Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Китайский USB Blaster
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    По умолчанию Китайский USB Blaster
    Купил сабж:
    http://www.ebay.com/itm/1x-USB-Blast...item338c411453
    Поставил Quartus II 8.1, поставил драйвера. Квартус видит USB Blaster, но не видит подключенную для прошивания плату по jtag ZXM SoundCard light http://www.micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
    Внешнее питание на плату надо подавать? Или всё это должно питаться от USB Blaster? Кто шил эти программатором откликнитесь, HELP!
    Если на плату подать питание через молекс и подключить программатор ничего не коротнёт?
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Только глянь, чтобы питание с бластера не попадало на плату (по пути должен быть диод или пин 4 разъема JTAG на плате должен не использоваться, если бластер питается от USB).
    вот здесь точно такойже и питание подается...
    http://www.youtube.com/watch?v=21rSteucHZU
    Открыл диода не вижу...
    ---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
    на 4 пине 2,5 в намерил.
    ---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
    фото платы:
    https://yadi.sk/i/MnjpXy-9ZDSrc
    https://yadi.sk/i/SakU4BdfZDSy9
    ---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
    вроде кондёр на 4 пине...
    г. Калуга
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Если питание с бластера на плату не приходит, то конечно надо подать +5 вольт на звуковуху. +12В необязательно в этом случае.
    Ну и не забывай, чтобы еще и шлейф правильно оделся. Переверни плату звуковухи и посмтри где первый вывод разъема JTAG (квадратная контактная площадка)
    А то если верх ногами, то и видится не будет.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    это учёл ага, сейчас попробую с питанием...
    ---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
    c питанием увиделся EPM7032S, как сохранить текущую прошивку?
    г. Калуга
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Зачем? Все прошивки есть на сайте. Шьешь последнюю и наслаждаешься музыкой
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Зачем?
    дэк проверить то надо! ну и спортивный интерес.
    г. Калуга
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Смотри в квартусе, если там пункт прочитать прошивку. Если есть, то считывай, а если нет - увы и ах.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Вроде как защита в прошивке установлена. Ну в общем прошил всё пашет на ура! Теперь Middle в GS не пукает! Всем спасибо.
    ---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
    отдельное спасибо китайцам за клон USB Blaster
    Leesburg, VA, USA
    Надо. Через бластер ничего не питается.
    Я шил и шью постоянно.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Недорогой и распространенный программатор, если кому интересно - восстановленная схемка в приложении. Хочу его приспособить также для программирования всяких своих поделок на ARM-микроконтроллерах, но пока все руки никак не дойдут.
  1. EPM703SLC44 и USB-Blaster
    от Gutten в разделе Память
    Ответов: 34
    Последнее: 22.10.2013, 11:48
  2. Продам Altera USB Blaster
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.07.2011, 09:04
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
