Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Hardware > Unsorted
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 2nd March 2014, 18:21   #1
Member
eddison is on a distinguished road
Default Внешний аудиовход ZX Spectrum +2
Существует ли быстрый и малозатратный способ сделать возможной загрузку с внешних аудиопроигрывателей на данном компьютере?
Джек там, куда-нибудь впаять.
eddison is offline   Reply With Quote
Old 2nd March 2014, 18:52   #2
Guru
goodboy's Avatar
goodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond repute
Default
у разъёма на плате где провода для мафона всё подписано
goodboy is offline   Reply With Quote
Old 2nd March 2014, 19:09   #3
Member
Default
То есть можно подключиться вместо магнитофона? До конца не понял смысла вашего сообщения. Можно подробнее?
Old 3rd March 2014, 00:07   #4
Member
Default
Тут вон испанцы такое решение предлагают. Интересно, поможет?
Выпаиваем аудиоджек:
Режем дорожку:
Один канал - выход на наушники, другой TAPE-IN (справа), общий сверху.
Распайка джека:
Тут, на форуме, мнения несколько разделились будет работать это или нет (некоторые говорят, что не прокатит - нет аудиовхода у +2). А еще говорят, что вход критичен к уровню сигнала, эквалайзеры и прочее надо вроде-как вырубать, а громкость подбирать.
Old 3rd March 2014, 01:00   #5
Guru
goodboy's Avatar
Default
с того канала который будет работать как вход надо кинуть проводок на магнитофонный разъём.
Old 3rd March 2014, 17:20   #6
Veteran
ZX_NOVOSIB's Avatar
ZX_NOVOSIB will become famous soon enoughZX_NOVOSIB will become famous soon enough
Default
Не могу врубиться.. У меня Spectrum +2B. Снял крышку, смотрю, магнитофон и основную плату соединяют 4 проводка, всё подписано - GND, PLAY, REC и +5v. Я решил подпаяться к платке магнитофона, так как на "материнке" особо некуда, там штекер. Один проводок к массе, другой к PLAY, вывел это дело через дырку принтера, припаял разъем, всё это дело втыкаю в 3.5 мм аудиовыход смартфона, включаю на смартфоне "морзянку" и... и нихрена. Вообще ничего не слышно, громкость крутить бесполезно. Причем если в это время включить кассету, то и с кассеты ничего не слышно! Я испугался, что спалил что-то, выдернул штекер, и магнитофон сразу опять начал выдавать звук с кассеты на аудиовыход спектрума.. В чем фишка? Что я сделал не так? И куда нужно подпаиваться, чтобы со смартфона игры грузить?
ZX_NOVOSIB is online now   Reply With Quote
Old 3rd March 2014, 17:36   #7
Master
Lion17 has a spectacular aura aboutLion17 has a spectacular aura about
Default
А встроенный мафон отключал? Быть может он линию в ноль садит.
Да кстати джек на смартфон какой? Стерео, моно? А еще на телефонах бывают джеки с четырьмя кольцами, может в самом смартфоне что-нибудь замкнуло в разъеме?
Lion17 is offline   Reply With Quote
Old 3rd March 2014, 18:22   #8
Veteran
ZX_NOVOSIB's Avatar
Default
Встроенный не отключал. А что надо было? А как тогда игры с кассет грузить?
Я сделал так: из спектрума выходит тюльпан-мамка. В него втыкается шнур тюлпан-папка и оканчивается мини-джеком, который втыкается в смартфон. На смартфоне естественно вход с 4-мя кольцами,иначе как гарнитура будет работать, но он расчитан и на 4 и на 3 кольца. Обычные же наушники работают. Я проверял сигнал на разъеме тюлпан-папка с помощью наушников - сигнал есть, поэтому исключено что неполадки в смартфоне/шнуре.
Old 3rd March 2014, 19:01   #9
Veteran
Vadim's Avatar
Vadim is a jewel in the roughVadim is a jewel in the roughVadim is a jewel in the roughVadim is a jewel in the rough
Default
Выход с магнитофона у +2, +2AB - очень большой амплитуды. Смотрите схему, там почти 5В сигнал. Ессно если подключить линейный выход магнитофона, mp3-плейера и подобное, то ничего вы не услышите. Линейный вход надо подключать далее, по схеме, надо смотреть.
__________________
ZX Evolution Rev B.
Орель-08БК
Pentagon-128 (полуубитый)
Кворум-128 (в ремонте)
Магик-05 (в ремонте)
Robotron 1715
Корвет ПК8020 и ПК8010
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 6128
Vadim is offline   Reply With Quote
Old 3rd March 2014, 19:31   #10
Veteran
ZX_NOVOSIB's Avatar
Default
Далее, всмысле где-то на плате магнитофона?
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
