Показано с 1 по 4 из 4
Тема: А как определять для какой модели демка?
    261
    125 сообщений
    По умолчанию А как определять для какой модели демка?
    А как определять для какой модели демки, скажем на Pouet.net ? В частности, хочется посмотреть на реале 48Kb красивые современные демки, но если в дескрипшине ничего нет о модели компа, как определить - пойдет она на 48Kb или нет? По размеру не всегда удается, так как бывают например короткие интры < 32Kb для 128+.
    Или подскажите, что стоит посмотреть на 48Kb пока без AY такого, чтобы жарило Z80 на полную катушку. Типа там рейтресеры, трехмерные кубы, и тд.
    1,503
    979 сообщений
    http://zxspectrum48.i-demo.pl/zxdemos.html
    есть сортировка бипер/AY
    261
    125 сообщений
    Да, этот сайт я видел. Из него я понял, что для BEEPERа есть только полторы демо, и то не демо а мюзикпака.
    г. Лондон, Великобритания
    Если в дескрипшине ничего не сказано - никак. Не все, но многие 4К (и меньше) демки будут работать на 48К. Отсутствие AY - не проблема, демки просто будут крутиться без звука (те, которые заработают на 48К, конечно).
    Вообще, для 48К в наше время пишут довольно мало. Есть человек, которые немало сделал для 48К: Gasman (см. Hooy-Program). Недавняя большая дема для 48К: New Wave от Alone. Моя mgdma будет работать на 48К (хотя она тоже 1К). Бордерный просмотрщик (вариант без мультиколора) тоже должен будет работать.
    ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    Посмотри ещё Ate Bit (это группа, а не название демо), они британцы, наверняка часть их софта тоже будет под 48К.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  1. 3D модели деталей для БК
    от DJs3000 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 31.10.2013, 10:53
  2. Автоопределение модели компьютера
    от Soplik в разделе Программирование
    Последнее: 19.09.2013, 11:50
  3. Программный детект модели IDE
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 14.02.2007, 13:57
  4. Модели, которые нужно эмулировать
    от Titus в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.02.2006, 19:22
