Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 158
Тема: TS Conf прошивка для Чайников
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Lightbulb TS Conf прошивка для Чайников
    ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ КАК ШИТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ:
    Процедура обновления (предполагается, что у вас зашита фирменная прошивка от NedoPC):
    1. Качаете вот этот и этот файлы и записываете их в корень SD-карты.
    2. Заходите в ERS и выбираете Service -> Fast update ROM (Кнопы R, F).
    3. Ищете в каталоге ZXEVO.ROM и жмете Enter. Ждете, пока зашьется.
    4. Зажимаете и удерживаете нажатым Soft Reset, нажимаете (УДЕРЖИВАЯ Soft Reset!) Hard Reset. От ААА берете отвертку плоскую и ею коротите средний контакт у IDEразема, одновременно нажимая сброс компьютера
    и так раз 20 пока не вылезет СЕРОЕ МЕНЮ (ЭТО САМОЕ ТРУДНОЕ!!!)
    Потом скачиваете:
    Для работы Wild Commander:
    Скачайте этот архив и положите его в корень флешки. И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО!
    Все в ТС кончили.
    Теперь CTRL+SHIFT+F12 - это захождение из базы в ТС. Переходим в базу и переключаем режим 60 герц на 50, чтобы работала база:
    MENU + F1 - перекидывание бита0 выбора физического дисковода (только для тс),
    MENU + F2 - выбор источника 1-битной хрипелки (бипер / тейп-аут / тейп-ин) (только для тс),
    MENU + F3 - переключение 50/60Гц (только для бейзы),
    MENU + F4 - переключение полярности синхры (только для тс).
    MENU это кнопка рядом с флажком виндовс. (Книжка там нарисована открытая)
    ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:
    левый шифт + ф12 - ВЦ
    правый шифт + ф12 - сетап биоса (где можно выбрать куда входить по п.1., например по просто ф12 можно в ВЦ, а по шифт в трдос или оба сразу).
    Чтобы посмотреть дему ZX Spectrum в TS Conf, надо нажать на ТРД образ, а затем нажать:
    Caps Shift+F12
    или просто F12
    вылетите в TR-Dos, а там LIST (K) Enter и RUN (R) Enter
    ВЕСЬ СОФТ ДЛЯ Pentevo во всех форматах СО ВРЕМЕН ОСНОВАНИЯ:
    Универсальная карта для Base и TS Conf, всё уже налажено для авто запуска TS Conf
    ftp://ftp.untergrund.net/users/AAA/A...enteva_aaa.rar
    На ней уже все залито. Включая папку WC
    Содержимое карты постоянно обновляется в лучшую сторону!
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=693839&postcount=1
    Последний раз редактировалось AAA; 14.07.2014 в 23:03. Причина: надо!
    Этот пользователь поблагодарил AAA за это полезное сообщение:
    Yprit(19.04.2020)
    CПб
    Цыферки 60 Гц в ERS ни о чем не говорят?
    18
    18 сообщений
    Что такое ERS ? Как туда попасть и на что исправить и самое главное как запомнить?
    В люьбом случае почему сразу не сделано чтобы работало по стандарту а не стандарт менялся по сохраняемым параметрам? Что АА должен учить писать софт под ОС? неужели не понятно, что конечный, даже еслми он кончченный, как я , пользователь должен получать готовый продукт под ключ, а не набор инструкций как для программиста, чтобы получить гребанный пентагон 128 с нормальным ау звуком и картинкой.
    CПб
    У тебя там 60Гц, поэтому музыка быстрее играет.
    18
    18 сообщений
    1.Почему там 60 герц если я в базе установил и ничео не менял?
    2. Как изменить?
    3. Как сохранить на всю жизнь?
    4. почему 7.0 в базе, хотя спектрум у нас 3,5 мегагерца. Почему я каждый раз это значение менять должен?
    И последний самый главный вопрос, ЗАЧЕМ все это надо, если:
    даже элементарно, загружается нортон коммандер, я жму на трд или сцл образ, а оно мне выкидывает меню, а не запустить ли гигаскренн? Это ваабще кто такое придумал, какой дебил? Нортон коммандер по умолчанию должен запускать сразу базовые файлы. На спектруме они трд и сцл. Все оболочки спектрума делают это. АТМ турбо 2 в системе ТАСИС это делает! А ТС конфа написанная в 2012 году не умеет )))
    Самое первое с чего начинать надо, это воссоздать оболочку копирования ESN, затем сделать запуск напрямую образов TRD, SCL, TAP, потом уже придумывать свою никому не нужную ТС конфу. Сначала спектрум сделатьна спектруме, а потом уже фичи крутить. Вот поэтому то ТС конфа и не приживается, удаляется.
    Слушайте ААА:
    1. Делаем ESN оболочку со всеми функциями копирования и работы с образами
    2. Обязательно делаем автозапуск всех образов спектрума: scl, trd, fdi, td0, tap
    3. включаем все режимы программы Best Viev, чтобы смотреть и сразу слушать (Wild Copy, wild player)
    потом поговорим я проверю.
    Последний раз редактировалось AAA; 12.07.2014 в 13:25.
    г. Канев, Украина
    Первый момент - на спг картинка такая как надо, точечные знакоместа должны быть - для получения 256 цветов на этом железе.
    14/7/3,5 мгц ты переключаешь в настройках ТС биоса по шифт-ф12
    настройки флешки запоминаются, читай тему более внимательно: все плагины нужно скопировать в папку WC (в корень)
    вц только монтирует (вставляет дискеты, забыл как это? ), далее сбрасывайся и работа в спеке
    18
    18 сообщений
    Тупой Армянский вопрос ПОЧЕМУ? Я что Кашпировский определять что на Shift F12 оно переключается.
    ---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
    В базовой конфе я ничего не монтирую я просто тыкаю и оно на дискете А.
    Как в нортоне должо быть я написал. нажимаешь, х с ним пусть будет монтирование пауза, меня это не волнует, главное запуск демы. А не зеленое на синем меню с четырьмя выборами картинок, причем я ваабще картинки не смотрю, а оно мне предлогает их запускать. Бред полный. И потом светло зеленое меню на синем фоне с белыми буквами, это Алоне чтоли придумал? Кто такие цвета то подобрал? ))) Тест Люшера проходили ваабще перед созданием ТС конфы? Цвета сочетать то умеете?
    2. Какие плагины, я могу в базе поставить и ничего больше не делать, я могу получить все сразуц что надо скопировать на флешку чтобы не парится что и куда сувать. Я могу тупо получить виндовс установщик, раз тут все так сложно и надор думать
    Khimki
    15 сообщений
    А не CTRL+Shift+F12? Это вроде полный сброс в Унриле под TS-конфу.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Кривой Рог
    И как ты при таких раскладах играешь в ЧВ?
    ...ах да, я забыл, что ты в такую хрень такой хардкор не играешь. =)
    г. Канев, Украина
    AAA, ты спектрумист или яблочный пользователь ?
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Прошивка РТ4 под ХР
    от oracleua в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 11.04.2011, 20:27
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. Прошивка ПЗУ
    от geners в разделе Память
    Последнее: 07.12.2005, 17:25
