Страница 1 из 23 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 225
Тема: Специалист. Ваши мысли?
    zx_
    По умолчанию Специалист. Ваши мысли?
    ретро? нет, воплощение пройденного мимо в реальность.
    поэтому специалист мх2 не нравится -плис, пс2, флеш какойто, свга
    допустим специалист М , к нему платы расширения прям по списку публикаций в моделисте, - ?
    магнитофон на алиэкспрессе до сих пор продают, кассеты не знаю пока, но доработка магнитофона до состояния управления от операционной системы -тоже мечта детства.
    может fifan-а попросим а?
    ну и elite мож кто портирует на спец, не должно тормозить, вот на этом то ведь работало http://ru.wikipedia.org/wiki/Acorn_Electron
    смысл затеи -теплый ламповый спек
    Последний раз редактировалось zx_; 18.02.2014 в 13:10.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    а это не вы у меня спрашивали про плату специалист-м?
    к сожалению у меня её нет.
    я сам, время от времени, ваяю его на макете...
    zx_
    я и спрашивал, наверное тоже на макетке придется
    ну ладно)
    zx_
    плис можно и не ставить если не нужна SD карта
    понимаю, но мх2 - шаг в современность , слишком , там все современное, кварц, микрухи, память, путь в эмуль
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Ну так что? Бум делать очередной новодел?
    190
    121 сообщений
    Вообще-то Специалист_МХ2 без ПЛИС (почти). Одна сейчас не используется. Я её вообще из панельки вытащил для других целей. Несколько раз пробовал запустить с нею SD карту - не удалось. Где-то ошибка в её внутринастях или в коде. Бросил эту затею на данный момент пока отсутствует программатор, чтоб экспериментировать.
    Я вижу автор темы ностальгирует по первым не МХ клонам. Понимаю. Сам несколько раз в месяц беру схему Специалиста Экспресс (М мне не нравиться - микросхем больше) и возникает мысль заново схему сочинить на новых микросхемах. У меня он был первым Специалистом, ещё в студенчество, в Томске. Я даже по заказу одного нашего бывшего из Германии как-то развёл, заказал производство, а потом подержал в руках несколько платак. Да-да было такое. Вот здесь блог данного заказчика.
    Я для себя оставил одну платку, но не собрал. Нашёл ошибки - недорозвёл две дорожки. Забросил, все мысли посвятил Специалисту_МХ2. К сожалению часть проектов тогда ещё под PCAD 2006 SP2 в том числе и с данной платой сдохли вместе с жёстким диском. Печально.
    А мысль хорошая. Но новый клон (не МХ и не на ПЛИС) я вижу без старых микрух таких как РУ5, ИР12, АП16, РФ и т.д. Но всегда настаиваю на юзанье только ВМ80 даже с его тремя питаниями.
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
    zx, а чтоб Вам хотелось? Очень простой комп? В смысле минимум микросхем? Ну давайте изобретём Специалист-48 SRAM, название как в соседней ветке.
    1. Минимум десяток микросхем можно будет вычеркнуть из основной схемы, если взять SRAM.
    2. ВВ55 №1 тоже убираем, ставим Atmega8 с её контроллером PS/2 клавиатуры от Vinxru.
    3. Если поставить ВВ55 №2, то это ещё даёт Flash-диск от HardWareMan'а или SD контроллер от Vinxru.
    4. По мелочи: К589ИР12 -> К555ИР13, К589АП16 -> К555АП6, ПЗУ - одна 27128.
    Последний раз редактировалось fifan; 18.02.2014 в 19:37.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Насчёт ПЗУ - согласен, может быть даже 27512, чтобы иметь в нём и отладчик, и бейсик, и разные варианты мониторов, с программным или аппаратным переключением. К589ИР12 -> КР1533ИР33(22) наверное...
    190
    121 сообщений
    Можно и так. Оставить композитный видеовыход, но можно добавить и цвет. Ошибся в предыдущем посту - ВВ55№1 + Atmega8.
    Последний раз редактировалось fifan; 18.02.2014 в 19:53.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А "Экспресс" от "М" отличался только количеством и типом ПЗУ, или были ещё какие различия?
    190
    121 сообщений
    Плюс ещё вместо одного дешифратора два зачем-то (DD28+DD29). Ну ещё сброс на RS триггере ввели и немного логики. Но это не существенно.
  1. Мысли о памяти
    от SfS в разделе Память
    Ответов: 28
    Последнее: 16.12.2006, 10:49
  2. мысли по написанию модуля эмуляции z80 на С
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.01.2006, 19:28
  3. Странные мысли
    от acidrain в разделе Несортированное железо
    Ответов: 162
    Последнее: 18.08.2005, 09:21
