Показано с 1 по 10 из 38
Тема: БК 0010-01 и GBS-8200
    г. Ставрополь
    По умолчанию БК 0010-01 и GBS-8200
    Всем привет
    Сильно не пинайте, подскажите как БК подключить через GBS-8200 http://info-coach.fr/atari/hardware/video/GBS-8200.pdf
    Там есть вход через RGB и через ypbpr, как можно и так и так подключить, какие контакты и куда.
    Вот есть ссылка с подключением http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=36&t=5424, но если можно разъяснить какие контакты от компа и какие к плате.
    С уважением Виталий
    Последний раз редактировалось Mamont; 25.06.2014 в 12:58.
    22
    15 сообщений
    К штырькам, подписанным R, G, B, GND, S - подводятся соответствующие сигналы разъема ЦТВ БК, а с разъема SVGA, расположенного на фото вверху - на монитор.
    Четыре кнопки справа нужны для управления служебным меню, выдаваемым на монитор адаптером, в меню можно разные параметры выставлять.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    г. Ставрополь
    Номер контакта
    1 Синхронизация
    2 Общий
    3 RED
    4 BLUE
    5 GREEN
    Вот так, правильно я понял?
    А ypbpr для подключения подойдет? если подойдет то проще кабель с тюльпаны спаять и подключать чем постоянно к штырькам подключаться.
    22
    15 сообщений
    Всё верно.
    ypbpr я не проверял, если проверите и отпишитесь - будет хорошо
    г. Ставрополь
    как проверить, я не знаю какой контакт куда паять
    Кстати, аналогично подключению атари к плате можно сделать на БК по такой же схеме https://yadi.sk/i/4El_wvrfUx7f8
    Последний раз редактировалось Mamont; 26.06.2014 в 12:11.
    1,739
    589 сообщений
    50 Post(s)
    Точно не подойдёт. Это совершенно другой тип подключения - компонентный сигнал, а не RGB.
    С уважением, Станислав.
    г. Ставрополь
    АГА.
    Значит будем пробывать по RGB.
    Спасибо
    г. Ставрополь
    Всем привет.
    Сегодня подключил через плату свою бк, на мониторе высветилось Бейсик как положено, один вопрос, почему надпись красного цвета.
    Я просто раньше подключал к ЧБ ТВ, а сейчас к цветному монитору.
    Так и должно быть?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Всем привет.
    Так и должно быть?
    Да.
    bk0010.spb.ru
    г. Ставрополь
    Спасибо, а почему так?
  1. Covox на БК-0010.01
    Ответов: 43
    Последнее: 24.01.2026, 15:57
  2. Q-Bus и БК-0010
    от iceoflame в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 03.07.2013, 10:05
  3. БК 0010-01 беж продам
    Последнее: 17.03.2012, 10:36
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. БК 0010-01 в чем проблема???
    от СССР в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.05.2011, 19:46
