Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 140
Тема: "Аюша" - контроллер на 6502
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По умолчанию "Аюша" - контроллер на 6502
    Вот, выношу на обсуждение проект контроллера на процессоре 6502, который как-то захотелось сваять после возрождения народом ЮТ-88, а также в связи с ленью изучать всяческие ардуиноподобности. Ссылка тут, http://www.qsl.net/rw6hrm/html/6502.htm
    Почему в "отечественных компьютерах"? Да, за основу взял зарубежный вариант. Переработал. Чуток скорректировал ПЗУ. Использовал "родимые" чипы. Значит уже "отечественный" Для полного цимуса можно установить микропроцессор 4.К602ВМ1 xD
    Прошу относиться к девайсу не как к законченному варианту, а как к идее, к конструктору. Ответы на вопросы из серии "нафига" попробовал отразить в начале статьи.
    UPD: дополнил картинкой, ссылкой на прошивку, картой памяти... Теперь вроде всё в комплекте.
    ЗЫ. Просьба - понимаю, что многабукаф, но осильте статью до конца, ибо все вопросы и замечания там рассмотрены.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 01.05.2018 в 22:48.
    Новокузнецк
    Одобряю! На Гранд Сирловские одноплатки давно засматриваюсь. Даже по этому поводу чипов в Китае прикупил. Да вот руки всё никак не доходят. А Вы меня таки опередили
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    Цены бы Вам не было, если б Вы заменили 6850 на что-то более удобоваримое!
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Ну 6580 еще можно купить. Кстати, если использовать именно 6580, то её тактовая до 1 МГц, а 68В50 - до 2 МГц. В качестве прямой замены можно использовать 6350. Но за бугром давно используют 6551. Программно вроде то же самое, но кое-что надо подкромсать...
    Естественно, если чуток переделать процедуры ввода/вывода, то ВВ51 запросто можно поставить.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...скорее всего следующей ступенью будет изготовление всё же терминала... Уж очень понравилась схема http://www.serasidis.gr/circuits/TV_...V_terminal.htm
    Новокузнецк
    Неужели эта коробочка (терминал) будет работать? Не верю...
    P.S.: А Вы случайно не встречали подобной схемки,но с SVGA выходом?
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Встречал, но сходу ссылку не дам. Попадались разработки на пропеллере и на атмеге. Гуглил как "text terminal circuit". Просто лежит в заначке ЖКИ-панелька от портативного Денди-Мегабоя, она подключается как обычный ТВ, посему на VGA как -то не обращал внимания...
    Минск
    В классической схеме генератора на инверторах между ними должен быть конденсатор, тогда заведётся.
    ИД3 с кучей диодов ...
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Так оно заводилось, но не нужной частоте, а на f/3*5.
    Про ИД3 написал в примечаниях в статье, что решено "в лоб". Других подножных вариантов не было. В ПЛМ или ПЛИС не соображаю , можно было бы использовать ПЗУ, но скорость работы была бы низковата
    Про терминал под VGA сходу нашлось достаточно громоздкое решение, http://marsohod.org/index.php/projec.../269-vt100term
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 23.04.2014 в 09:09.
    Минск
    Я так понимаю эта ИД3(с диодами) делает выборку ОЗУ/порты, там на чёмто поменьше можно сделать из 555-серии. Вторая ИД3 частично на матричную клаву?
    Если избавиться от 155-серии нагрузка на шины уменьшится и не нужны ИР82 и АП6 - схема красивше станет
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Не хотелось постить цитаты из описания, но там сказано:
    Выборка ОЗУ, как и устройств ввода/вывода, собрана на дешифраторах D16 D17 типа 155ИД3. Эти микросхемы применены для того, чтобы по возможности больше экономить адресное пространство (не забываем, что порты внешних устройств для процессора 6502 отражены на память). D16 делит пространство 8000 - BFFF на 16 окон по 1К. Первые 15 окон, совместно с адресной шиной 15, через схему "проволочное или" на диодах, осуществляют выборку ОЗУ (если адресная шина 15 низкая, выбираются первые 32К, затем страничками по одному килобайту), 16 окно делится на 16 страниц по 64 байта микросхемой D17 и полностью отдано выборке внешних устройств.
    О клавиатуре ни слова, ибо она в данном варианте не нужна
    К сожалению ИД3 выпускается только в 155 серии, так что можно применить только буржуйский вариант. Ну и буферы нужны в случае расширения основной платы.
  1. Ответов: 530
    Последнее: 09.01.2025, 09:36
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  4. Куплю контроллер клавиатуры от "Caro"!
    от ZXFanat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.02.2012, 17:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
