есть RT-11 - но ей неудобно пользоваться, т.к. монитор не позволяет разместить в строке больше 64 кода букв.
    Есть даже DESS - но он здорово переработан для 64-х кодов в строке.
    Если софт пользователя целиком обеспечивает свою работу без системных вызовов из ПЗУ ЭВМ, то в принципе без разницы - что БК10, что БК11 - надо только организовать ( подключить с клавы ) 5-ю страницу ДОЗУ в 0-й слот памяти ( адрес 040000 ). В таком режиме неплохо играются игрушки ASP corp - Afgan, Sheriff и т.п.
    Стоит так же сказать, что консольные программы, использующие ЕМТ16 - идут
    без какой-либо переделки на БК11 ( без "М" ) - т.к. она разрабатывалась именно как развитие БК10 без особых переделок в софте пользователя.
    А насчет ценности - поставьте оба варианта ПЗУ с мелкой логикой и переключайте
    ПЗУ - если на 23 ногу РЕ2 подать +5в - она становится неактивной, а если 0в. - включается. А насчет стопокнопа - это все несущественные мелочи. По мне он должен быть всегда активным - т.е. не управляться программно - пример - БК10.
    ИС КР1801РЕ2-017
    Поясните что это за микросхема, это предпрошитая ПЗУ? Просто не нашел по ней вразумительной инфы. Реально ли её заменить чем то более доставаемой?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Немного софта почти по теме тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=637062&postcount=194
    Наткнулся на форуме на такой файл. Вопрос,где можно ПЗУ бк-0011м найти?
    • Тип файла: pdf 11-11M.pdf (120.5 Кб, Просмотров: 315)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Найти ИС КР1801РЕ2-324, 325 можно у БКшников. Примерная цена за 2 ИС - от 500 до 1500 руб. Как правило, это ИС 1801РР1 с зашитыми туда копиями ПЗУ.
    Для случая с простой БК11 - рекомендую сделать эмуль ПЗУ на ИС СОЗУ
    ( например, 6264 х 2 шт. ) и включать это устройство как на чтение, так и на запись отдельно. Весьма желательно приделать батарейное питание к ИС СОЗУ -
    настоящие японские ИС потребляют пренебрежительно мало - 2 шт. алкалиновых батареек из магазина "все по 38" хватит на несколько лет ( 1-2 микроампера при 3 в.). Важно выбрать ИС СОЗУ с временем выборки 60-100 нс - они самые подходящие.
    Загружать эмуль ПЗУ можно с магнитофона или дисковода. Требуемый объем памяти - 16 кбайт. Так же не забываем сделать имеющиеся ИС ПЗУ отключаемыми -
    по 23 выводу.
    22
    15 сообщений
    RST 0, могу помочь с переделкой БК11 -> БК11М, ПЗУ 1801РЕ2Б-17 тоже есть в наличии, обращайтесь в личку.
    Историческая ценность у 11-й модели наверное только в том, что Бейсик оригинальный, не такой как на 11М и на 10-ке. Но к этому добавляется большой минус - несовместимость по звуку с 10-кой и практически полная несовместимость с софтом от БК11М (которого много). А софта чисто под 11-ю практически нет (во всяком случае такого качественного, как под 11М).
    Последний раз редактировалось Woland; 17.11.2013 в 11:43.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  1. Ремонт БК-0011
    от RTeh в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.10.2013, 13:24
  2. продам БК-0011
    Последнее: 27.01.2012, 22:03
  3. Аукцион БК 0011 без КМ.
    Последнее: 29.11.2011, 19:05
  4. продам бк 0011 без м
    Последнее: 11.08.2011, 21:43
  5. Продается БК 0011 без М за 50 у.е.
    Ответов: 26
    Последнее: 04.08.2011, 08:59
