Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 132
Тема: Терминал Mera СМ7209 - фото, описание, настройка
    81
    65 сообщений
    По умолчанию Терминал Mera СМ7209 - фото, описание, настройка
    Тема пока в процессе оформления.
    Описание -Здесь
    Подключение в режиме стык С2, V.24 к RS232
    V.24 < > COM порт
    2 - 2
    3 - 3
    7 - 5
    Перемычка на 11- 12 на разъёме V.24
    Фото не моё но вид терминала примерно такой.
    Последний раз редактировалось MiX; 08.02.2015 в 19:01.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это фото не моего терминала но вид примерно такой
    У еня такого же вида: тонкая клавиатура, немигающий курсор. Были еще у нас с очень толстой клавиатурой и мигающим курсором
    Еще были вроде модификации с поддержкой переключения шрифта по SI/SO, а также вроде VT100-совместимый вариант. Их никогда не видел, про модификацию с переключением читал фрагмент доки у Andrey_Ak, про VT100 вариант только слышал, что "вроде VT100" - про терминал который не успел в свое время взять...
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    плата целиком. Не помню как она открывается, сейчас думать не хочется
    Описание
    Альбом схем
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    В альбоме схем есть рисунки плат.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Переключатель "@ABC/`abc" - "@ABC/ЮАБЦ". Черный провод переключается между желтыми.
    VT220, CM7209
    81
    65 сообщений
    form, Отлично! Потихоньку собираем информацию.
    Что-то по фотке не видно что у тебя есть видео выход. Интересно на какой версии платы он есть.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Если он и есть то где-то внутри. Никогда не задавался вопросом ибо терминал в сборе
    ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Вот на VT220 у меня прямо на задней панели есть выход.
    ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Собственно альбом схем есть - можно там посмотреть...
    VT220, CM7209
    81
    65 сообщений
    Вот фрагмент схемы где обозначен видеовыход.
    P.S. Схема с инета, твою пока ещё не смотрел.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Встречаются 2 типа плат для этого дисплея. Одна собрана на Z80 а другая на I8080.
    Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017) .
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    сорри за легкий offtop но: бешенный аппарат! Что интересно, почему они вешали только 1..2кб пямяти в эти почти что CP/M компьютеры? Если б ставили туда линейку РУ5 то думаю вполне можно было бы мутить какой-то "виртуальный дисковод" (через ту же токовую петлю или rs232c через который он подключался к PDP-11), вышло бы что-то вроди Patron-овского HX-server-a только в обратную сторону (диски бы эмулировались не терминалом для PDP-11 а самой PDP-11 для терминала). Логика тут простая, в те времена "нормальной" считалась конфигурация например Э-100 + 10...15 таких терминалов скажем под RSX-11M, при этом, эти 10...15 человек немогли одновременно компилировать исходник (ресурсоемкая операция) так как наступал дикий тормоз (при том что локальный i8080 был почти свободен), ну а тут бы каждый компилил на своем локальном CP/M!!!
    Симферополь
    Если бы у бабушки кое что выросло - она была бы дедушкой .
    В то время терминал юзался как красивая замена для Б3-34.
    Ни о совместной работе ни о многом другом - народ не задумывался.Для паралельной серьезной работы были более мощьные и серьезные ЕС и СМ. у нас в универе в 90х годах стояла ЕС занимавшая 200 квадратных метров и 2 терминальных класса к ней подключено было.А в терминалах было 2 килобайта так это буфер текстового экрана да десяток байт буфер клавы.и CP/M не ставили по банальной причине - основная машина имела абсолютно другую систему команд. Поэтому работать на CPM для того чтобы передать код в машину с PDP например - никто не видел смылса в создании пакетов трансляции и кросс компилировании.
    А просто юзать терминал в качестве печатной машинки - почему то не захотели.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    SPb
    297
    214 сообщений
    Есть с инета:
    мануал 7902.04 (1989 год)
    схема 7902.05 (1990 год).
    Надо?
    (Еще у себя в книжках посмотрю.) Нашел паспорт, мануал на .04 1990 года, схему без версии на Z80 1990 Года, инструкцию по организации рабочего места оператора.
    Вообще пишут что СМ7902.yyАБВ,
    где yy - испольнение (например 04).
    А - клавиатура (0=lat, 1=cyr)
    Б - интерфейс (0=С2, 1=C2+ИРПС, 2=ИРПР, 3=C2+ИПРС+ИРПР)
    В - исполнение передатчика ИРПС (прд/прм, Актив, Пассив:0=П/П,1=А/П,2=А/А)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 11.08.2014 в 21:50.
  1. Экранный дисплей СМ 7222.01 (MERA 79100.02)
    от anasana в разделе Разное
    Последнее: 22.04.2013, 21:54
  2. Куплю/обменяю клавиатуру к см7209
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2011, 11:57
  3. Аукцион платы от MERA-60
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.10.2011, 09:19
  4. Что за плата от MERA?
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 11.03.2010, 19:52
  5. Фокус в СМ7209
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.09.2009, 18:05
