Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Замена ВГ93 на плис/МК
    Екатеринбург
    По умолчанию Замена ВГ93 на плис/МК
    Принципов работы ВГ пока не изучал.
    Есть идея заменить ВГ93 на цплд или мк.
    Поясните, плиз, смысл (принцип) работы ВГ. Так сказать оформить понятийный аппарат.
    Пока надыбал по ВГ93 инфу http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=21&t=476
    Строительством дисковода ни когда не занимался, так что не пинайте
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Кворум 64 + Дисковод Кворум(5.25) неисправный
    Кворум 128+ (AY, FDD 3.5, CP/M, TR-DOS, Теневое ОЗУ)
    Ленин 1
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Если сильно чешется заменить, и не нравится ВГ93 то 1) WD1793 имеет только одно питание, WD1772 совместима по набору команд и формату записи, но имеет меньше обвязки (в частности имеет на борту фапч и сепаратор данных).
    На плисину заменить эту ботву нельзя, так как ВГ-шка микросхема по большому счету цифроаналоговая и одним конечным автоматом тут не обойдешься.
    Цифровые потроха на плисину заменить можно, но аналоговый "с боку бантик" будет толще чем обвязка для ВГ93.
    Да, на МК заменить в принципе можно (у которых на борту АЦП есть), но те которые потянут эту ВГшку по производительности по цене вам ооооочень сильно не понравится. И "с боку бантик" все равно потребуется.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 19.03.2014 в 20:51.
    г. Измаил, Украина
    Александр Бухаров, этих вг93 как грязи,зачем изобретать велосипед?лучше свои силы потратить на что то более нужное и важное
    Miass, Chelyabinsk region
    можно узнать поподробнее, что за аналоговость там?
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Надеюсь все это для этого? [1][2][3]...
    Советую полистать "Ремонт дисководов" и глянуть простую схемку "Диагностический пульт для проверки дисководов".
    Замена ВГ93(FDC1772) на ПЛИС возможна, вот для примера "Suska III-C".
    зачем так далеко ходить? пентева давно имеет программные эмуляторы вг. т.е. на плис сделать это тем более можно, но возникает вопрос: на сколько идентично будет работать. и по точности работы команд, и по времянкам. в эмуляторах спека очень приемлимо эмулится вг, можно такое же повторить и в плис.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Робус № лет назад сделал Wild VG93 - втыкается вместо ВГшки. На борту кэш, вычитывает трек за 1 оборот, ФАПЧ. Но, насколько я помню, поддержано только чтение. всё есть на этом форуме.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    ЧФД если не ошибаюсь внутри ВГшки аналоговый.
    а зачем, если с флопа приходит цифра?
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Технологически проще.
    Контроллер можно сделать на ПЛИСине, я ж не спорю. Будет это дело стоить порядка 7000 вентилей, QFP кузов со всеми прелестями домашнего монтажа и соответствующим ценником.
    WD1772 можно купить у китайских братьев за 80-90 рублей с бесплатной доставкой по всему миру (мне заблажило делать Disciple и через 10 минут купил). При этом она не то в DIP-28 не то в DIP-32 (убрал я ее с глаз долой до поры) и требует минимум обвязки (ФАПЧ внутри, прекомпенсатор внутри, сепаратор внутри, одно питание). Проще уже некуда, только гаечный ключ на 17.
    И нафига козе баян ?
    Ладно в соседней ДВК-шной ветке народ на клонирование БМК ВП38 морочится, ибо его реально достать негде (делали только в союзе а все что сделали в перестройку пролюбили на драгметаллы и просто так). Но уж с ВГ-шкой париться можно исключительно на спортивный интерес.
    Если вопрос стоит в том чтобы сделать на ПЛИС эмулятор который на флэшку MFM образ туда-обратно гоняет то принципиальных проблем в этом не вижу. На МК даже проще чем на ПЛИС получится.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 20.03.2014 в 15:48.
  1. ВГ93 + LPT
    от Eugen в разделе Внешние накопители
    Ответов: 83
    Последнее: 16.05.2010, 06:26
  2. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  3. ВГ93
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.08.2009, 14:56
  4. вг93
    от boo_boo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 64
    Последнее: 19.01.2007, 17:50
  5. +12V для ВГ93
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 16.01.2006, 20:27
