Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Отечественные компьютеры > ДВК, УКНЦ
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 29th January 2014, 14:23   #1
Guru
CodeMaster's Avatar
CodeMaster is a glorious beacon of lightCodeMaster is a glorious beacon of lightCodeMaster is a glorious beacon of lightCodeMaster is a glorious beacon of lightCodeMaster is a glorious beacon of light
Default Запуск Электроника-60-1 (МС 1212)
Вот хочу запустить сей агрегат, чтобы поиграть на нём в самый что ни на есть оригинальный Тетрис.
Внутри:
Процессор М6 ред.6
Модуль интерфейса И12 ред.6
Модуль памяти П7
Модуль интерфейса СМ1 ред.8 (на Wiki он почему-то назван МС1, хотя на самой плате написАно именно СМ1, а на задней планке вообще выбито АП3)
Есть терминал 15ИЭ-00-013, но к нему нет монитора и клавиатуры.
Монитор вроде бы есть у КАСика, но состояние не известно. Можно ли к этому терминалу подключить обычный МС 6105 от Электроники 85?
Клавиатура тоже есть от Электроники 85, но не знаю насколько возможно её подключить к этому терминалу.
Пока самым простым вариантом (при условии, что клава подойдёт) видится прошитие Тетриса в СМ1. Но, сначала надо разобраться с монитором и клавиатурой.
__________________
Эмбарго не затрагивает поставки коньяка, кофе и сигар, так что волноваться не о чем.
CodeMaster is offline   Reply With Quote
Old 29th January 2014, 14:45   #2
Master
MiX's Avatar
MiX has a spectacular aura aboutMiX has a spectacular aura aboutMiX has a spectacular aura about
Default
А эмулятор VT52 подсоединить не пробовали?
Практически любой терминал выводит аналоговый видеосигнал, только надо найти точку подключения.
А клавиатуру подсоединить в ту точку где идет последовательная передача сигнала в ЭЛ.-60 согласовав уровни.
MiX is offline   Reply With Quote
Old 29th January 2014, 14:57   #3
Guru
CodeMaster's Avatar
Default
Originally Posted by MiX View Post
А эмулятор VT52 подсоеденить не пробовали?
Я слежу за этой темой, как-то там пока всё весьма мутно ;-) Во-вторых, мне конечно хотелось бы собрать максимально "железный" вариант. Но, если клава не подойдёт или захочется чего-то большего чем Тетрис, то придётся смотреть в сторону эмулятора.
Попутно, сразу, вопрос о совместимости плат от ДВК для Э-60, в частности контроллеров дисков?
__________________
Old 29th January 2014, 15:15   #4
Master
MiX's Avatar
Default
Ничего мутного, я сделал переходник, подключил всё работает.
Есть ещё эмулятор 15ИЭ но я его не пробовал.
Теоретически возможно.
Old 29th January 2014, 17:24   #5
Guru
Patron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant future
Default
Если очень хочется подключить клавиатуру МС 7004 к Э-60 вместо клавиатуры терминала 15ИЭ-00-013, то это можно сделать довольно хитрым образом, использовав PC с двумя COM-портами в качестве конвертора сканкодов МС 7004 в коды ASCII, выдаваемые терминалом.
Подключить клавиатуру МС 7004 к терминалу 15ИЭ-00-013 невозможно ( если не ошибаюсь ), поэтому при желании иметь вывод на терминал 15ИЭ-00-013, а ввод с клавиатуры МС 7004 - надо делать "раздвоение" терминального вывода Э-60 ( 1 - на терминал, 2 - на ASCII-вход конвертора ), а терминальный ввод Э-60 брать с ASCII-выхода конвертора.
---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
Начать ( на мой взгляд ) лучше всего с подключения терминального порта Э-60 к COM-порту PC.
Это сразу позволит:
1. Использовать PC в качестве эмулятора терминала.
2. Загрузить RT-11 через порт системного терминала.
После этого, задействовав второй COM-порт PC для подключения клавиатуры МС 7004 - можно будет использовать её при работе с Э-60 вместо клавиатуры PC.
Затем, "раздвоив" терминальный вывод Э-60 - можно будет направить копию вывода Э-60 на терминал 15ИЭ-00-013, используя для работы его дисплей и клавиатуру МС 7004, подключенную к PC.
В случае использования PC не только для конвертации сканкодов МС 7004, но и для загрузки RT-11 - терминал 15ИЭ-00-013 удобнее подключить к ещё одному COM-порту PC. Тогда при работе драйвера диска с сервером HX - на терминал не будут лезть посторонние символы.
Patron is online now   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Patron For This Useful Post:
CodeMaster (29th January 2014)
Old 29th January 2014, 17:45   #6
Guru
CodeMaster's Avatar
Default
Попробую перечитать ещё раз.
Это-то я в курсе, интересует практический опыт.
Originally Posted by Patron View Post
Если очень хочется подключить клавиатуру МС 7004 к Э-60..., то это можно сделать довольно хитрым образом, ...
Не настолько ;-) Проще просто с ПЦ поработать из эмулятора.
Но, кстати, у меня есть DEC'овский терминал VT510, он конечно из последних, но у него заявлена совместимость с VT52. Хотя, к нему тоже потребуется переходник RS232-CL.
Не, мне такие сложности пока ни к чему. Значит, буду ориентироваться на эмулятор VT52.
__________________
Old 29th January 2014, 17:59   #7
Guru
Default
Наиболее актуальное обсуждение переходника ЗДЕСЬ.
Old 29th January 2014, 18:30   #8
Master
MiX's Avatar
Default
У меня есть плата И12 и я её вставлял в ДВК. Дым не пошёл значит возможно распиновка одинаковая.
Но там скорей всего нет КОИ7.
---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
Есть книга Захарова "Техническое обслуживание и эксплуатация микроЭВМ Электроника 60м"
http://dfiles.ru/files/sqedc2yxb
Там на 8й странице есть распиновка шины.
The Following User Says Thank You to MiX For This Useful Post:
Old 29th January 2014, 20:54   #9
Member
El_Ju will become famous soon enough
Default
Практически в заначке есть такая штуковина. Добротная и тяжеленная :-). Всё были поползновения соорудить из неё эмулятор ПК клавиатуры.
Шедевр расточительности - по транзистору на каждую клавишу.
Но как переправить в Россию не знаю.
El_Ju is offline   Reply With Quote
Old 29th January 2014, 22:09   #10
Guru
CodeMaster's Avatar
Default
Спасибо, учту. Сейчас решил начать с азов ;-) т.к. практически только делал лабы на СМ 1425 через терминал. Читаю документацию по Э-60 любезно предоставленную Денисом и книги "Микро-ЭВМ Книга 1 Семейство ЭВМ ''Электроника 60'' и "Микро-ЭВМ Книга 2 Персональные ЭВМ".
Начали возникать вопросы: в описании на И12 есть таблица перемычек установки каналов в режимы ИРПС и С2, но разве это не суть одно и тоже?
Распиновка МПИ однозначно одинаковая, вопросы я так понимаю в номерах портов и драйверах. Вот например можно ли в Э-60 заюзать КЦГД? К нему ведь уже можно и клаву МС 7004 подключить.
Какая именно: МС 7004 или 15ВВВ-97-006?
__________________
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
