Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Можно ли отследить, с помощью какого оператора был запущен файл boot в TR-DOS?
    269
    188 сообщений
    По умолчанию Можно ли отследить, с помощью какого оператора был запущен файл boot в TR-DOS?
    Как известно в TR-DOS boot можно стартануть используя 3 оператора : RUN, POKE, LOAD. Возможно ли сделать такой файл boot, который бы проверял каким именно оператором он запущен и, в зависимости от этого выполнялась бы дальнейшая загрука либо file1 либо file2?
    ___________
    Череповец
    68
    52 сообщений
    POKE? Может PEEK?
    А это что даст?
    г. Арзамас
    кажется, в Insult MD загрузчик хитро сделан, достаточно набрать
    run"Insult".I love Codebusters, где концовка строки ловится.
    269
    188 сообщений
    Gutten, POKE, только POKE )) А вообще хочу сделать, чтобы например по RUN грузился один файл, а по LOAD (POKE) второй. Первым фалом может быть ZYX-boot, вторым какой-нибудь продвинутый командер.
    Можно сначала грузить один, а потом из него другой. Но хотелось бы минимум телодвижений )) Лень - двигатель прогресса ))
    ___________
    Miass, Chelyabinsk region
    а как же merge?
    а вообще, ну куда проще? делаешь бут пустой, запускаешь в эмуле, выходишь в отладчик и сохраняешь всю память (или снапшотом). запускаешь другим способом и еще сохраняешь. потом сравниваешь и сразу всё видишь.
    648
    347 сообщений
    а не проще сделать так: берем boot #1 и boot #2, записываем их с именами boot1.B boot2.B. Далее на бейсике пишем программу с опросом клавы - по нажатию 1 запускаем бут1, по нажатию 2 второй и т.п. Записываем прогу с именем boot.B. Даже программирование знать не надо.
    Новосибирск
    264
    157 сообщений
    8 Post(s)
    По адресу 23840 находится трёхбайтовая системная переменная TR-DOS, в которой хрянятся первые три символа введенной строки. Набираем простую программу:
    10 PRINT PEEK 23840
    20 PRINT PEEK 23841
    30 PRINT PEEK 23842
    Входим в TR-DOS, сохряняем программу на диск:
    SAVE "a" LINE 10
    Запускаем программу из TR-DOS:
    RUN "a"
    Видим на экране:
    247
    34
    97
    где 247 код команды RUN, 34 — кавычка, 97 — a (RUN "a).
    Снова заходим в TR-DOS, запускаем программу:
    LOAD "a"
    Видим на экране:
    239
    34
    97
    где 239 код команды LOAD, 34 — кавычка, 97 — a (LOAD "a).
    Эврика!
    Снова заходим в TR-DOS, переименовываем программу "a" в "boot":
    NEW "boot", "a"
    Запускаем:
    RUN
    Видим на экране:
    247
    34
    98
    где 247 код команды RUN, 34 — кавычка, 98 — b (RUN "b)
    Снова заходим в TR-DOS, запускаем:
    LOAD
    Видим на экране:
    247
    34
    98
    Ой! А почему 247, а не 239, мы же LOAD набирали? И вообще что за "b, мы вообще не набирали этого? А потому что команды запуска бута "без параметров" (просто LOAD, RUN, POKE, PEEK) трансформирутся интерпретатором TR-DOS в RUN "boot". Вот такой вот облом.
    Но если не лень набирать полное имя (мне точно лень) хотя бы из одной буквы, то всё будет ровно, по RUN "a" запустится ZYX, по LOAD "a" запустится CONVER:
    10 IF PEEK 23840=247 THEN RANDOMIZE USR 15619: REM : RUN "ZYX"
    20 IF PEEK 23840=239 THEN RANDOMIZE USR 15619: REM : RUN "CONVER"
    Последний раз редактировалось creator; 30.04.2014 в 18:12.
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    а как же merge?
    Да, мерге тоже работает. Но чтобы её напечатать нужно несколько телодвижений, я имел ввиду одной кнопкой чтобы.
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    Да, так проще, но лишнее телодвижение, лишнее нажатие кнопки )) Я хотел свести к минимуму количество нажатий, но видимо так нельзя..
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    Да, похоже облом! Набирать имя - это лишнее телодвижение. Но я всё равно что-нибудь придумаю, как минимизировать количество телодвижение, уже придумал, надо только проверить..
    ___________
    269
    188 сообщений
    Пожалуй наилучшее решение такое:
    10 BORDER 0: PAPER 0: CLS
    20 IF CODE INKEY$=13 THEN BORDER 2: RANDOMIZE USR 15619: REM: RUN "CONVER"
    30 RANDOMIZE USR 15619: REM: RUN "ZYX"
    Вводим RUN и.. если сразу отпускаем палец - грузится ZYX-boot, если чуть задерживаем палец на ентере, то грузится Конвер..
    Бордер 2 добавлен для того, чтобы просигнализировать "Всё, палец можно отпускать".
    ___________
    Ульяновск
    Можно оптимизировать boot разместив весь код после REM ассемблерным вариантом запуска файлов.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  1. БЕЙСИК: можно ли загрузить большой файл частями?
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 28.11.2010, 12:47
  2. Форум запущен
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 109
    Последнее: 20.08.2010, 12:04
  3. SD2IEC запущен!
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 23.04.2009, 20:12
  4. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
