Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Контроллер дисковода в пентагоне 128, прошу помощи.
    г. Ярославль
    Question Контроллер дисковода в пентагоне 128, прошу помощи.
    Доброе время суток!
    Восстанавливаю плату пентагона 128к (Z1992), сам комп уже работает, все тесты проходит, 48 и 128 бейсик работает, в трдос заходит.
    Подключаю дисковод. Включаю без ВГшки. Выбираю диск *"с" (он перемыками самого дисковода выбран как "С"), давлю ентер - обращение к дисководу есть, мотор крутит и голова шагает. Подаю на 16 ногу ВГшки землю - при нажатии ентера шагает назад. На нулевой дороге останавливается.
    Втыкаю ВГшку, делаю RUN, получаю NO DISK.
    ВГ из магазина, но хз, живая ли. Как проверить? Как проверить, что всё остальное (кроме ВГ) работает правильно?
    Товарищи железячники, пожалуйста объясните по шагам, как быть. Есть офцелограф (не мой). Но если комп он мне восстановить помог, то в контроллере я не знаю как быть - оно для меня чёрный ящик
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Alex_Sander, подключить перемычки на дисководе как А.
    Выбрать в tr-dos, букву дисковода, как B (в контроллере пентагона часто встречалась ошибка - перепутаны местами выводы выбора дисководов B и С).
    Черкассы
    13 сообщений
    Проверять осцилом сигналы на вгшке. Уделить внимание сигналам на 24 ноге - 1 мц
    26, 27, 2я нога д93. Вобщем согласно схеме обвязка вг и сигналы. +5, +12 питание.
    Странно, без вгшки сигнал MOTOR\ в 1 и дисковод не включит двиг и выборки не будит. Тут надо ещё ид98, д93 и д95 проверять.
    ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:17 ----------
    Шлейф, кстати должен быть прямой, без перекрутки.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Ярославль
    null_device
    проблема не в том, что дисковод не А. Перемычки-то я могу поставить как угодно. Да, шлейф прямой и весь распаян, включая B, C и D.
    ---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
    lisica
    Спасибо, есть начальная информация. Логику проверю. А вот какие должны быть правильные сигналы на ВГшке, я не знаю.
    Как оно понимает, что NO DISK? Импульсы IP 5 гц кстати есть.
    Вечером доберусь, если время останется... сегодня домой поздно вернусь.
    Ростов-на-Дону
    По IP и проверяет. Импульсы прям на входе ВГ есть?
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    По IP и проверяет.
    Только, если ВГ93 даст правильный ответ системе. Тут надо ВГ и обвязку смотреть. Если есть скайп, то велкам, часик есть свободный.
    г. Ярославль
    Странно, без вгшки сигнал MOTOR\ в 1 и дисковод не включит двиг и выборки не будит. Тут надо ещё ид98, д93 и д95 проверять.[COLOR="Silver"]
    Пардон, с мотором без ВГ наврал (дисковод был "дюже умный", поменял его) - мотор стоИт, если ВГ не втыкнута. Остальное как описывал - давим ентер - двигается башка.
    Втыкаю ВГ:
    на 24 ноге частота, на 26 тоже есть. При обращении к дискете (RUN, enter) частоты дрыгаются - АПЧИФ работает?
    на 27 ноге есть лог 1 и "переменный" сигнал появляется только при обращении к дискете
    На 2 ноге D93 есть частота, стабильно высокая.
    На остальных ногах ВГ, кроме висящих в воздухе, что-то да есть, причем если меняется, то при обращении к диску. Ну это кроме шины данных - там конечно есть сигналы всегда.
    IP (нога 35) есть 5 гц, а при обращении лог 1 кратковременно сменяется нулём в момент, когда дырка в дискете пролетает мимо датчика.
    На 36 ногу приходит сигнал от датчика защиты записи.
    Питание 12В на 40 ноге, 5В на 21 и 22 ноге, земля на 20 ноге есть.
    Да, дисковод сделал "A".
    По логикам прошелся - вроде как везде сигналы логичные - если меняется на входах, то и на выходах - тоже. Конечно, каждый элемент отдельно на верность работы не проверял - для этого, видимо, дороги резать придётся, а оно вроде как рабочее. Жалко дороги, и так сопливые.
    ПодскАжете, что конкретно еще можно посмотреть? Пожалуйста
    (пока мне кажется, мне всунули в магазе дохлую ВГшку )
    Последний раз редактировалось Alex_Sander; 18.03.2014 в 22:48.
    Черкассы
    13 сообщений
    Помоему попробовать заменить ВГ93.
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
    Не понял, там и без обращения частота? Должно быть чистое 1, когда двиг стоит и дырка закрыта, помоему.
    г. Ярославль
    Кажется я опять обманул - частоту я не мерял, а зря. Ведь 5 Гц это как раз обороты диска, так? Так вот там прямоугольники, частотой явно ниже всех других, а про 5 Гц я где-то читал, что именно 5 Гц должно быть.
    В общем, прямоугольники низкочастотные, но не факт, что 5 Гц, висят на IP постоянно, кроме обращения к диску. При обращении идет как раз сигнал от датчика.
    I
    I ---------- ------------------------------------------- -----------
    I
    I
    I
    I           -                                           -
    0------------------------------------------------------------------->
    Сегодня вечером померю частоту...
    Черкассы
    13 сообщений
    Дисковод не 3.5? Если 5.25, то без диска, или, когда диск стоит, не должно быть частоты. Она появляется только тогда, есть дискета и когда диск крутится, независимо есть обращение к диску или нет.
  1. Прошу помощи по 1НТ251
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.02.2012, 20:29
