Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Посоветуйте термофен
    Калининград
    По умолчанию Посоветуйте термофен
    Посоветуйте, какой термофен следует приобретать с целью выпайки микросхем с плат.
    Интересуют параметры, которыми следует руководствоваться при поиске и выборе.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    Калининград, Россия
    Atten 858D. Цена вопроса 2000 руб. с доставкой. У самого такой - отличная вещь за свою цену:
    http://www.youtube.com/watch?v=vva2t21sOAs
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Хорошист Посмотреть сообщение
    У меня такой уже лет десять трудиться .
    Такой гудит сильно и вибрирует. У современных же паяльных станций и нагреватель, и вентилятор расположены в ручке фена. Можно паять даже ночью в одной комнате со спящей семьёй.
    Визуально отличаются характерным утолщением на ручке:
    Рекомендованный выше Atten 858D как раз такой, правда за 2000 можно еще и с паяльником взять (Lukey 702 какой-нить).
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    При выборе "с паяльником" стоит обратить внимание на то, как стабилизируется температура. Может стабилизироваться температура нагревателя, и тогда даже если выставить 400 градусов всё равно фиг чо припаяешь, а может стабилизироваться температура жала, тогда паяет намного лучше. Вот таких как на картинке я видел 3 штуки, и ни одна нормально не работала.
    В обзоре Lukey 702 на Хабре про температуру, кстати, упомянуто. У меня QUICK936, стабилизируется именно температура жала. Если снять жало, то нагреватель включается "насовсем" и раскаляется докрасна.
    Последний раз редактировалось Bolt; 09.04.2014 в 18:05.
    Томск
    14
    тут всё зависит не от фена, а от навыков работы с паялками и удобствами (кои высказаны постом выше) - нахождение фена в ручке (намного удобнее паять, гибче шнур и обычно минимум доработок в компрессоре!! (если уж вы такой профи, что желаете прям прецизионную температуру на выходе))
    При навыке паяется любой паялкой - мну их опробовал штук 50 и особой разницы не обнаружил, не считая разницы между воздухом и ИК (но тут всё ожидаемо - разница в действии, цене и эффекте).
    P.S. для начала могу посоветовать что-нить типа Lukey(Aoyu,Baku) -702 (868) и купить пару заранее дохлых плат для тренировки (именно выпаивания - впаивания), а дальше с мозгами и опытом поймёте что важна не паялка, а поток воздуха и температура, кои вполне контролируемы на глаз )))
    P.P.S. А самое главное!! - всё зависит от понимания процесса ,ибо паять бессвинцовку и свинцовосодержащий припой - огромная разница, плюс есть пластмасса рядом, или нет, плюс плата одно-двухсторонняя, или многослойная и плюс паяете вы SMD, BGA или DIP - всё это разные подходы к температуре и потоку воздуха (да ещё забыл - выпаивать и впаивать - температуры тоже разные)
    Последний раз редактировалось nlo_j77; 10.04.2014 в 21:20.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Я вообще про паяльники, а не про фены, если чо
    Дело не в прецизионной температуре, а в физике. Если регулируется температура нагревателя, то температура жала будет почти такой же, как и нагревателя, а при появлении теплоотвода в виде выводов деталей и дорожек на плате температура жала резко упадёт, и такие перепады не способствуют ни качеству, ни комфорту. А при пайке на полигонах жало плавит припой, охлаждается и прилипает При стабилизации температуры жала такого эффекта нет и паять намного приятней.
    Томск
    14
    уважаемый Bolt
    изначально вопрос стоял так!!
    Я могу и про паяльники, и про жала - целую статью набросать
    но понятие Форум!! - всё-таки это, вопрос-ответ, а не наоборот
    P.S. Частенько приходится (в особенности, когда рядом пластмасса) паять той-же Lukey (паяльником, с весьма посредственным жалом "mechanic") с нижним подогревом (и это тоже особенности пайки!)
    А ведь можно и без подогрева, и вообще без каких-нибудь ухищрений - но это отдельная тема!
    Последний раз редактировалось nlo_j77; 10.04.2014 в 23:13.
    г. Смоленск
    Купить моток оплетки и не перегревать корпуса.
    Себе брал Люкей 868. Фен хороший, паяльник так себе, все равно чаще использую ЭПСН.
    Последний раз редактировалось Slesar; 11.04.2014 в 01:55.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
    г. Красногорск
    А не пора ли поддерживать г. Саратов и занятость в нём ?
    Минитермофен с цифровым регулятором температуры
    ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «МАГИСТР Ц20-Ф1»
    И много чего ещё интересного у них можно приобрести.
    Например, Паяльно-ремонтные инфракрасные станции "МАГИСТР Ц20-ИКM":
    Устройство микросварки «МАГИСТР-УМС-500СП» (расщепленный и сдвоенный электрод):
    Опубликованы и цены, почти как китайские, порядок тот же.
    Я пока лишь планирую приобрести, возможно скоро приобрету, а пока старым китайцем с компрессором пользуюсь, гадость ещё та, как приобрету продукцию саратовцев, и если понравится, китайца буду продавать на барахолке.
    Но сначала решил приобрести светильники и промышленную мебель, т.к. на журнальном столике давно уже места не хватает и слишком темно для работы.
    Пользуясь случаем, спрошу - может кто знает где можно электроблоки с УЗО и такими же розетками купить дешевле чем за 4600р за шт ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 11.04.2014 в 08:26.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    259
    227 сообщений
    В данном случае рекомендуется пользоваться вторым феном для подогрева платы снизу.
  1. Посоветуйте Амигу...
    от ILoveSpeccy в разделе Amiga
    Ответов: 135
    Последнее: 15.01.2019, 21:59
  2. Посоветуйте программатор...
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Ответов: 61
    Последнее: 02.09.2010, 18:55
