Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 1 из 97 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
    12
    По умолчанию Pentagon 128k модификация 2014 г.
    За основу новой платы взят вариант 2010 г. от Александра Молодцова. Все ошибки этой платы, выявленные при отладке, исправлены.
    В новой модификации сделан существенный шаг вперед, плата получила долгожданные доработки:
    1. Интегрирован AY-3-8910.
    2. Интегрирован порт Kempston.
    3. Добавлены блокировочные конденсаторы в SMD исполнении на обороте платы.
    4. ПЗУ принтера переделано на тестовое, с основным ПЗУ переключается перемычкой, которая расположена возле разъема дисковода.
    5. Разведен полноценный разъем питания.
    6. Введены обозначения резисторов и конденсаторов.
    7. Добавлен второй разъем дисковода и разъем питания для него.
    8. Переделана резистивная сборка на шине данных процессора с контактом +5В с краю, а не по центру.
    9. Добавлен экран для кварца 8 Мгц.
    10. Изменены посадочные места под конденсаторы С3 и С8.
    11. Доработана шина питания.
    12. Уменьшены переходные отверстия с 1,5 до 1 мм по внешнему диаметру пятака, кроме шины питания.
    13. Добавлены крепежные отверстия.
    14. Моргалка курсора переделана на D100 вместо KT315.
    15. Неподключенные входы микросхем подтянуты на +5В.
    16. Удален порт принтера (пришлось пожертвовать ради AY).
    Все обозначения и разводка сделаны строго по альбому Pentagon 128k, за исключением трех диодов, на которых собрана схема выбора порта Kempston, эти диоды заменены на элементы ИЛИ микросхемы D65, которые остались свободные от порта принтера.
    Плата в целом осталась той же классической платой, но пришлось некоторые дорожки слегка подвинуть.
    По состоянию на 29.06.2014 изготовлена пробная партия около 20 шт, плата собрана в двух экземплярах, существенных ошибок нет, при правильной сборке сразу стартует. Ошибки присутствуют только на шелке, неправильно показана установка VD2, его надо устанавливать наоборот. Неправильно обозначен резистор в интерфейсе дисковода R18, на самом деле он R10. Также есть проблема и с боковым разъемом DIN32х2, его ухо накладывается на разъем питания. Ухо надо аккуратно отпилить и DIN32х2 целесообразно устанавливать после установки разъема питания.
    На маленькой плате расширения тоже есть одна ошибка, посадочное место под ATF16V8 не соответствует классическому DIP20 - слишком широкое. Панельку надо устанавливать в один ряд, а второй ряд загнуть под 90 градусов и распаять планарно, также целесообразно нанести супер клей на полозья панели, чтобы она надежно держалась на плате и не оторвалась при вынимании микросхемы.
    К теме добавлен опрос для изучения первичного интереса к плате. Несмотря на дату опроса, рекомендую всем желающим голосовать, опрос бесконечный. Изготовлением платы будет заниматься MV1971, по всем вопросам приобретения прошу обращаться к нему. MV1971 будет ориентироваться по изменению количества проголосовавших, наверное, уже второго пункта при заказе последующих партий.
    Плата расширения на боковой разъем (РЖБ на КТ315, клавиатура 58 кнопок на АТФ, Sinclair Joysticks)
    Рекомендации по установке некоторых элементов:
    Если делаете RGB через транзисторы (на плате расширения они есть), то лучше D72 ставить КР1533ЛА3 её и найти проще, да и по остальным параметрам она лучше, при этом резисторы R35-R40 надо ставить 2,2 кОм. Это позволяет убрать вертикальную полосу справа на краю paper -артефакт, на черном и цветном фоне уходит полностью, на белом фоне видно только пониженную градацию BRIGHT=0, то есть серый цвет шириной пол пикселя.
    Резисторы около переключателя ПЗУ, которые не подписаны - 10 кОм.
    Обратите особое внимание на установку VD2, на шелке, как минимум первой партии, там ошибка, которая перешла с монтажки.
    Ставьте диод VD2 по схеме альбома.
    R21 - 10 кОм
    Процессор - Z80А, Z0840004PSC или Z84C20PEC
    0-16 кб (1-я банка) - пусто
    16-32 кб (2-я банка) -TRDOS
    32-48 кб (3-я банка) - 128K
    48-64 кб (4-я банка) - 48K
    На плате расширения:
    Резисторы, обозначенные "75 Ом", ставить 330 Ом, кроме того, что по +5В, там ставить 220 Ом.
    Моделирование видео выхода
    Резисторы около АТФ для подтяжки +5 для шины данных - 5,1 кОм.
