Показано с 1 по 8 из 8
Тема: T80 и DIVMMM, я в тупике :(
    Germany
    По умолчанию T80 и DIVMMC, я в тупике :(
    Появилось на работе немного времени и решил прицепить к спеку на VHDL хвалёный VELESOFTом девайс DIVMMC. Пишу как всегда в ActiveHDL.
    Короче, для тестов подрубил к DIVMMC ROM от FATWare0.12. Всё работает как надо. При включении появляется картинка и попытка найти IDE девайсы не удаётся (ещё бы, на портах пока заглушка). Но пока всё ок. Меняю прошивку на ESXMMC (ESXDOS for DIVMMC) и вот тут начинаются проблемы. Чтобы понять, где клинит, сравнил трассировку спека на VHDL с тассировкой в эмуле ZXSpin. Короче выяснилось следующее:
    Обработка косячной последовательности кода в ZXSpin выглядит так:
    ...                          Flags = 00010000
    FD CB 01 4E  BIT1,(IY+$01)   Flags = 01011100
    20 14        JR NZ, $0B1D
    прыжка нет, идём дальше
    А вот T80 делает вот что:
    FD CB 01 4E  BIT1,(IY+$01)   Flags = 00010000
    20 14        JR NZ, $0B1D
    и конечно же прыгает на 0B1D
    Что за фигня такая? Почему флаги не выставляются?
    Я в программировании Z80 полный ноль, поэтому выручайте
    ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    Откопал кой чего...
    There are the following prefixes: CBh, EDh. DDh. FDh. DDCBh and FDCBh.
    Prefixes change the way the following opcodes are interpreted.
    All instructions without a prefix (without anything like the above before it) are documented in the official documentation.
    Получается это недокументированая инструкция и T80 её не обрабатывает? Как проверить?
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
