Показано с 1 по 10 из 24
Тема: список глючных программ
    Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    По умолчанию список глючных программ
    FromNet: Ryazan (Ryazan_Net)
    Hello All!
    просьба дополнить!
    1. UFO-2 (конфликт с памятью по #7ffd)
    2. Dizzy Underground (в intro тот же конфликт, в самой игре всё ok)
    3. Refresh (требует чистую память при запуске; нет полной таблицы прерываний
    при вызове DOS с IM2, в результате - не работает на пентагоне)
    5. Wordlife (неправильное определение Kempston-джойстика - без него виснет)
    6. Twilight crack by Fatality (неправильное определение Kempston-джойстика - не
    работает, если есть дешифрация KJ, но джойстик не воткнут)
    7. Fire&Ice (неправильное определение Kempston-джойстика - без него пропускает
    интро и выбор языка)
    8. Best View, Чёрный Ворон, все программы Disabler'а - не поддерживают #3d13,
    хотя настолько образцовые программы, в принципе, должны его поддерживать
    9. Digital Designer (требует чистую память при запуске; ужасный дребезг fire -
    чтобы запустить проигрывание, нужно нажимать раз 10)
    10. Open It! (основное поле игры - глючит без KJ)
    11. Hrust1 (почему-то включает на пентагоне512 48-й режим)
    12. Операция Р.Р. crack by Mayhem - критична к содержимому ПЗУ 128 бейсика
    13. 48 утюгов - критична к содержимому ПЗУ 128 бейсика
    Уже исправлено:
    4. Weed (нет полной таблицы прерываний при вызове DOS с IM2, в результате - не
    работает на пентагоне) - есть фикс: трек #39, сектор #01, смещение #C8:
    имеем последовательность: 01 00 15 CD 6A (все числа в Hex'е), в ней 15 меняем
    на 14
    - A.Coder [Wolf3d2004 HexFill Pang16C InfoGuide8 ACEdit97 ACN44 PT3696 Chip13]
    [ANS4 ZXR27UnR59 Jpg42 8col12 DBS7 CacVox1 Gluk61 PC21 Alasm504 STS71i HDDoc10]
    ... ZX Spectrum today
  1. Компилирование готовых программ
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 12.10.2025, 15:25
  2. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  3. Ответов: 25
    Последнее: 21.03.2008, 07:57
  4. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
