Страница 1 из 42 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 411
Тема: Combodevice
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    По умолчанию Combodevice
    В общем, вот такая штука получилась. На борту имеется:
    1) стандартный квазидиск на 256 Кбайт.
    2) контроллер дисковода, поддержка до 2-ух дисководов как 5,25', так и 3,5', заточено как раз под кабель от PC.
    Канал чтения по Рюмику с выделителем данных на основе цифрового фазового синхронизатора, построенного по схеме с отрицательной обратной связью через кольцо ФАПЧ - короче круче некуда
    Канал записи стандартный, разве что учитывается сигнал TR43, можно сделать лучше благо ПЛИС позволяет.
    3) AY - тёплый ламповый звук короче маст хэв! Резюки по выходу по стандартной схеме на 10кОм/20кОм, в каком-то журнале помню видел по какой-то другой схеме с замерами АЧХ, но уже не вспомню где искать. ACB или ABC правильно тоже не знаю.
    4) IDE по остаточному принципу, благо ножек хватило, может стоит поменять на часы?
    5) специально для dk_spb опционально повышающий DC-DC конвертор с 5 на 12 Вольт для питания ВГ93.
    Вроде всё пашет как надо, IDE только сильно не гонял. Перфекционизм плох да и начал подзабивать на этот проект, выкладываю для ознакомления публики. В принципе есть желание спаять всё на нормальной заводской плате, печатка в P-Cadе отрисована, осталось малость причесать. Если есть у кого интерес из реальщиков к данной плате, можно скооперироваться для производства, цена будет зависить от количества. Высказываемся, не стесняемся, интересует фидбэк!
    Последний раз редактировалось Syntal; 14.10.2019 в 18:32.
    Этот пользователь поблагодарил Syntal за это полезное сообщение:
    electroscat(30.08.2019)
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Круто! Квазидиск "строго классический" или улучшенный (например поддержка расширений Баркаря или Кировских или Coman)?
    Украина
    Круто и дaвно нaдо,спaсибо зa рaзрaботку!
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Сейчас реализована "классика", про Баркаря почитал, в принципе неплохая штука. Она с классикой не будет конфликтовать? И ещё вопрос: софт под это дело есть в картотеке? Хотя бы для теста Также что-то не нашёл прошивку РЕ3 в публикации Радиолюбителя, без неё непонятно влезет или нет.
    Про расширения от Coman или Кировские, к своему сожалению, тоже особо не в курсах. Если можно, дайте ссылки, где почитать! Но опять весь вопрос состоит в том, что они дают практически в плане софта! Если под них написан толковый софт, можно думать как это реализовать в железе. Я вот подумываю вообще выпилить IDE, жрущий дофига ножек и мне не особо понятный, и поддержать часы на ВИ1. Они хотя бы в Robotz PPC мелькают. Или вообще воткнуть два ЦАПа 572ПА1, чтобы был офигенный цифровой звук, ха-ха!!!
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Есть версия ДОС Филиппова под это дело, причем в наличии вариант как раз поддерживающий HDD. К своему архиву я наверно на неделе доберусь, но еще эта ОС есть как минимум у Tim0xи (от него я ее и получил), b2m и dk_spb. Возможно кто-то из них раньше выложит. Еще есть спецверсия дискового бейсика (опять же Филиппова) под это дело, насколько помню она д.б. в картотеке. Вроде еще что-то было за авторством Филиппова, например версия ДОС не требующая HDD, редактор спрайтов (?). Кое-какую ерунду и я мастерил под это дело - спецверсия Lode Runnera (совместно с Тимохой, д.б. в картотеке, не смог сейчас до нее достучаться), полудоделанный вариант basic48 (доделал для 6128, но и тот в принципе работал), может еще какие-то мелочи.
    Насчет совместимости - насколько помню (прям сейчас не проверял, но вряд ли что-то изменилось), именно квазидиск Баркаря реализован в emu и VV, проблем связанных с этим не видел.
    Под COMANовский вариант есть ДОСы, но там засада с несовместимым контроллером FDD.
    Под кировский софта не знаю.
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
    Вспомнил, про COMANовский было написано в Вектор-USER и в картотеке вроде д.б. отдельная карточка, но, повторюсь, конкретно сейчас достучаться у меня не получилось.[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
    Типо как здесь?
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Типо как здесь?
    Ага, только опять же ради одной программы городить огород из ЦАПов и операционников смысла мало
    SPb
    297
    214 сообщений
    Там для Баркаря переделок-то всего на раз-два.
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    У тебя есть прошивка ПЛМки под это дело? Откуда инфу брал?
    SPb
    297
    214 сообщений
    Из статьи в РадиоЛюбителе.
    Я только с переделкой и делал. Простой не делал.
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    С удовольствием приобрету штучки 4 данного девайса.
