Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ZASM 3.10 на ZX Evolution и UnrealSpeccy
    Angarsk
    По умолчанию ZASM 3.10 на ZX Evolution и UnrealSpeccy
    Здравствуйте.
    Проблема с сабжем.
    Монтирую .trd на диск из Reset Service, запускаю, сама програ загружается, но пишет ошибку 'No Disk'. Соответственно не получается ни загрузить что-либо, ни запустить какую-нибудь утилиту из меню.
    Та же проблема при открытии и запуске .trd в Unreal'е.
    В эмуле Spectaculator все без проблем.
    Посмотрел в опциях, вроде ничего не нашел.
    Помогите, если кто знает.
    Заранее спасибо.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А это каким боком к программированию-то. В засме стоит свой трубо-драйвер. Видимо не перехватывается эмулятором.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Angarsk
    Извиняюсь, что не в тот раздел.
    Просто подумал, что может быть кто-нибудь из программирующих уже сталкивался с этим.
    Переместите тему, пожалуйста, если так надо.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    По-моему кто-то из разработчиков выкладывал сурсы засма под 3d13, которое стопудово будет работать.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Angarsk
    Так я ничего и не нашел.
    В хелпе к ZASM'у написано: "Версия TR-DOS 5.03, 5.04, при несовместимости неработоспособность гарантируется".
    UnrealSpeccy v.0.38.1 - TR-DOS v.5.04TM - ZASM выдает ошибку "No Disk";
    UnrealSpeccy Portable v.0.0.1 - TR-DOS v.5.04TM - работает нормально;
    Spectaculator v.8.0 - TR-DOS v.5.03 - работает нормально;
    ZX-EVO DOS основанный на TR-DOS v.5.03 судя по докам - выдает ошибку "No Disk".
    Так дело в версии TR-DOS?
    Как с этим бороться? На эмуле понятно, но хотелось бы запускать ZASM на Evolution.
    Ковров
    в эмуле базовой конфиги тоже не запустилось. а вот в ТС-конфе запустилось только пришлось галку скинуть в разделе ТР-Доса no delay
    C64C+1541II
    Рязань
    В бейзконфе включи сброс в глюк.
    Ковров
    у меня емуль с прошивкой ТР-Доса 6.10. и он сбрасывается сразу в Дос. нифига не работает. видимо что то накружили в досе
    C64C+1541II
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Отключите No Delays и сделайте Retry. Суть в том, что по дефолту в конфиге он лезет на диск B за оверлеями, оверлеев нет, ну и привет.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Angarsk
    А на реале ZXEvo что делать, чтобы ошибку не выдавал?
  1. Исходные тексты ZASM 3.10
    от rajdee в разделе Программирование
    Ответов: 451
    Последнее: 08.02.2026, 17:48
  2. UnrealSpeccy TO DO
    от newart в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 01.08.2010, 20:47
  3. UnrealSpeccy на PPC v 1.02
    от kokosbot в разделе Эмуляторы
    Ответов: 28
    Последнее: 18.04.2010, 22:27
