Показано с 1 по 10 из 57
Тема: "+12v and +5v" блок питания с ибея за 5$. Пара вопросов.
    269
    188 сообщений
    По умолчанию "+12v and +5v" блок питания с ибея за 5$. Пара вопросов.
    Про такой уже писали на форуме. Вот он http://www.ebay.com/itm/320597065202
    Пишут что спектрумы от него работают, но тем не менее юзать его не желательно, мол много помех. Я такой купил чисто для дисководов (5.25 и 3.5). А сам спектрум питается от родного БП. Помехи на изображение от этого китайского пятибаксовика есть, и они офигенные, но, только если я спектрум подключаю к монитору. Если подключаю к телевизору, то помех нет. Вопрос: не опасно ли юзать этот БП? И почему на мониторе помехи проявляются, а на телеке нет?
    Как его разобрать?? Он дико греется, а в корпусе даже дырок для вентиляции нет, хотел разобрать, но он не разборный.
    ___________
    Симферополь
    разобрать можно только расколов по периметру! Постукивая по шву - резиновым молотком!
    Но предварительно - надо внимательно осмотреть дно блока - иногда там под шильдиками или под резиновыми ножками - спрятаны шурупы . Если есть шурупы - то значит корпус разборной и шурупы надо выкрутить все. Если шурупов нет - тогда только колоть корпус - ничего интересного внутри - не увидите .
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    разобрать блок питания ноутбука
    Последний раз редактировалось AAA; 12.07.2014 в 01:22.
    12
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=701270&postcount=73
    вот такой бери, никаких помех.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    а заземление подключено илит тоько фаза/0 ?
    У меня такой, покупал вместе с +2A - особых проблем не заметил но и время прошло ещё не много, чтобы сделать выводы, греется ага.
    269
    188 сообщений
    А где его такой дешевле брать?
    Вот нашел на ибее какой-то подобный, обойдется рублей в 800..
    И 1А по 12в линии не маловато ли будет для двух дисководов?
    ---------- Post added at 02:00 ---------- Previous post was at 01:58 ----------
    daniel, заземления нет. Просто в розетку воткнут и всё..
    Надо будет как-то разобрать его и насверлить дырок, а то греется просто катострофически. Жаль резинового молотка у меня нет.. Придется обычным.. )))
    ___________
    Симферополь
    береш подошву со старых кросовок или туфель отдираеш - кладеш ее на шов и сверху аккуратненько так стучиш чтобы не расфигачить.
    Один раз был побочный эфект - разбирал блок со своего моника и походу расклеил ему транс импульсный ударами ибо теперь стало зудеть на холостом ходу. зато - работает
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Россия. Пятигорск.
    Блин, аж смешно, кренка 10 руб, два конденсатора 20 руб. ладно 0,1 мкФ на выход ещё 0,5 руб. диодный мост, любой от КЦ40Х до четырёх диодов лишь бы держали 1А - 10 руб., транс, ну это смешно, на любой барахолке или в закромах 50 руб/бесплатно, корпус - подобрать не сложно, сейчас что только не выкидывают/продают/дарят/старый АТ/АТХ, один день получения удовольствия и вуала ----БП готов +5В, 1А, 90,5 руб. Если и +12В добавим 40,5 руб. 131 руб. Всё. Это если нет своих запасов. Любим импульсное ГГГГ... долбайтесь дальше, а мой БП на трансе собранный в радиокружке в 1991 или раньше году продолжает пахать на полной нагрузке круглосуточно до сихпор, зимой на лоджию горячий воздух гонет, сейчас прохладу, на лоджию загоняет, и как лабораторный БП используется ПЗУ хи шью им. 23 года безотказной работы, а транс от телека которому тогда было 30 лет, транзисторы тоже не самые новые, старьё, что в кружке дали в те 90-е, зато на халяву, вот это надёжность... А там думайте сами...
    1,504
    980 сообщений
    Блин, аж смешно
    не забывай что топикстартёр живёт в глухой деревне, куда даже почту с вертолёта сбрасывают только в хорошую погоду.
    Россия. Пятигорск.
    Ой, тады звиняйте.
  1. "Мартышка и очки" или выбор блока питания
    от Gutten в разделе Источники питания
    Последнее: 16.06.2013, 10:18
  2. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  3. Ответов: 1
    Последнее: 07.07.2012, 23:11
  4. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  5. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
