Страница 1 из 27 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 261
Тема: Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    22
    19 сообщений
    По умолчанию Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    Вышла новая версия эмулятора БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М, основанного на исходниках эмулятора Юрия Калмыкова. Качать здесь:
    http://gid.pdp-11.ru/
    P.S: Странно, что на zx.pk.ru этот эмулятор не был ранее замечен
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Замечен замечен, просто последняя реализация сильно подвела в плане надёжности и глючности - я не тупо "обгадить" или там "просто поворчать", но там реально проблем на пустом месте куча появилась, которых раньше замечено не было. Общее оформление - огромный шаг вперёд, а вот основная ориентация на 11-ю модель - мне (если честно) не слишком важна. Но 10-01 стала глючить, чего в обычной 3.0 версии не наблюдалось - появилось в "улучшенной" ??? Такие дела.
    г. Чебоксары
    178
    137 сообщений
    А вот мне наоборот. 10-01 вообще не важна, т.к. есть 11М, поэтому функциональность эмуляции 10-ки проверялась по остаточному принципу, запускается и ладно, значит вносимые изменения изменения не конфликтуют со старым кодом. Да и у меня в наличии есть только железная БК11М, БК10-01 нету, поэтому эмулировал то, что мне более нужно и чем я обычно пользуюсь.
    И поскольку про глюки и ошибки никто не пишет, а почта, куда писать указана как на сайте, так и в окне "О программе" эмулятора, то по умолчанию считается, что либо всё в порядке, либо эмулятором никто не пользуется.
    г. Казань
    И мне эмулятор Юрия Калмыкова понравился очень. Жаль, что новая версия не идёт.
    gid, подскажи системные требования, может ещё что установить?
    г. Чебоксары
    178
    137 сообщений
    Поскольку эмулятор собран в MS VC 2010, то для его работы необходим vc redist 2010 sp1. Я специально проверял на чистой свежеустановленой WinXP. Эмулятор успешно запустился после установки этого пакета. Естественно, битность vcredista должна быть такая же, какова и битность эмулятора. Т.е. для работы х86 версии эмулятора на Вин7 х64, необходимо установить vcredist_x86.exe, для работы х64 версии - соответственно vcredist_x64.exe
    Всё, больше ничего из программных средств не требуется. Насчёт аппаратных средств - нету у меня старого, раритетного железа, чтобы выяснить минимальные аппаратные требования, лишь бы OpenGL видеокартой поддерживался.
    г. Казань
    Увы.. не хочет работать..
    ..ещё год назад качал было это:
    и vcredist 2010 ставил, и такая тема не помогла (kernell31.dll):
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...topic=21526#14
    теперь ставил с нуля
    - диск WinXP SP1,
    - update XP SP3,
    - все заплатки Critical.WinXP.PreSP4,
    - MICROSOFT VISUAL C++ 2010 RUNTIME LIBRARIES WITH SERVICE PACK 1
    но выдёт:
    нужен DirectX, dotNET, другой hal.dll (или halmacpi.dll для мультипроцессора, фиг знает чего ещё?..
    может есть архив старых версий?
    и я не видел внизу сайта, здесь отличная возможность напомнить всем адрес обратной связи для жалоб/предложений, это ведь [email protected]?
    мне вот нужна работа в Debug окне (возможности навигации, редактирования своей проги на машкодах (мышью в идеале), нужен столбец чистых восьмеричных кодов рядом с мнемокодом)
    эпопея с БЕЙСИКом // работает с .COD - файлами, но как загружать .ASC (вот эмуль от Грабовца грузит *.ASC #000.bin - файлы благодаря имени программы внутри них)
    заинтересовала работа Tape Manager'а
    хорошая конвертация WAV - файлов, раньше использовал эмулятор от Грабовца, в его эмуле получались избыточные .bin (16 байт вначале и 2б чексуммы вконце),
    концепт .tap новый?
    доработать бы маппинг клавиш клавиатуры, ремапинг 177714 для перенастройки клавиш джойстика
    Последний раз редактировалось sinicum; 20.03.2014 в 23:35.
    г. Казань
    gid, кстати, а BKDL - работает на WinXP SP3
    г. Чебоксары
    178
    137 сообщений
    Я тут вспомнил, при компиляции у меня включена опция использовать SSE2, видимо ваш процессор слишком старый, вот и вываливается с ошибкой. Однажды на каком-то старом Celerone у меня так же вываливалось с ошибкой. Чё-то я об этом не подумал. Надо будет перекомпилировать.
    Это тест на внимательность, но пусть будет так.
    Наверное там не используются инструкции SSE2.
    Мне бы тоже не помешала такая вещь, но как это реализовать я не знаю.
    как загружать .ASC
    Никак, Калмыков эту фичу не реализовал, исходников эмулятора Грабовца я не видел, сам бейсиком вообще не пользуюсь, .ASC файлов не видел, знаю, что они есть, знаю, что это за формат и как устроен, но зачем это извращение нужно, когда есть .COD не понимаю, поэтому и не заморачивался.
    концепт .tap новый?
    Изобретение Калмыкова. Было всегда в его эмуляторе.
    Там кроме маппинга надо бы вообще работу с клавиатурой переделать. Убрать все горячие клавиши меню, освободить кнопки F1-F12 от функций эмулятора. Всё управление эмулятором делать исключительно через тыканье мышью в пункты меню, зато кнопки будут свободны. Но там столько работы, что это перенесено на будущее, когда я перепишу весь эмулятор заново.
    г. Казань
    gid, споасибо за развёрнутый ответ, чую - не одинок я (с незапуском)..
    Они (мы БК ,как и СИ программеры) не мотивированы, ..три выходных.. Однако утопия ясна: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=639303&postcount=28 и т. д.
    и мне тем и интересна, что "в жмущих трусах"...
    (дай ссылочку, пожалуйста, на хард-доки 11M [в Л/С])
    Да, вот грешить на ядро..
    ..а вот я (и не одинок) не спешу за "модой".
    г. Чебоксары
    178
    137 сообщений
    В общем теперь эмулятор под х86 будет собираться в двух видах, с пометкой i386 - без использования никаких наборов расширенных инструкций, и с пометкой i586 - с использованием SSE2. Как я понял из скриншота, вторую пометку я сделал неправильную, надо было i686 писать, но это не сильно принципиально, чтобы бежать и всё переделывать, при следующей компиляции исправлю.
    Что подразумевается под словом "хард-доки"? Что-то особенное? Не лежащее повсеместно?
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. БК-0010/0011: Разное
    от CD-Inc в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 73
    Последнее: 30.07.2012, 16:58
  3. Начало выпуска БК-0011 и БК-0011М
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 14.10.2010, 14:22
  4. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  5. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
