Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Как правильно вывести AY, бипер и TAPE со Spectrum +2 Black (ISSUE 4) ?
    268
    187 сообщений
    По умолчанию Как правильно вывести AY, бипер и TAPE со Spectrum +2 Black (ISSUE 4) ?
    Как известно, в черных +2/3 просто адские косяки со звуком : искажения, хрипы, моно. На данный момент это мой единственный спектрум, и так как я человек "музыкальный", то для меня такое положение вещей особенно трагично. Быстрому и легкому решению проблемы критически мешают 2 обстоятельства:
    1. Отсутствие лично у меня глубоких познаний в электронике.
    2. Отсутствие схемы ISSUE 4
    В этой теме обсуждалось, в чем именно причина таких косяков +2/+3. Но такому чайнику как я, эта тема ничего не даёт, ведь там нет наглядных инструкций что откуда отпаять, куда и какого номинала припаять, там просто пдф-ка со схемой, в которой я ничего не понимаю.
    Решил разбираться со звуком поэтапно. Первый пост буду редактировать, в нём всегда будет актуальный на данный момент этап
    Итак, первый этап, самый легкий, это тупо вывести на аудиогнездо стерео-сигнал напрямую с AY-3-8912! (разборки с бипером и TAPE потом) Морально готов резать дорожки, брать сигнал с 1, 4, 5 ног AY и... что дальше.. какие правильные номиналы резисторов?
    Вот что советуется в вышеупомянутой пдф-ке :
    Для чего сигнал с каждого из каналов замкнут на массу резистором 1 кОм?? А почему на выход сигнал гасится аж 10-ю кОмами?
    Если потом планируется усиливать сигнал маленькими USB-колоночками, то 10 кОм это то что нужно? Или лучше снизить номинал этих резисторов например до 2 кОм? В таком случае "гасящий на массу" резистор какого номинала ставить? Он обязательно должен быть в 10 раз меньше? Или можно 1:1 поставить?
    Для чего к 4-ой ноге (CH B), дополнительно к 10 кОм навешан еще и 470 Ом? Какова его роль? Его можно проигнорировать?
    Ростов-на-Дону
    На канале B организован делитель напряжения. Напряжение делится пропорционально плечам (резисторам) делителя. К примеру, если на выходе 3 вольта, то между двумя равными резисторами в 470ом будет напряжение 1.5 вольта. Сделано это для того чтобы ослабить сигнал B в два раза, потому как он подается сразу на два канала и если его не ослаблять он будет казаться громче остальных каналов. Делить на самом деле можно не ровно в два раза, а например поставить подстроечник в 1к и со среднего выхода снимать сигнал, можно будет подстроить оптимальную громкость канала B относительно A и C. Теперь по поводу каналов A и C - зачем на них стоят резисторы по 1k? Дело в том что каналы имеют внутреннее сопротивление, а канал B еще и внешний делитель суммарным сопротивлением в 470+470=940 Ом. Получается на канале B есть еще второй делитель напряжения одно плечо которого неизвестное внутреннее сопротивление, а второе внешнее 940 Ом. Чтобы поставить каналы A и C в равное положение с B они тоже шунтируются внешними сопротивлениями в 1k (~ 940 Ом).
    Теперь по поводу миксера - он выполнен на четырех резисторах в 10k. Три канала преобразуются в два. На самом деле сопротивление этих резисторов должно зависеть от входного сопротивления усилителя звука и номинального уровня входного сигнала. При большом входном сопротивлении усилителя номиналы резисторов в миксере не имеют большого значения. Можно поставить и 1k и 5k и 10k. Слишком большие номиналы ставить не нужно - будут сильно ограничивать ток. Слишком малые тоже не следует - не будет защиты от короткого замыкания.
    Последний раз редактировалось Lion17; 18.03.2014 в 00:19.
    268
    187 сообщений
    Спасибо! Многое прояснилось ) А этот делитель напряжения обязательно организовывать на двух 470-омных резисторах? Или не принципиально, и можно организовать например на двух килоомных? Результат тот же будет?
    Ростов-на-Дону
    Можно. Но, тогда, естественно, каналы A и C нужно будет шунтировать через 2k.
    268
    187 сообщений
    Lion17, а провода какие лучше использовать, ведь AY в одном конце платы, а 3.5 мм гнездо - в другом. Чтобы не было помех, наверно нужно искать экранированный провод (наподобие того, каким на магнитофонах соединяли головку и плату) ?
    Или обычный мгтф сойдёт?
    1,456
    946 сообщений
    с головки выходят милливольты, там любая помеха нежелательна
    268
    187 сообщений
    goodboy, то есть обычный мгтф сойдёт?
    1,456
    946 сообщений
    сойдёт, по плате ведь идёт обычная дорожка.
    268
    187 сообщений
    Вывел AY на аудиогнездо. Всё по схеме, приведенной выше, токо номиналы другие : делитель "В" не на 470-омных, а на килоомных. Соответственно и каналы "А" / "С" зашунтированы через 2 кОм. Микшер не на 10k, а на 5k. Электролит такой же, а вот кондеры шунтирующие я поставил 10 nF. Не многовато ли? На схеме вродь 33 pF? Чувствуется небольшой завал высоких (звуков типа "пссс", "пшшш", "пщщщ"). Это может быть из-за шунтирующего кондера? Может мне лучше поискать как на схеме, 33 pF?
    Ну и как-то тиховато всё-таки играет. Можно как-то громкость поднять? Или AY впринципе не выдает много? ..Я сравнивал с писюком, на котором запущен Unreal, громкость в виндовом микшере на максимум, карточка Audigy2 ZS, штекер с усилителя поперменке втыкал то в писюк, то в спектрум, впринципе громкость почти одинаковая... только на писюке высоких поболее.
    А вот EmuZWin Кладова погромче играет.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 22.03.2014 в 16:12.
    Ростов-на-Дону
    Чем выше емкость, тем больше высоких режется. Можешь попробовать пока просто убрать кондеры на землю.
    Чтобы было погромче, можно резисторы в микшере взять поменьше сопротивлением.
  1. Продам фирменные Sinclair ZX Spectrum +2A/B ( black )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 147
    Последнее: 10.07.2012, 13:11
  2. Black Market Issue by Phantasy
    от Faster в разделе Пресса
    Последнее: 17.01.2011, 15:14
  3. ZX rom with TAPe emulation (TAPE traps)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 31.10.2010, 16:00
  4. Spectrum +2A - Tape In
    от AlexBel в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 10.09.2009, 20:40
