Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Отечественные компьютеры > Разное
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 20th May 2014, 11:19   #1
Guru
Titus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond repute
Default
Еще раз хочу заметить для всех, кто реверсирует - есть два типа интересующихся людей. Первые - это хардварщики, которые хотят повторить это в ПЛИС и тому подобном. А есть программисты, которые хотят повторить это в эмуляторах. Даже есть третий тип - программисты, которые хотят знать, как точно работает та или иная микруха.
Поэтому убедительная просьба не переводить полученные данные только во всякие Verilog'и, а выкладывать еще и принципиальные схемы.
Titus is offline   Reply With Quote
Old 20th May 2014, 11:26   #2
Veteran
HardWareMan's Avatar
HardWareMan is just really niceHardWareMan is just really niceHardWareMan is just really niceHardWareMan is just really niceHardWareMan is just really nice
Default
Всякие верилоги нужны как раз программистам. :3 Схемный ввод никто не отменял. Например, первый удачный реверс PPU от денди именно таким и был:
HardWareMan is offline   Reply With Quote
Old 20th May 2014, 11:42   #3
Guru
Default
Может каким-то и нужны, но я верилогов совсем не понимаю.
А схему понимаю.
Old 20th May 2014, 12:00   #4
Veteran
Default
Что их там понимать то? Не сложнее этих ваших С.
Old 20th May 2014, 11:40   #5
Activist
Vslav's Avatar
Vslav is a name known to allVslav is a name known to allVslav is a name known to allVslav is a name known to allVslav is a name known to allVslav is a name known to all
Default
Originally Posted by cpg View Post
Кто чем "сшивает" изображения?
Hugin. Но BarsMonster полуфабрикатами обычно не делится - сам сшивает
Кто чем векторизует?
Sprint Layout 6.0
Это такая простенькая программка для рисования печатных плат. Позволяет фоном поставить две фотографии и уже прямо поверх них рисовать проводнички, контактные площадки и прочий арт. Полученные вектора выводятся в формате gerber. Дальше - по желанию. Лично я импортирую герберы в PCAD, заменяю ячейки на компоненты и средствами автоматической обратной аннотации получаю принципиальную схему. Но почти в нечитаемом виде, приходится долго сидеть в схемном редакторе и приводить в "человеческий" вид, с автоматической проверкой списка цепей, разумеется - это исключает внос ошибок. Радует только что инструментарий именно для редактирования топологии и схем "заточен", иначе вместо удовольствия было бы мучение.
__________________
Орион-128 ('90), Ленинград-2 ('90), Поиск-1/2, БК-0010/11М, МС-0511, MC-1502, Искра-1030
ДВК/Э60: МС1201.01/02/.03/MX/MY/НГМД2/КЦГД/КСМ/КГД/КЖД/КТлК6/М2/М6
Vslav is online now   Reply With Quote
Old 20th May 2014, 11:49   #6
Member
cpg's Avatar
cpg is on a distinguished road
Default
Спасибо за ответ.
А что за инструмент в pcad-2004 присутствует "автоматической обратной аннотации"?
И почему именно pcad 2004?
__________________
CPGroup COMPEX
cpg is offline   Reply With Quote
Old 20th May 2014, 12:07   #7
Activist
Vslav's Avatar
Default
Просто я когда-то выполнял обязанности конструктора печатных плат (и чтец и жнец и на дуде игрец ), поэтому относительно неплохо знаком с этим софтом. Он не слишком сложный, имеет удобные редакторы схемы и топологии, и в то же время достаточно развитый - много возможностей, я даже многослойные скоростные платы в нем до сих пор иногда проектирую.
Средства прямой и обратной аннотации есть в почти любом "приличном" пакете для разработки печатных плат. Сделано это для сквозного контроля процесса проектирования. Прямая аннотация - это когда вносятся изменения в схему, и потом их автоматически можно внести в топологический проект платы. И наоборот - обратная аннотация, это когда вносим изменения в топологию платы (с изменением электрической схемы) и эти изменения автоматически можно перенести в рисунок схемы.
В случае с БМК это выглядит так - на топологию добавляем компонент, и после обратной аннотации он автоматически появляется в схеме. Затем запускаем операцию реконнекта - она ищет в топологии "висящие" проводники и автоматически появляются цепи, ну и в схеме после обратного переноса соответственно тоже. Это гораздо быстрее и безошибочнее чем делать все руками.
---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 10:03 ----------
Программисты обычно сложно в HDL въезжают. Дело ведь не только в синтаксисе. Язык С процедурный, в нем описываются действия. А Verilog, хотя синтаксически и выглядит как C, описывает элементы и связи.
__________________
The Following User Says Thank You to Vslav For This Useful Post:
cpg (21st May 2014)
Old 20th May 2014, 12:33   #8
Veteran
Default
В любом языке можно написать так, что через месяц не въедет даже сам создатель этого кода, даже при наличии описания. Например, насколько сложно въехать программисту в этот небольшой пример?
Code:
reg [31:0]A[1:0];
reg B[31:0];
reg [31:0]Count;
function [31:0]ROL9;
input [31:0]D;
begin
	ROL9[31:0] = {D[22:0],D[31:23]};
end
always @(posedge Clk) begin
       A[0] <= 32'h85483A73;
       B <= Count[31:0] + 32'hF67CCBB8;
       A[1] <= ROL9(A[0] + B);
end
Old 20th May 2014, 11:18   #9
Veteran
Default
Вот этот кусочек:
Если предыдущая догадка верна и внизу здесь IR, а над ним дешифрация, то можно предположить, что каждая секция дешифратора это отдельный машинный цикл?
Old 20th May 2014, 18:14   #10
Member
Bolt is on a distinguished road
Default
Вот этот кусочек:
В Z80 каждый выход декодера (здесь это горизонтальные линии металлизации) это какая-то инструкция или группа по маске, например, 00xxx101 - декремент регистра, или 00xx1001 - add HL,RR. Они дополнительно группируются, а потом уже около сотни многовходовых элементов, на которые заведены в том числе циклы и такты. Их выходы это уже и есть (почти) управляющие сигналы АЛУ, регистров и прочего. "Секции" в нём тоже есть, но это, видимо, просто питание так заведено на дешифратор.
---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
...убедительная просьба не переводить полученные данные только во всякие Verilog'и, а выкладывать еще и принципиальные схемы.
Согласен. Схема наглядней Verilog'а, но всё-таки в тексте таскать туда-сюда куски схемы мне показалось проще. Поэтому в конце я (или может кто-то другой) всё равно переведу в схему, но она не будет один в один как на кристалле, там есть много мест, в которых можно повысить наглядность и читаемость. Например, тот же счётчик циклов. У него очень закрученные условия инкремента/сброса, но в результате упростил до (условно) "(цикл1 И такт3 И выход_декодера) ИЛИ (цикл2 И такт4 И выход_декодера) ИЛИ ...". То есть изначально оно наверное так и было, но её "сжали" чтобы было меньше транзисторов.
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
Мне проще понимать "тактируемый D триггер" (например 555ИР23) и "прозрачная защелка" (555ИР22). Первый работает строго по перепаду, второй прозрачен всегда, пока действует условие и защелкивает когда условие не действует.
Z80 в основном построен на "прозрачных защёлках", описываю их так:
Code:
always @(*) if (clk)
begin
end
iverilog (симулятор такой) понимает правильно, Quartus вроде тоже.
Bolt is offline   Reply With Quote
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (1 members and 1 guests)
Udillak
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
