Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Lenslock - расшифровка при помощи смартфона
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По умолчанию Lenslock - расшифровка при помощи смартфона
    Тут такая идея секунду назад мелькнула в голове. А нет ли софтинки для андроида или яблока, которая позволяла бы расшифровать lenslock-код прямо с экрана монитора? Т.е. наводим камеру на экран реала, где есть lenslock, и на телефоне отображается код?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    "Устройство подносится к экрану, линзы преломляют лучи света, «переставляя» вертикальные линии. В результате, становятся видны символы, которые нужно ввести с клавиатуры для "
    линзы....
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
    259
    227 сообщений
    Это как в "голографических" магнитиках? Думатцо смартфон должен с этим справится.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    есть софтина для пц которая в реальном режиме времени может по скрину с эмулятора раскодировать lenslock... уверен смарт с таким на раз справится...
    SID-Blaster/ZX
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну так тебе к андроидо-программерам, если есть сурсы софтины на пц.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Вот оно, сурсы есть)
    http://simonowen.com/spectrum/lenskey/
    ---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
    http://www.birdsanctuary.co.uk/sanct/s_lenslok.php
    SID-Blaster/ZX
  1. Эмулятор для смартфона Нокиа 7710
    от scooter в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.02.2009, 22:53
