Показано с 1 по 10 из 54
Тема: SDCC: Автоматизация
    Славный город Самара
    12 сообщений
    По умолчанию SDCC: Автоматизация
    Предлагается публиковать всяческие утилитки, так или иначе автоматизирующие процесс создания программ в SDCC от компиляции до конечного продукта.
    Также приветствуются настройки CMAKE, Code::Blocks, Eclipse, иных сред разработки, для работы с SDCC.
    Прилагаю sdccscl.rex - скрипт, автоматизирующий процесс компиляции исходника на Си и преобразование в готовое к запуску приложение.
    В двух словах: на входе исходник на Си, на выходе - SCL c BASIC-монолодером, содержащим и запускающим результат компиляции исходника. Исходник относительно скрипта может размещаться где-угодно.
    В начале скрипта есть настройки, но реально из них можно менять только адрес стэка и список подключаемых библиотек, потому что иначе надо переделывать генерацию scl-файла.
    К скрипту прилагается пример: scr.c. Программка должна заполнять спектрумовский экран кодом 0xAA, и она, таки, заполняет.
    P.S. Для тех, кто в танке: для работы скрипта требуется наличие установленного интерпретатора Regina REXX.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  1. SDCC: библиотеки для ZX
    от Sergey в разделе Программирование
    Последнее: 25.10.2015, 19:30
  2. Бага SDCC версии 3.3.0
    от TSL в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 20.04.2014, 17:31
  3. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
  4. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
