Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Отечественные компьютеры > Разное
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 6th September 2014, 21:54   #1
Veteran
balu_dark is a jewel in the roughbalu_dark is a jewel in the roughbalu_dark is a jewel in the roughbalu_dark is a jewel in the rough
Default
Originally Posted by AIS View Post
Прошу прощения, что влезаю со своим любопытством - сколько примерно корпусов выйдет, если собирать аналог ВМ80 на 155 серии?
А потребление такого количества 155 серии - представляете ?
Думаю корпусов 50 не меньше. ибо полно триггеров, а ТМ2 имеют только по 2 элемента в корпусе.
__________________
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
balu_dark is offline   Reply With Quote
Old 6th September 2014, 23:39   #2
Veteran
HardWareMan's Avatar
HardWareMan is just really niceHardWareMan is just really niceHardWareMan is just really niceHardWareMan is just really niceHardWareMan is just really nice
Default
А зачем ТМ2? Там почти все триггеры пачками тактируются либо от F1 либо от F2. Ставим ИР23 и вот уже 8 триггеров в одном флаконе. А все-таки забавно, если на 1533 его собрать, сможет ли он преодолеть барьер в 3МГц? И если сможет, то как высоко?
HardWareMan is offline   Reply With Quote
Old 6th September 2014, 22:20   #3
Banned
shurik-ua has a spectacular aura aboutshurik-ua has a spectacular aura about
Default
сделайте на 74HC* серии в смд корпусах и с питанием 3.3в - для применения с плисами )
shurik-ua is offline   Reply With Quote
Old 7th September 2014, 00:31   #4
Veteran
Default
ну так по идее можно попробовать задать в симуляторе задержку ттл чипов и по идее при синтезе он покажет максимальную частоту дизайна.
В любом случае 155 серия - во первых много жрет. во вторых - очень тормозная.
Заменить то на 74HC можно но человек задавал вопрос именно про 155 серию.
__________________
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Old 7th September 2014, 01:11   #5
Member
Ал-р is on a distinguished road
Default
Это у ВАС там в эмуляторе-симуляторе можно менять на 74HC... - это СОВЕРШЕННО другое чем 155, логика якобы таже но входы совсем другие и внутренне другое и выходы другие. Менять можно только логически а в реальных схемах их припутывать друг-дружке к 74ALS нельзя ...
Ал-р is offline   Reply With Quote
Old 7th September 2014, 01:23   #6
Banned
Viktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond repute
Default
На К155 серии будет работать на частоте 8 МГц без проблем. Да и кушать не так уж и много.
Viktor2312 is offline   Reply With Quote
Old 7th September 2014, 01:27   #7
Guru
Ewgeny7's Avatar
Ewgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond repute
Default
С чего уверенность? Цепочки логики-триггеров сколько задержки могут дать, не считал?
__________________
Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
ZX-Evolution 4096 rev.B (ScorpEvo 4096)
ZX-Spectrum+ /DivIDErus beta 0.5
"Орион-2010"/1024кб/FLASH-диск/microSD/PS2-Keyb/PS2-Mouse/RS-232/VGA
Ewgeny7 is offline   Reply With Quote
Old 7th September 2014, 02:12   #8
Banned
Default
Originally Posted by Ewgeny7 View Post
С чего уверенность?
Потому, что во всех справочниках пишут, что предельная частота работы всех микросхем, за исключением некоторых, как К155ЛА12 (5 МГц), 10...30 МГц, и обычно тут же добавляют, что при проектировании цифровых приборов следует иметь в виду, что фактическое быстродействие триггеров и счётчиков превышает указанное в 1,5...2 раза.
Задержки, это уже другое, не считал. Но с 2...3 МГц К155 логика уж точно справится.
Old 7th September 2014, 10:30   #9
Activist
AIS's Avatar
AIS will become famous soon enoughAIS will become famous soon enough
Default
50 корпусов не так много.
Из спортивного интереса развожу вручную в Спринт-лейауте видеоконтроллер Микро 80. Причем развожу, чтобы выглядело под ретро - никаких дорожек между ногами микросхем, дорожки шириной 1мм - можно такую плату вручную маркером нарисовать и вытравить без фоторезиста и лазерного утюга. Практически готово, надо чуть переделать - забыл про конденсаторы по питанию.
Там 45 корпусов, так что 50 корпусов это реально.
---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:26 ----------
А по быстродействию - вообще не знаю какой в этом интерес - увеличивать быстродействие ВМ80. На эту тему мне интересней другое - какое получится быстродействие на 561 серии если собрать.
AIS is offline   Reply With Quote
Old 7th September 2014, 12:08   #10
Veteran
Default
50 корпусов всего - конечно не много а вот 50 корпусов только самого процессора - дофига. потребление около 1.5 ампер минимум вместо 200 мА за готовый чип и еще и размер платы нифига себе.
Проще и дешевле по всем параметрам( потреблению, габаритам и прочему) купить готовый процессор.
Единственно в случае реализации на CPLD надо посмотреть максимальную нагрузку чипа - с целью при необходимости добавить на плату переходник - регистры для усиления нагрузочной способности.
__________________
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (1 members and 1 guests)
Udillak
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