    АТФ нужна для подключения клавиатуры ZX-Spectrum +2/3, если подключается стандартная клавиатура 40 клавиш, то АТФ можно не устанавливать.
    Распиновка разъемов джойстиков выполнена одинаково по схеме
    Инструкция по настройке
    Тема про подключение клавиатуры +2/3
    Тема по сборке плат 2010/2014
    Купить плату можно здесь
    Самая свежая принципиальная схема и монтажка платы.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 22.11.2017 в 22:52.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Addison за это полезное сообщение:
    Cat_Alex/QRP(11.04.2021), crackintosh(22.01.2022), emax73(01.11.2023), Max Wood(15.06.2020), Вадим Димтревич(30.05.2020)
    Орёл
    Шибко интересны ориентировочные цены. Склоняюсь к первому варианту опроса, но не зная цен не буду вводить смуту в опрос.
    Новосибирск
    1 вариант 500-600р примерно
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    1,503
    979 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    и порт Kempston
    а для джойстика общий провод на контакты +/- ?
    Пожелания :
    1. нормальный 4-пиновый разъём для звука (для сидирома), опционально 3.5 джек...
    2. избавиться от дуратских "длинных" конденсаторов
    3. предусмотреть установку на плату кнопок сброса и NMI (magic)
    4. мечты - развести гребёнку для установки 2-м этажом , деталями вниз, платы пал-кодера от CHRV. Я её так устанавливал на монтажном поле.
    ---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    Плату взял-бы, но с набором деталей.
    А вообще-бы плату 1993-го года до ума довести и в тираж пустить.
    С уважением, Дмитрий.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    9. Некоторые другие мелкие правки.
    Хотелось бы увидеть развернутое описание всех "улучшений".
    3. Добавлен второй разъем дисковода.
    Не совсем понятно, чем продиктована неоходимость второго разьема?
    1. Интегрирован AY-3-8910 и порт Kempston, вместо порта принтера.
    2. ПЗУ принтера сохранено,
    Опять же - может стоило совсем исключить корпус ПЗУ? Это позволило бы разместить корпуса AY\YM и kempston более "свободно" на плате.
    4. Разведен полноценный разъем питания.
    Сколько уже было разговоров о граблях данной платы, связанных с длинными дорогами питания. Раз уж решили ставить отдельный разьем - стоило его разместить ближе к центру платы (например, рядом со шлейфон дискового интерфейса). А вместо молекса - предусмотреть установку разьема с 3.5 дисковода?
    В виде "бреда": стоило завести сигналы с музпроцесора и джостика на разьем ХР1. Или, наоборот - "разбить" данный разьем на отдельные группы (клавиатура, sound, reset, magic) и вывести их в более удобное место (чем тянуть линии, через всю плату).
    Новосибирск
    Кому нужно, будут и детали, уж этого добра у меня навалом.
    Собственно делать буду 20-30 плат, меньше нет смысла, больше нельзя, да наверное и не нужно. Поэтому основные вопросы не в том, сколько плат делать ( хотя 30 лучше чем 20 ), а в технических моментах, что добавить, исправить и т. п., чтобы вторую партию делать уже совсем нормальную без ошибок, для этого нужно как можно больше учесть и добавить в первой партии.
    12
    это сделано для двух конденсаторов 10 мкФ, остальные посадочные места для пленочных конденсаторов вполне подходят
    для этого MV1971 выпущена плата расширения (см. топик), она пойдет и для нового и для старого пентагона.
    На этой плате есть выход РЖБ через кт315 по схеме альбома пентагона и еще добавлена логика на АТФ для подключения механической клавиатуры. Тема этой разработки здесь.
    Последний раз редактировалось Addison; 20.08.2016 в 00:02.
    379
    242 сообщений
    Competent, из советов - ОЧЕНЬ внимательно приглянитесь к дороге у РУшек по центру - она ОЧЕНЬ тонкая для питания. если делаете переход шины питания через слои, то делайте его хотя бы через ДВА переходных отверстия, ведь какой бы ширины не была дорога на верхнем и нижнем слое, если она переходит через одно переходное отверстие такого диаметра - смысл этой широкой дороги теряется сразу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    379
    242 сообщений
    и еще - что за (цензура) шина +5В для микросхем D14, D104, D105??? Если делаете шину питания, то делайте нормально - тема на форуме по проблемам шин питания пентагонов128к, как правильно заметил null_device, обсуждалась не раз. почитайте их, посмотрите фотки пентагонов, кто, где и какие перемычки из толстого провода (0,75мм2) ставил, чтоб шины подтянуть.
    ---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
    тоже самое касается муз процессора и самого з80!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
