Показано с 1 по 10 из 20
Тема: вопрос к SMT по исходникам анрила
    По умолчанию вопрос к SMT по исходникам анрила
    hi!
    пытаюсь портировать куски анрила на линух, начал с ВГ93... скомпилировать удалось, заставить работать пока нет.
    думаю на задержки, все остальное вроде весчь в себе, поэтому вопрос:
    в файле wd93cmd.cpp дважды встречается конструкция
    comp.t_states + cpu.t
    это что такое?
    пытался всякую муть сюда пихать (счетчик циклов CPU, счетчик кадров и тп), в некоторых случаях при попытке чтения диска получалось disc error, в некоторых -- ошибка чтения...
    Бобруйск
    это что такое?
    та же самая вроде весчь в себе - это "текущее время" эмулируемого спектрума - число тактов от старта
    вообще, хорошо, что уже есть ощутимые результаты
    Набережные Челны
    По умолчанию Вопрос такой
    исходя из каких соображений идёт эмуляция Beeper и SPK?
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Бобруйск
    глупый вопрос
    ооо, спасибо! теперь при включенных задержках время опроса дисковода похоже на реальное...
    все равно disc error, впрочем...
    хм... после записи в регистр команд команды чтения сектора, и при последующих попытках что-то взять из регистра данных, младший бит регистра состояния (занято) перманентно установлен...
    будем думать
    Последний раз редактировалось boo_boo; 19.01.2006 в 15:27.
    Бобруйск
    ты взял глюкалку или фуз?
    Набережные Челны
    глупый вопрос
    Вообще ничего не вижу глупого, может всё таки ответишь?
    View, Звук, Цвет
    г. Чернигов, Украина
    SMT - профессионал! Сразу видно, ибо "только проф. программеру проще объяснить, почему нельзя написать что-то, чем написать" кажется так было написано
    Boo boo - молодец! Давай эмуль под линуха... Думаю там очередь желающих. Я, кстати, тоже не против.
    Последний раз редактировалось Знахарь; 19.01.2006 в 17:37.
    глюкалку... весь день долблюсь, без толку. впрочем, я довольно приблизительное представление имею о работе ВГ, так что оно не удивительно...
    вот лог обращения к ВГ -- может, по нему видно, на каком этапе пошли глюки?
    file /home/boo/!ZX/CM2DEMO.trd loaded in drive A
    Захожу в TRDOS:
     WD OUT(0xff,0x00)    status = 10000000
     WD OUT(0xff,0xff)    status =      100
     WD OUT(0x1f,0xd0)    status = 10000100
     32 раза: {
     WD OUT(0xff,0xf7)    status = 10000100
     WD OUT(0xff,0xff)    status = 10000100
    Делаю CAT:
     WD OUT(0xff,0x3c)    status = 10000100
     WD OUT(0x1f,0x08)    status =      101 /*восстановление*/
     WD IN(0xff)=0xbf     status =      100 /*INTRQ*/
     WD IN(0x1f)=0x24     status =   100100 /*состояние*/
     2408 раз {
     WD IN(0x1f)=0x26     status =   100110 /*дергаем состояние*/
     WD OUT(0x1f,0x08)    status =   100111 /*восстановление*/
     WD IN(0xff)=0xbf     status =   100100  /*INTRQ*/
     WD OUT(0x7f,0x20)    status =   100100
     WD OUT(0x1f,0x18)    status =   100111 /*поиск дорожки*/
     WD OUT(0x7f,0x01)    status =   100000
     WD OUT(0x1f,0x18)    status =   100011 /*поиск дорожки*/
     WD IN(0xff)=0xbf     status =   100000 /*INTRQ*/
     WD IN(0x1f)=0x22     status =   100010
     WD OUT(0x7f,0x00)    status =   100000
     WD OUT(0xff,0x3c)    status =   100110
     WD IN(0x3f)=0x00     status =   100110
     WD OUT(0x7f,0x00)    status =   100100
     WD OUT(0x1f,0xc0)    status =   100111 /*чтение адреса*/
     WD IN(0xff)=0x3f     status =        1
     WD IN(0xff)=0x7f     status =       11 /*DRQ*/
     WD IN(0x7f)=0x00     status =        1
     WD IN(0x7f)=0x06     status =        1
     WD IN(0x7f)=0x01     status =        1
     WD IN(0x7f)=0x63     status =        1
     WD IN(0x7f)=0x9b     status =        1
     WD IN(0xff)=0xbf     status =        0 /*INTRQ*/
     WD OUT(0x3f,0x00)    status =        0 /*уст. 0 дорожку*/
     WD OUT(0xff,0x3c)    status =        0
     WD IN(0x1f)=0x00     status =        0
     WD IN(0x3f)=0x00     status =        0
     WD OUT(0x7f,0x00)    status =        0
     WD OUT(0x1f,0x18)    status =        1 /*поиск дорожки*/
     WD OUT(0x1f,0xc0)    status =   100101 /*чтение адреса*/
     WD IN(0x7f)=0x00     status =        1 /*данные*/
     WD IN(0x7f)=0x09     status =        1 /*данные*/
     WD IN(0x7f)=0x01     status =        1 /*данные*/
     WD IN(0x7f)=0x73     status =        1 /*данные*/
     WD IN(0x7f)=0xa5     status =        1 /*данные*/
     WD IN(0xff)=0xbf     status =        0 /*INTRQ -- прочитали адрес*/
     WD OUT(0x3f,0x00)    status =   100100 /*уст. 0 дорожку*/
     WD OUT(0x5f,0x09)    status =   100100 /*уст. 9 сектор*/
     WD OUT(0x1f,0x80)    status =   100101 /*чтение сектора*/
     30 раз: {
     около 100 примерно таких кусков: {
     WD IN(0xff)=0xbf     status =        0 /*INTRQ -- считали 9й сектор*/
     WD IN(0x1f)=0x00     status =        0 /*состояние -- типа все ок*/
     WD OUT(0xff,0x37)    status =        0 /
     15 раз: {
     WD OUT(0xff,0x3f)    status = 10000000
     WD OUT(0xff,0x37)    status = 10000000
     WD OUT(0xff,0x34)    status = 10000000
     15 раз: {
     WD OUT(0xff,0x34)    status =        0
    Получаю Disc Error
    UPD: хммм, выглядит так, будто вместо 9го сектора считалось хрен знает что, по случаю чего ошибка. но фигли тогда сошлась контрольная сумма?
    Последний раз редактировалось boo_boo; 19.01.2006 в 19:24.
    Бобруйск
    GriV, слишком общий вопрос. всё равно, что рассказать "из каких соображений" телевизор показывает картинку. развёрнутый ответ сейчас не могу дать
    boo, если догадаюсь в чём дело, напишу
  1. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
  2. вопрос про 555ТМ2
    от SMT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.12.2005, 15:05
  3. Такой вопрос:
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 12.11.2005, 01:22
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
